    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Lighting Outdoor RTS et Protexiom</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F804623" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Lighting Outdoor RTS et Protexiom</description>
    <pubDate>Wed, 03 Dec 2014 09:33:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 03 Dec 2014 09:33:29 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christian</title>
  <dc:creator>Christian</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour votre réponse, j&amp;#39;ai en effet pu enregistrer sans difficulté le Lighting Outdoor RTS sur une Centrale/Transmetteur 2014 en suivant votre procédure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je m’étais dans un premier temps basé sur celle de Robert P. qui propose d&amp;#39;utiliser la touche de programmation de la centrale, mais cela ne fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/804623-lighting-outdoor-rts-protexiom/answers/1784077</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/804623-lighting-outdoor-rts-protexiom/answers/1784077" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/804623-lighting-outdoor-rts-protexiom/answers/1784077</guid>
  <fb20:id>1784077</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6175243</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>804623</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le Lighting Outdoor RTS peut-il être utilisé avec une centrale d&amp;#39;alarme 2014 Protexiom 600, et si oui, quelle est la méthode pour le programmer. &lt;br /&gt;Celle-ci ne semble pas décrite dans les deux documentations.  &lt;br /&gt;Une approche identique à celle utilisée pour les autres périphériques ne fonctionne pas au niveau de l&amp;#39;enregistrement.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que le Lighting-Outdoor RTS est bien compatible avec une Centrale/Transmetteur 2014. La procédure de programmation est la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu sur le bouton PROG de votre Récepteur d&amp;#39;éclairage, la LED s&amp;#39;allume rouge fixe&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vous disposez de deux minutes pour aller dans le menu installateur de votre Clavier LCD (tapez votre code installateur suivi de la touche &amp;quot;MENU&amp;quot;).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite 7612 et OK&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;La Centrale émet un bip, la LED du Récepteur se met à clignoter puis s&amp;#39;éteint&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Dec 2014 08:45:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/804623-lighting-outdoor-rts-protexiom/answers/1783984</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/804623-lighting-outdoor-rts-protexiom/answers/1783984" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/804623-lighting-outdoor-rts-protexiom/answers/1783984</guid>
  <fb20:id>1783984</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, je n&amp;#39;utilise aucune télécommande.&lt;br /&gt;Je me servais du Lighting-Outdoor RTS pour piloter des éclairages uniquement depuis une centrale 2010.&lt;br /&gt;Je souhaite pouvoir la réutiliser sur le modèle 2014&lt;br /&gt;Deux questions :&lt;br /&gt;1 - Cet équipement est-il compatible avec une centrale 2014&lt;br /&gt;2 - Si non, par quoi est-il possible de le remplacer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Nov 2014 11:50:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/804623-lighting-outdoor-rts-protexiom/answers/1772444</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/804623-lighting-outdoor-rts-protexiom/answers/1772444" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/804623-lighting-outdoor-rts-protexiom/answers/1772444</guid>
  <fb20:id>1772444</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Utilisez vous une télécommande pour piloter votre Lighting ?&lt;br /&gt;Dans votre centrale prenez n&amp;#39;importe quel récepteur d&amp;#39;éclairage RTS au lieu du &amp;quot;lighting Outdoor RTS&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Nov 2014 09:42:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/804623-lighting-outdoor-rts-protexiom/answers/1772160</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/804623-lighting-outdoor-rts-protexiom/answers/1772160" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/804623-lighting-outdoor-rts-protexiom/answers/1772160</guid>
  <fb20:id>1772160</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Robert,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;enregistrement ne se fait pas.&lt;br /&gt;1-Ok&lt;br /&gt;La LED s&amp;#39;allume pendant 2 minutes (et non secondes) et le relais colle pendant environ une seconde.&lt;br /&gt;2- Non OK&lt;br /&gt;La centrale RTS émet un Bip au moment de l&amp;#39;ouverture de la programmation.&lt;br /&gt;Rien ne se produit sur le Lighting-Outdoor RTS&lt;br /&gt;Au bout de 2 minutes les LEDs s&amp;#39;éteignent normalement.&lt;br /&gt;Le Lighting-Outdoor RTS ne figure pas dans la liste de éléments de le centrale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ai-je oublié quelque chose ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais réussi à l&amp;#39;enregistrer sur une centrale 2010.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Nov 2014 09:31:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/804623-lighting-outdoor-rts-protexiom/answers/1772135</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/804623-lighting-outdoor-rts-protexiom/answers/1772135" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/804623-lighting-outdoor-rts-protexiom/answers/1772135</guid>
  <fb20:id>1772135</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui,&lt;br /&gt;1 - Faire passer le Lighting-Outdoor RTS en mode de programmation:&lt;br /&gt;Appuyez sur la touche de programmation du Lighting-Outdoor RTS&lt;br /&gt;pendant plus de 2 secondes.&lt;br /&gt;➔ La LED du Lighting-Outdoor RTS s’allume et la lampe s’allume&lt;br /&gt;pendant 2 secondes.&lt;br /&gt;Le Lighting-Outdoor RTS se trouve en mode de programmation&lt;br /&gt;pendant une minute.&lt;br /&gt;2 - Enregistrer l’émetteur:&lt;br /&gt;Emetteurs RTS: appuyer brièvement sur la touche de programmation&lt;br /&gt;de l’émetteur.&lt;br /&gt;➔ La LED du Lighting-Outdoor RTS clignote pendant 5 secondes et la lampe&lt;br /&gt;s’allume pendant 2 secondes. Le nouvel émetteur a été enregistré.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Nov 2014 19:55:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/804623-lighting-outdoor-rts-protexiom/answers/1771490</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/804623-lighting-outdoor-rts-protexiom/answers/1771490" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/804623-lighting-outdoor-rts-protexiom/answers/1771490</guid>
  <fb20:id>1771490</fb20:id>
