    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remise à zéro et réglage de fin de course</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F808402" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remise à zéro et réglage de fin de course</description>
    <pubDate>Fri, 19 Dec 2014 09:26:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 19 Dec 2014 09:26:20 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semblerait que votre moteur ait déjà faite mais pas validée. Je vais vous demander d&amp;#39;effectuer la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Coupez quelques secondes l&amp;#39;alimentation de votre et rebranchez la&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites une impulsion brève (&amp;lt;0.5s) et simultanée sur les boutons  montée et descente de votre point de commande, le volet effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite une impulsion brève (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de votre commande pour sortir du mode de programmation, le volet effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Recommencez ensuite la procédure de remise à zéro et de reprogrammation de votre volet roulant dans son intégralité comme elle est décrite dans la vidéo&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Est-ce que cela fonctionne ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/808402-remise-zero-reglage-fin-course/answers/1809423</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/808402-remise-zero-reglage-fin-course/answers/1809423" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/808402-remise-zero-reglage-fin-course/answers/1809423</guid>
  <fb20:id>1809423</fb20:id>
  <fb20:question-id>808402</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour le forum,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je cherche à remettre à zéro et régler la fin de course d&amp;#39;un volet qui descend trop et ne remonte pas assez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La télécommande est une Télis 1 RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me réfère à la vidéo Somfy trouvée sur youtube (
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/Ej-aFz1O6yE&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  ). Ca fonctionne, jusqu&amp;#39;à ce qu&amp;#39;il soit demandé (à 1 min 48) d&amp;#39;appuyer simultanément sur &amp;quot;My&amp;quot; et &amp;quot;Monter&amp;quot;. Il ne se passe rien du tout !&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pourtant essayé plusieurs fois, en appuyant d&amp;#39;abord sur &amp;quot;My&amp;quot;, puis d&amp;#39;abord sur &amp;quot;Monter&amp;quot;, puis en maintenant les deux touches appuyées ... En vain.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un aurait-il une idée ? Peut-être est-ce que je n&amp;#39;utilise pas la bonne manipulation et qu&amp;#39;une autre opération me permettrait de régler ce volet ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance en tout cas pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de David</title>
  <dc:creator>David</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour le forum,&lt;br /&gt;Bonjour Sylvain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé de ne pas avoir répondu plus tôt. Je n&amp;#39;ai pas bien compris votre réponse qui renvoie à une question que j&amp;#39;avais posée précédemment.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de réessayer plusieurs fois la manipulation décrite dans la vidéo Somfy et j&amp;#39;ai toujours le même problème : à 1&amp;#39;48&amp;#39;&amp;#39;, plus rien ne se passe !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelqu&amp;#39;un aurait-il une idée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Dec 2014 13:48:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/808402-remise-zero-reglage-fin-course/answers/1800014</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/808402-remise-zero-reglage-fin-course/answers/1800014" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/808402-remise-zero-reglage-fin-course/answers/1800014</guid>
  <fb20:id>1800014</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6896185</fb20:author-profile>
    &lt;/span&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;br /&gt;voir ce lien.&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Programmation d&amp;#39;une télécommande Télis 1 RTS&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/807917-programmation-telecommande-telis-1-rts&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/807917-programmation-telecommande-telis-1-rts&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 30 Nov 2014 15:05:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/808402-remise-zero-reglage-fin-course/answers/1779660</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/808402-remise-zero-reglage-fin-course/answers/1779660" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/808402-remise-zero-reglage-fin-course/answers/1779660</guid>
  <fb20:id>1779660</fb20:id>
    &lt;/span&gt;
