    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: portail SLD 3000 s&#39;ouvre mais ne se referme plus ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F807329" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: portail SLD 3000 s&#39;ouvre mais ne se referme plus ?</description>
    <pubDate>Wed, 03 Dec 2014 09:06:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 03 Dec 2014 09:06:04 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Annie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de s&amp;#39;assurer s&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un défaut du boîtier électronique ou d&amp;#39;un défaut du moteur, il faudrait que vous testiez votre moteur. Pour ce faire, veuillez déverrouiller votre moteur et placez-le à mi-course, reverrouillez-le ensuite. Munissez-vous alors d&amp;#39;une batterie de perceuse/visseuse portable (comprise entre 12 et 24 V) et déconnectez les fils des moteurs (aux bornes 11 &amp;amp; 12). Testez-le en plaçant respectivement un fil du moteur sur la borne &amp;quot;+&amp;quot; de la batterie et l&amp;#39;autre fil sur la borne &amp;quot;-&amp;quot;. Inversez les polarités pour changer le sens de rotation des moteurs. Votre moteur fonctionne-t-il correctement ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/807329-portail-sld-3000-ouvre-referme/answers/1784030</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/807329-portail-sld-3000-ouvre-referme/answers/1784030" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/807329-portail-sld-3000-ouvre-referme/answers/1784030</guid>
  <fb20:id>1784030</fb20:id>
  <fb20:question-id>807329</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Suite à tentative de programmation d&amp;#39;une nouvelle télécommande, le portail s&amp;#39;ouvre normalement, il prend la commande pour la fermeture mais ne se referme pas. Plusieurs tentatives : coupure du 220v puis supression des telecommandes puis rememorisation, course du portail et paramétrage mais rien n&amp;#39;y fait&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Annie,&lt;br /&gt;il semblerait que le boitier électronique soit défectueux, un technicien sav va faire suite à votre problème sur ce post.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Nov 2014 15:52:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/807329-portail-sld-3000-ouvre-referme/answers/1777085</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/807329-portail-sld-3000-ouvre-referme/answers/1777085" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/807329-portail-sld-3000-ouvre-referme/answers/1777085</guid>
  <fb20:id>1777085</fb20:id>
