    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème de fonctionnement du boitier électronique Passéo 550 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F805342" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème de fonctionnement du boitier électronique Passéo 550 ?</description>
    <pubDate>Fri, 28 Nov 2014 12:36:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 28 Nov 2014 12:36:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Francis, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semble, effectivement, que votre carte électronique soit défectueuse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous l&amp;#39;avez changée en 2011, il serait judicieux que nous procédions à un retour SAV de celle-ci, pour cela je vous envoie un message privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/805342-probleme-fonctionnement-boitier-electronique-passeo-550/answers/1776693</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/805342-probleme-fonctionnement-boitier-electronique-passeo-550/answers/1776693" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/805342-probleme-fonctionnement-boitier-electronique-passeo-550/answers/1776693</guid>
  <fb20:id>1776693</fb20:id>
  <fb20:question-id>805342</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Voilà mon problème, après la fermeture complète du vantail M2, le vantail M1 s’arrête systématiquement à 40, 50 cm avant la fermeture complète j’ai constaté également que le battant M1 ne fonctionnait plus en mode passage piéton depuis un petit moment. J’ai donc procédé à une reprogrammation complète du portail mais là, je me heurte à un nouveau problème qui est que les phases 1 et 2 se déroulent normalement, mais pas les phases 3 et 4 ce qui fait que la carte reste toujours en mode programmation. J’ai tout essayer en débranchant le secteur et la batterie pour faire une RAZ complète à plusieurs reprises, mais rien n’y fait et en plus maintenant, le battant M1 refuse de se fermer contrairement au M2 qui lui se ferme toujours à petite vitesse. J’ai eu exactement le même problème en 2011 avec mon ancienne carte, pourriez-vous me dire ce que je dois faire pour remédier à ce problème. Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Francis,&lt;br /&gt;je ne voie pas d&amp;#39;autre solution que de remplacer le boitier électronique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 26 Nov 2014 20:00:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/805342-probleme-fonctionnement-boitier-electronique-passeo-550/answers/1773580</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/805342-probleme-fonctionnement-boitier-electronique-passeo-550/answers/1773580" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/805342-probleme-fonctionnement-boitier-electronique-passeo-550/answers/1773580</guid>
  <fb20:id>1773580</fb20:id>
