    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: DO ouvert 9 fois sur 10</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F807601" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: DO ouvert 9 fois sur 10</description>
    <pubDate>Tue, 02 Dec 2014 20:17:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 02 Dec 2014 20:17:44 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Thomas F.</title>
  <dc:creator>Thomas F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bon bein finallement j&amp;#39;ai trouvé... il falait mettre le capteur d&amp;#39;ouverture sur le côté gauche de la porte, le côté droit étant trop proche du mur porteur d&amp;#39;une épaisseur de 70 cm . Cela Créait des problèmes de détection, malgrés que le test fonctionne correctement. Depuis que je l&amp;#39;ai mis de l&amp;#39;autre côté .. .et donc 2m20 plus loint de la centrale, sa marche !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/807601-do-ouvert-9-fois-10/answers/1783595</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/807601-do-ouvert-9-fois-10/answers/1783595" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/807601-do-ouvert-9-fois-10/answers/1783595</guid>
  <fb20:id>1783595</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6265602</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/1a865f0ee6bba5b0/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>807601</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, j&amp;#39;ai un pbm avec un DO sur une porte de garage. La 2eme porte fonctionne impecablement bien que juste a coté. J&amp;#39;ai inversé les détecteurs ,idem le même garage dit être ouvert. Donc ce n&amp;#39;est pas le détecteur qui est en cause. J&amp;#39;ai pensé a un probleme de liaison, mais le test de connection fonctione, pas de probleme de liaison de detecter, et la box tahoma située a coté de la centrale alarme arrive a faire fonctionner le moteur de garage. j&amp;#39;ai rajouter des cales en bois pour isoler l&amp;#39;aimant du cadre metalique pensant que sa pouvais gêner, mais rien y fait. je precise que la 2eme porte de garage situé a 1m fonctionne impecable bien que plus eloignée (de 1m) de l&amp;#39;autre porte&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Sur une porte métallique il faut utiliser un sabot (DO spécifique), les cales en bois ne sont pas suffisantes.&lt;br /&gt;Le DO et l&amp;#39;aimant ne doivent pas distants de plus d&amp;#39;un cm.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Nov 2014 18:49:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/807601-do-ouvert-9-fois-10/answers/1777543</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/807601-do-ouvert-9-fois-10/answers/1777543" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/807601-do-ouvert-9-fois-10/answers/1777543</guid>
  <fb20:id>1777543</fb20:id>
