    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Absence de mouvements axe oximo RTS apres mise sous tension ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F808679" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Absence de mouvements axe oximo RTS apres mise sous tension ?</description>
    <pubDate>Tue, 02 Dec 2014 05:49:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 02 Dec 2014 05:49:41 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si votre volet ne fait pas de mouvement à la mise sous tension, c&amp;#39;est qu&amp;#39;il est appairé d&amp;#39;usine. Il vous faut justereprendre les réglages de sens de rotation et de fin de courses.&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Somfy volet roulant: Inverser le sens de rotation&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562904-somfy-volet-roulant-inverser-sens-rotation&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/562904-somfy-volet-roulant-inverser-sens-rotation&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/808679-absence-mouvements-axe-oximo-rts-mise-tension/answers/1781878</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/808679-absence-mouvements-axe-oximo-rts-mise-tension/answers/1781878" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/808679-absence-mouvements-axe-oximo-rts-mise-tension/answers/1781878</guid>
  <fb20:id>1781878</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6198954</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/915c97a572efd869/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>808679</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;utilise un axe Oximo Rts neuf pour motoriser un volet roulant, une fois mis en place j&amp;#39;effectue le branchement électrique nécessaire mais rien ne se passe, il n&amp;#39;y a pas de mouvements du moteur. &lt;br /&gt;Est ce un réglage d&amp;#39;usine ou dois je faire une manipulation avec la télécommande?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Arnaud M.</title>
  <dc:creator>Arnaud M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suis dans le même cas.&lt;br /&gt;Condensateur remplacé, multiple tentative de reprogramation mais sa ne change rien.&lt;br /&gt;Le moteur n&amp;#39;émet rien pas de ça et vient, pas de bruit.&lt;br /&gt;Que puis je faire de plus ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Dec 2014 15:08:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/808679-absence-mouvements-axe-oximo-rts-mise-tension/answers/1781000</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/808679-absence-mouvements-axe-oximo-rts-mise-tension/answers/1781000" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/808679-absence-mouvements-axe-oximo-rts-mise-tension/answers/1781000</guid>
  <fb20:id>1781000</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6872138</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;voir ce lien &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/d80/a57/7c895389cc232c5a47def262ed/public_uploader/Remise___z_ro.pdf?c4df1d&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/d80...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Dec 2014 10:17:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/808679-absence-mouvements-axe-oximo-rts-mise-tension/answers/1780337</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/808679-absence-mouvements-axe-oximo-rts-mise-tension/answers/1780337" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/808679-absence-mouvements-axe-oximo-rts-mise-tension/answers/1780337</guid>
  <fb20:id>1780337</fb20:id>
  <title>Réponse de johan P.</title>
  <dc:creator>johan P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de cette réponse, mais le moteur ne fait pas  un bref va et vient, et je n&amp;#39;ai aucun mouvement avec cette manipulation sur la télécommande. &lt;br /&gt;Encore merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Dec 2014 09:15:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/808679-absence-mouvements-axe-oximo-rts-mise-tension/answers/1780228</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/808679-absence-mouvements-axe-oximo-rts-mise-tension/answers/1780228" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/808679-absence-mouvements-axe-oximo-rts-mise-tension/answers/1780228</guid>
  <fb20:id>1780228</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6901364</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Johan,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A la mise sous tension, le moteur doit faire un bref va-et-vient. Si c&amp;#39;est le cas, faite un appui simultané sur les touches montée + descente de la Chromis, ce qui doit provoquer un nouveau va-et-vient du moteur, puis appuyez sur la touche Prog au dos de la Chronis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 01 Dec 2014 09:06:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/808679-absence-mouvements-axe-oximo-rts-mise-tension/answers/1780207</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/808679-absence-mouvements-axe-oximo-rts-mise-tension/answers/1780207" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/808679-absence-mouvements-axe-oximo-rts-mise-tension/answers/1780207</guid>
  <fb20:id>1780207</fb20:id>
