    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Gestionnaire consommation d&#39;energie en Triphasé</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F807686" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Gestionnaire consommation d&#39;energie en Triphasé</description>
    <pubDate>Mon, 07 Dec 2015 12:35:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 07 Dec 2015 12:35:28 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de JC P.</title>
  <dc:creator>JC P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je reviens sur ce sujet, car ayant acheté ce gestionnaire, je me retrouve face à un autre problème.&lt;br /&gt;Pour rappel, j&amp;#39;ai une installation triphasé avec PAC qui me fournit le chauffage, l&amp;#39;ECS et la VMC double flux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, j&amp;#39;ai passé dans le tore conso chauffage, les 3 phases de ma PAC ainsi que les 3 phases des résistances d&amp;#39;appoint.&lt;br /&gt;Dans le tore dédié à la production d&amp;#39;eau chaude, je l&amp;#39;ai utilisé comme un capteur de consos standard, où j&amp;#39;y ai fais passer tous mes gros électroménager.&lt;br /&gt;Dans le tore des prises, j&amp;#39;y ai fais passer les différentes phases de mes circuits prises les plus utilisés.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai branché mon capteur aux borne TIC I1 et I2 de mon compteur Erdf.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc mes 5 icônes sur mon tableau de bord, j&amp;#39;ai bien compris que les consos de l&amp;#39;éclair sont celles qui ne sont pas prises en comptes dans les tores.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le général (Maison avec éclair) me donne la conso globale de ma maison (et ça colle avec mon compteur erdf), celui du chauffe eau qui devient mes electromenagers m&amp;#39;a l&amp;#39;air de coller également aux consos réelles, celui des prises idem.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le souci c&amp;#39;est que le tore chauffage m&amp;#39;indique uniquement quelques Wh/jour alors qu&amp;#39;il est sensé me donner la conso globale de ma PAC (qui me fait le chauffage, l&amp;#39;ECS et la VMC²) et qui est de l&amp;#39;ordre de 15/20 kWh/jour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Parallèlement à ça, l&amp;#39;icône avec le simple éclair me donne quand à lui 15/20 kWh/jour qui correspondrait à la conso de ma PAC + les quelques Watts par ci par là.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En gros, je pense que la conso de ma PAC n&amp;#39;est pas comptabilisé dans le tore du circuit de chauffage et du coup se retrouve sous l&amp;#39;icône éclair.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;en pensez vous? Comment changer cette erreur?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon autre question, comment voir mes consos journalière, c&amp;#39;est a dire heure par heure? et non que le total journalier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/807686-gestionnaire-consommation-energie-triphase/answers/2268341</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/807686-gestionnaire-consommation-energie-triphase/answers/2268341" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/807686-gestionnaire-consommation-energie-triphase/answers/2268341</guid>
  <fb20:id>2268341</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6894585</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>807686</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Etant sous la RT2012, nous souhaiterions installer un gestionnaire d&amp;#39;energie.&lt;br /&gt;Tant qu&amp;#39;a faire, autant concentrer le tout sur une seule interface avec le reste de la maison.&lt;br /&gt;Les volets/BSO sont piloté via les moteur SOMFY IO.&lt;br /&gt;L&amp;#39;alarme sera une SOMFY egalement afin de pouvoir egalement la coupler aux futurs scenarios.&lt;br /&gt;La production d&amp;#39;eau chaude ainsi que le chauffage et la VMC² est réalisé avec une PAC air/eau en triphasé Stiebel Eltron LWZ404.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et donc j&amp;#39;aimerais avoir mon gestionnaire sur la même appli SOMFY.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai lu qu&amp;#39;il existait different capteurs de consommations (1822455) mais est il compatible triphasé?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quels produit dois je choisir afin de pouvoir gerer ma maison via 1 seule application? Sinon comment faire au mieux?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faites appel à un domoticien agréé Somfy s&amp;#39;il y en a un compétent dans votre région ou près de chez vous&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/trouver-un-revendeur&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/trouver-un-revendeur&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Nov 2014 14:33:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/807686-gestionnaire-consommation-energie-triphase/answers/1778574</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/807686-gestionnaire-consommation-energie-triphase/answers/1778574" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/807686-gestionnaire-consommation-energie-triphase/answers/1778574</guid>
