    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: le vis de la cloche c&#39;est cassé au démontage pour la remplacer?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F809434" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: le vis de la cloche c&#39;est cassé au démontage pour la remplacer?</description>
    <pubDate>Sun, 23 Nov 2025 12:12:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 23 Nov 2025 12:12:42 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Fabrice C.</title>
  <dc:creator>Fabrice C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, ce matin j&amp;#39;ai remplacé les 2 cloches moteurs sur mon portail motorisé par SOMFY Evolvia, la deuxième cloche moteur s&amp;#39;est posé facilement, en revanche lors du démontage de la 1iere cloche moteur avec l’électronique, sur les 4 vis du moteur cloche, 3 vis se sont cassé dans leur logement ! Est-il possible de percer les logements pour tenter de tarauder un pas de vis. En attendant j&amp;#39;ai remonté le moteur cloche avec une seule vis sur 4...qu&amp;#39;en pensez vous ? Merci de votre retour...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/809434-vis-cloche-casse-demontage-remplacer/answers/9266051</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/809434-vis-cloche-casse-demontage-remplacer/answers/9266051" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/809434-vis-cloche-casse-demontage-remplacer/answers/9266051</guid>
  <fb20:id>9266051</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20304403</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d5896daf16e96ac5/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>809434</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Suite à l&amp;#39;envoi de cloches par votre SAV ,à cause du  pignon d&amp;#39;entrainement défectueux,un vis qui tiens cette cloche c&amp;#39;est cassée net dans le bloc Default dans le vis je pense .de ce fait il n&amp;#39;y à plus que 3 vis qui tiennent la cloche.&lt;br /&gt;Mon soucis est de savoir si cela n&amp;#39;est pas préjudiciable a la longévité de ce moteur???&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne peux malheureusement pas vous envoyer un support.&lt;br /&gt;Je vous ai donc envoyé un message privé afin de vous expliquer la procédure mise en place.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Dec 2014 09:34:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/809434-vis-cloche-casse-demontage-remplacer/answers/1787644</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/809434-vis-cloche-casse-demontage-remplacer/answers/1787644" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/809434-vis-cloche-casse-demontage-remplacer/answers/1787644</guid>
  <fb20:id>1787644</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je copie ci-dessous la réponse de Patrick effectué sur un nouveau sujet :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;&quot;le fait est que oui la vis est cassée mais en soit la question est la 
vis est cassée net dans le corps en plastique ou est vissée la cloche en
 fait la vis ne vas pas me servir  si je n&quot;ais pas en remplacement  le 
corps ou se fixe la cloche&quot;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Dec 2014 08:21:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/809434-vis-cloche-casse-demontage-remplacer/answers/1787522</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/809434-vis-cloche-casse-demontage-remplacer/answers/1787522" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/809434-vis-cloche-casse-demontage-remplacer/answers/1787522</guid>
  <fb20:id>1787522</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une demande a été faite auprès du service après vente pour vous envoyer une nouvelle vis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Dec 2014 15:50:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/809434-vis-cloche-casse-demontage-remplacer/answers/1786757</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/809434-vis-cloche-casse-demontage-remplacer/answers/1786757" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/809434-vis-cloche-casse-demontage-remplacer/answers/1786757</guid>
  <fb20:id>1786757</fb20:id>
  <title>Réponse de Nams</title>
  <dc:creator>Nams</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ceci ne devrait pas être préjudiciable sachant que 3 vis sur 4 sont mises.&lt;br /&gt;Mais je pense que Somfy va pouvoir vous en renvoyer une. :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Dec 2014 15:11:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/809434-vis-cloche-casse-demontage-remplacer/answers/1783048</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/809434-vis-cloche-casse-demontage-remplacer/answers/1783048" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/809434-vis-cloche-casse-demontage-remplacer/answers/1783048</guid>
  <fb20:id>1783048</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4474058</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/540d209df7cb5b4e/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
