    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème d&#39;activation/désactivation de l&#39;alarme sur l&#39;écran LCD avec mes différents badges</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F804825" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème d&#39;activation/désactivation de l&#39;alarme sur l&#39;écran LCD avec mes différents badges</description>
    <pubDate>Tue, 25 Nov 2014 19:48:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 25 Nov 2014 19:48:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avez-vous paramétré le(s) badge(s) ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/804825-probleme-activation-desactivation-alarme-ecran-lcd-differents-badges/answers/1771470</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/804825-probleme-activation-desactivation-alarme-ecran-lcd-differents-badges/answers/1771470" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/804825-probleme-activation-desactivation-alarme-ecran-lcd-differents-badges/answers/1771470</guid>
  <fb20:id>1771470</fb20:id>
  <fb20:question-id>804825</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté et installé un Kit d&amp;#39;alarme Protexiom GSM.&lt;br /&gt;Après installation et essai de mise en service, tout semblait normal, sauf qu&amp;#39;en rentrant à la maison, impossible de désactiver l&amp;#39;alarme avec mon badge sur l&amp;#39;écran LCD.&lt;br /&gt;Toutes mes tentatives restent infructueuses jusqu&amp;#39;alors.&lt;br /&gt;Dans le configurateur par Internet, tous mes éléments apparaissent bien enregistrés donc je ne pense pas que le problème vienne de l&amp;#39;enregistrement des différents éléments.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait un essai avec la télécommande : là aucun problème, tout fonctionne bien.&lt;br /&gt;En consultant l&amp;#39;historique des événements dans le configurateur Internet, je me suis aperçu que la centrale déclenchait un appel dès que je mettais le système sous alarme via un de mes badges.&lt;br /&gt;Mon écran LCD est situé à l&amp;#39;entrée du garage et ma centrale derrière le meuble où il y a la TV, la Livebox, le décodeur satellite. Les deux éléments sont distants d&amp;#39;une dizaine de mètres grosso modo.&lt;br /&gt;Je suspecte un problème d&amp;#39;interférence, sachant que la centrale est fixée au mur et distante de 30 cm de la TV et de la Livebox.&lt;br /&gt;Pourtant, dans le menu du configurateur, tous les voyant s du système sont au vert.&lt;br /&gt;Pour finir, j&amp;#39;ai par ailleurs remarqué que deux voyants de la centrale/transmetteur cllignotait actuellement rouge (un lentement, l&amp;#39;autre plus rapidement).&lt;br /&gt;Si quelqu&amp;#39;un pouvait m&amp;#39;aiguiller dans mes recherches pour comprendre ce qui ne va pas.&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
