    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne fermeture portail PASSEO 630</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F806744" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne fermeture portail PASSEO 630</description>
    <pubDate>Tue, 02 Dec 2014 10:56:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 02 Dec 2014 10:56:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous vérifié l&#39;état des voyants lorsque votre motorisation refuse de se fermer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous trouverez ci-dessous un lien vers des manipulations nous permettant d&#39;établir un diagnostic :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/584753&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Sujet : SOMFY - Problème PASSEO 630&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/806744-panne-fermeture-portail-passeo-630/answers/1782445</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/806744-panne-fermeture-portail-passeo-630/answers/1782445" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/806744-panne-fermeture-portail-passeo-630/answers/1782445</guid>
  <fb20:id>1782445</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/25c45e0849e37830/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>806744</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé sur mon portail deux motorisations SOMFY PASSEO 630 en 2006. depuis quelques jours, j&amp;#39;arrive à ouvrir sans problème le portail à la première commande quelque soit la télécommande utilisée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre je n&amp;#39;arrive plus à refermer le portail même aprés plusieurs sollicitations de commande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour essayer de dépanner, j&amp;#39;ai réalisé les opérations suivantes:&lt;br /&gt;1- déverrouillage des deux motorisations, fermeture des vantaux à la main, puis essais d&amp;#39;ouverture aprés reverrouillage  ==&amp;gt; pas d&amp;#39;amélioration, le portail ne se referme pas.&lt;br /&gt;2- mise hors tension des moteurs, remise sous tension, puis reconnaissance telecommande et action d&amp;#39;ouverture ==&amp;gt; pas d&amp;#39;amélioration le portail ne se referme toujours pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer en retour la cause possible de cette panne ainsi que les pièces éventuelles à remplacer?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PG&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;les causes possibles sont, les photocellules,&lt;br /&gt;le carte électronique défectueuse.&lt;br /&gt;faire l&amp;#39;essai d&amp;#39;une remise à zéro totale si le problème persiste il faudra remplacer le boitier électronique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Nov 2014 07:37:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/806744-panne-fermeture-portail-passeo-630/answers/1776095</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/806744-panne-fermeture-portail-passeo-630/answers/1776095" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/806744-panne-fermeture-portail-passeo-630/answers/1776095</guid>
  <fb20:id>1776095</fb20:id>
