    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation d&#39;une télécommande Télis 1 RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F807917" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation d&#39;une télécommande Télis 1 RTS</description>
    <pubDate>Sun, 30 Nov 2014 14:30:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 30 Nov 2014 14:30:46 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de David</title>
  <dc:creator>David</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse, ça fonctionne très bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;David&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/807917-programmation-telecommande-telis-1-rts/answers/1779637</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/807917-programmation-telecommande-telis-1-rts/answers/1779637" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/807917-programmation-telecommande-telis-1-rts/answers/1779637</guid>
  <fb20:id>1779637</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6896185</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>807917</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour le forum,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;emménager dans une maison entièrement équipée de volets roulants électriques commandés par des télécommandes Somfy Télis 1 ou 5 RTS.&lt;br /&gt;A la suite d&amp;#39;une manipulation malencontreuse, j&amp;#39;ai déprogrammé une des télécommandes Télis 1 RTS que je possède. Quand j&amp;#39;appuie sur les touches, il ne se passe plus rien. J&amp;#39;ai aussi appuyé sur la touche &amp;quot;Prog&amp;quot; plus ou moins longtemps, même résultat. En revanche, j&amp;#39;ai une autre télécommande Télis 1 RTS qui commande deux volets (celui qu&amp;#39;elle commandait avant et celui de la télécommande qui ne répond plus).&lt;br /&gt;Je pense donc qu&amp;#39;il faut reprogrammer ma télécommande avec le volet qui convient. J&amp;#39;ai regardé des vidéos, des notices, mais je n&amp;#39;ai pas trouvé de réponse à ma question.&lt;br /&gt;Mon problème est qu&amp;#39;il n&amp;#39;existe pas de bouton de programmation visible sur le moteur de mon volet. J&amp;#39;ai juste un interrupteur Legrand avec un cache et derrière celui-ci, un domino reliant l&amp;#39;alimentation du volet avec celle de la maison.&lt;br /&gt;Faut-il que j&amp;#39;utilise la procédure décrite dans la vidéo Somfy &amp;quot;Remise à zéro et réglage de fin de course&amp;quot; (
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/Ej-aFz1O6yE&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  ) ? Je pense que oui, mais je voudrais être sûr : je crains de faire une fausse manip !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;alimentez que le volet voulu.&lt;br /&gt;Faites prog sur la telis qui commande les 2 volets jusqu&amp;#39;au va et vient du volet.&lt;br /&gt;Faites prog sur la telis qui ne commande plus rien. Le volet va faire 1 va et vient.&lt;br /&gt;Envoyez un ordre au volet pour vérifier la prise en compte.&lt;br /&gt;Ensuite refaites exactement la même manipulation mais en inversant l&amp;#39;ordre des télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 29 Nov 2014 14:38:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/807917-programmation-telecommande-telis-1-rts/answers/1778586</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/807917-programmation-telecommande-telis-1-rts/answers/1778586" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/807917-programmation-telecommande-telis-1-rts/answers/1778586</guid>
  <fb20:id>1778586</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6198954</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/915c97a572efd869/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
    &lt;/span&gt;