  <fb20:id>1778574</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ces précisions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De votre point de vue et par rapport à nos attentes, comment procéderiez vous?&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;installeriez vous?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Nov 2014 14:27:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/807686-gestionnaire-consommation-energie-triphase/answers/1778555</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/807686-gestionnaire-consommation-energie-triphase/answers/1778555" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/807686-gestionnaire-consommation-energie-triphase/answers/1778555</guid>
  <fb20:id>1778555</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;En effet, au carrelage c&amp;#39;est un peu trop tard pour faire une étude et de la conception...&lt;br /&gt;Tahoma pourra piloter vos BSO, votre alarme, des éclairages, peut-être même votre PAC (sous réserve), etc. Mais vous ne pourrez pas, en tous ca à aujourd&amp;#39;hui, compter les consommations en triphasé. De toutes façons en RT2012 votre constructeur ou l&amp;#39;électricien ont prévu un dispositif pour ça, il ne sera pas intégré à la domotique.&lt;br /&gt;Ne prenez pas du matériel Legrand pour lancer des scénarios Tahoma.&lt;br /&gt;Faites appel à un domoticien agréé somfy s&amp;#39;il y en a un compétent dans votre région.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/trouver-un-revendeur&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/trouver-un-revendeur&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Nov 2014 10:26:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/807686-gestionnaire-consommation-energie-triphase/answers/1778072</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/807686-gestionnaire-consommation-energie-triphase/answers/1778072" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/807686-gestionnaire-consommation-energie-triphase/answers/1778072</guid>
  <fb20:id>1778072</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, actuellement nous sommes au....carrelage, notre projet est deja plus qu&amp;#39;avancé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Via la Tahoma, je sais que je vais gerer les volets/BSO.&lt;br /&gt;Si nous optons pour une alarme SOMFY, elle le sera aussi, non?&lt;br /&gt;Pour ce qui est du gestionnaire, si je comprend bien, il n&amp;#39;existe actuellement aucun systeme de comptage triphasé compatible avec SOMFY, Tahoma?&lt;br /&gt;Concernant le chauffage, là aussi, n&amp;#39;existe t il aucun materiel pouvant piloter la PAC via la Tahoma?&lt;br /&gt;Pour les scenarios, il existe bien des lanceurs de scenario chez legrand ou autre, n&amp;#39;est ce pas compatible?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Nov 2014 07:56:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/807686-gestionnaire-consommation-energie-triphase/answers/1777853</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/807686-gestionnaire-consommation-energie-triphase/answers/1777853" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/807686-gestionnaire-consommation-energie-triphase/answers/1777853</guid>
  <fb20:id>1777853</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le gestionnaire d&amp;#39;énergie compatible avec Tahoma est celui d&amp;#39;Atlantic, il ne fonctionne qu&amp;#39;en monophasé.&lt;br /&gt;Gérer des BSO en io, une PAC Stievel, l&amp;#39;énergie en triphasé, des scénarios, une alarme, etc. avec une unique interface est un vrai projet domotique, il doit être parfaitement intégré, surtout en RT2012 et ce n&amp;#39;est pas une simple affaire, ne vous y lancez pas seul, sans connaissances approfondies du sujet.&lt;br /&gt;A quel stade en est votre projet ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 28 Nov 2014 22:05:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/807686-gestionnaire-consommation-energie-triphase/answers/1777735</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/807686-gestionnaire-consommation-energie-triphase/answers/1777735" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/807686-gestionnaire-consommation-energie-triphase/answers/1777735</guid>
  <fb20:id>1777735</fb20:id>
