    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage butée basse avec une Centralis RTS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F806828" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage butée basse avec une Centralis RTS ?</description>
    <pubDate>Fri, 05 Dec 2014 08:16:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 05 Dec 2014 08:16:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sébastien a raison, il y a cette possibilité, toutefois, elle n&amp;#39;est pas réalisable sachant que maintenant vous devez avoir une seule et unique télécommande qui pilote vos 6 volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est bien le cas, il n&amp;#39;y a plus d&amp;#39;autres possibilités que de séparer électriquement les volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/806828-reglage-butee-basse-centralis-rts/answers/1787507</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/806828-reglage-butee-basse-centralis-rts/answers/1787507" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/806828-reglage-butee-basse-centralis-rts/answers/1787507</guid>
  <fb20:id>1787507</fb20:id>
  <fb20:question-id>806828</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;un de mes volets pilotés par une télécommande Centralis RTS (un modèle avec 3 boutons) s&amp;#39;arrête très tôt en descente (il remonte sans problème).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela fait suite au changement de la pile.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai consulté quelques-unes des vidéos, regardé d&amp;#39;autres réponses dans le forum, mais je ne trouve pas une séquence de réglage de la butée basse qui fonctionne dans mon cas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sachant aussi que je n&amp;#39;ai pas accès au bloc moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance de vos conseils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Florian I.</title>
  <dc:creator>Florian I.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ah je n&amp;#39;ai pas dit que j&amp;#39;avais une installation géniale Mais j&amp;#39;en ai hérité à l&amp;#39;achat de l&amp;#39;appartement. :-) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais c&amp;#39;est intéressant les 2 pistes données.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais essayer la seconde suggestion. Quand vous dites &amp;quot;donner un ordre&amp;quot; au volet après la manip&amp;#39; d&amp;#39;extinction du courant, c&amp;#39;est juste solliciter une fois sa télécommande en montée ou descente, rien de plus ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Dec 2014 20:43:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/806828-reglage-butee-basse-centralis-rts/answers/1787249</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/806828-reglage-butee-basse-centralis-rts/answers/1787249" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/806828-reglage-butee-basse-centralis-rts/answers/1787249</guid>
  <fb20:id>1787249</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6890968</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Euh, votre installation n&amp;#39;est absolument pas commune est elle juste mal faite et absolument pas conforme. Comment ferez vous le jour où un moteur est HS ? Il y a forcément un endroit où le fil du moteur est relié au circuit électrique et celui-ci est certainement accessible sinon, comment le branchement aurait été fait ? C&amp;#39;est probablement dans les combles, ce qui est horrible.&lt;br /&gt;Pour vous éviter de monter dans les combles. Faites la double coupure puis, donner un ordre à chaque volet 1 par 1 SAUF celui que vous souhaitez régler et reprenez comme indiqué dans la vidéo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Dec 2014 20:33:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/806828-reglage-butee-basse-centralis-rts/answers/1787235</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/806828-reglage-butee-basse-centralis-rts/answers/1787235" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/806828-reglage-butee-basse-centralis-rts/answers/1787235</guid>
  <fb20:id>1787235</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6198954</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/915c97a572efd869/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gladys&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a un problème avec la réponse proposée (séparation électrique de chaque volet pour reprogrammation individuelle). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme je disais dans le précédent post, je peux couper l&amp;#39;alimentation pour les 6 volets d&amp;#39;un coup mais pas individuellement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suppose que mon type d&amp;#39;installation est assez commun, avec des volets encastrés dans les murs et à l&amp;#39;alim inaccessible (et 1 unique disjoncteur pour tous).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a aucune autre solution dans ce cas de figure ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Dec 2014 20:13:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/806828-reglage-butee-basse-centralis-rts/answers/1787207</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/806828-reglage-butee-basse-centralis-rts/answers/1787207" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/806828-reglage-butee-basse-centralis-rts/answers/1787207</guid>
  <fb20:id>1787207</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florian , &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement, il va falloir maintenant séparer électriquement chaque volet et procéder à cette manipulation:&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Somfy volet roulant: Régler une nouvelle télécommande&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562902-somfy-volet-roulant-regler-nouvelle-telecommande&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/562902-somfy-volet-roulant-regler-nouvelle-telecommande&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Dec 2014 13:54:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/806828-reglage-butee-basse-centralis-rts/answers/1786495</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/806828-reglage-butee-basse-centralis-rts/answers/1786495" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/806828-reglage-butee-basse-centralis-rts/answers/1786495</guid>
  <fb20:id>1786495</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour les 2 réponses (Gladys / Sébastien). &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La première méthode donnée par Gladys ne fonctionnait pas, c&amp;#39;est allé un peu mieux avec la seconde mais ça a entrainé d&amp;#39;autres problèmes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne peux pas couper le courant individuellement pour un volet, aucun accès n&amp;#39;est d&amp;#39;ailleurs possible et ils sont tous sur le même fusible sur le tableau électrique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai 6 volets roulants, chacun avec sa télécommande + 1 générale qui les commande tous simultanément.&lt;/p&gt;&lt;p&gt; En disjonctant et essayant de reprogrammé comme montré dans le film j&amp;#39;ai pu faire redescendre le volet qui s&amp;#39;arrêtait trop tôt. Mais comme le prévient la vidéo en intro, ça a tout remis à zéro sur les autres volets. J&amp;#39;ai une télécommande qui ferme 5 volets sur 6 et aucune des télécommandes dédiées ne marche plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce qu&amp;#39;il y a un tuto qui explique comment réassocier chaque télécommande à son volet et et avoir toujours la dernière comme télécommande globale ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci bien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Nov 2014 20:45:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/806828-reglage-butee-basse-centralis-rts/answers/1777672</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/806828-reglage-butee-basse-centralis-rts/answers/1777672" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/806828-reglage-butee-basse-centralis-rts/answers/1777672</guid>
  <fb20:id>1777672</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florian, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Selon le type de moteur que vous possédez, le réglage des butées peut se faire grâce à des boutons ou molettes au niveau de la tête moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;avez pas ce type de boutons / molettes, la procédure de ré-ajustement de la fin de course basse sera celle-ci:&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Somfy volet roulant: Réglage des butées&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562903-somfy-volet-roulant-reglage-butees&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/562903-somfy-volet-roulant-reglage-butees&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, si cette manipulation ne fonctionne pas, cela signifie que votre moteur n&amp;#39;a pas cette fonction de ré-ajustement, il faudra donc procéder à une remise à zéro complète en suivant cette vidéo.&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Nov 2014 08:36:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/806828-reglage-butee-basse-centralis-rts/answers/1776203</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/806828-reglage-butee-basse-centralis-rts/answers/1776203" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/806828-reglage-butee-basse-centralis-rts/answers/1776203</guid>
  <fb20:id>1776203</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Connaissez vous la référence exacte de votre télécommande ? Car pour moi la centralis est un point de commande filaire pilotable en RTS donc sans piles.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Nov 2014 04:27:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/806828-reglage-butee-basse-centralis-rts/answers/1775997</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/806828-reglage-butee-basse-centralis-rts/answers/1775997" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/806828-reglage-butee-basse-centralis-rts/answers/1775997</guid>
  <fb20:id>1775997</fb20:id>
