    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: porte enroulable AXROLL ne s&#39;ouvre plus - afficheur est éteint</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F810280" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: porte enroulable AXROLL ne s&#39;ouvre plus - afficheur est éteint</description>
    <pubDate>Thu, 04 Dec 2014 07:53:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 04 Dec 2014 07:53:06 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de gérard C.</title>
  <dc:creator>gérard C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien. Merci pour votre aide. L&amp;#39;autre fusible je ne peux pas le changer car il est tout petit, bien planqué au fond du circuit imprimé derrière un cache et je n&amp;#39;arrive pas à l&amp;#39;enlever, sauf si j&amp;#39;y vais avec des pinces peut être mais bon... j&amp;#39;ai peur de tout casser. Bon, je vais peut être changer mon boitier axroll, moi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/810280-porte-enroulable-axroll-ouvre-afficheur-eteint/answers/1785760</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/810280-porte-enroulable-axroll-ouvre-afficheur-eteint/answers/1785760" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/810280-porte-enroulable-axroll-ouvre-afficheur-eteint/answers/1785760</guid>
  <fb20:id>1785760</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6911943</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>810280</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bjr. Ma porte de garage enroulable a récepteur  AXROLL s&amp;#39;est fermée normalement, en partant de la  maison et maintenant ne s&amp;#39;ouvre plus, par les deux télécommandes qu&amp;#39;on a (c&amp;#39;est donc pas un pb de pile). L&amp;#39;afficheur intérieur du boitier de cde électronique n&amp;#39;affiche rien, même en appuyant sur divers boutons dans ce boitier pour tenter de le &amp;#39;réveiller&amp;#39; pourtant la porte est bien sous tension (vérifié). L&amp;#39;enrouleur manuel n&amp;#39;a pas été utilisé. Que puis-je faire svp ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sans indication sur l&amp;#39;afficheur, difficile de faire un diagnostic. Changez l&amp;#39;autre fusible par acquis de conscience (je crois que c&amp;#39;est une valeur très faible, mettez une autre valeur pour essayer). Si lors d&amp;#39;un ordre de monté, vous n&amp;#39;avez pas de tension en 8/9, je pense que votre axroll est HS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Dec 2014 21:43:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/810280-porte-enroulable-axroll-ouvre-afficheur-eteint/answers/1785580</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/810280-porte-enroulable-axroll-ouvre-afficheur-eteint/answers/1785580" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/810280-porte-enroulable-axroll-ouvre-afficheur-eteint/answers/1785580</guid>
  <fb20:id>1785580</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6198954</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/915c97a572efd869/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai vérifié la tension aux bornes 5 et 6. Le fusible est OK et d&amp;#39;ailleurs je l&amp;#39;ai changé, pour être sur. J&amp;#39;ai aussi regardé à l&amp;#39;intérieur il y a un deuxième fusible et il est OK (je l&amp;#39;ai pas changé çui là). J&amp;#39;ai remonté jusqu&amp;#39;à mi course le moteur à la manivelle à l&amp;#39;instant (courant coupé) et suite à ça.... rien de mieux. L&amp;#39;afficheur continue à être éteint...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Dec 2014 20:25:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/810280-porte-enroulable-axroll-ouvre-afficheur-eteint/answers/1785491</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/810280-porte-enroulable-axroll-ouvre-afficheur-eteint/answers/1785491" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/810280-porte-enroulable-axroll-ouvre-afficheur-eteint/answers/1785491</guid>
  <fb20:id>1785491</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A quel niveau avez vous vérifié la tension ? Borne 5 et 6 ou directement sur le moteur ? (borne 7/8 ou 8/9 selon l&amp;#39;ordre donné ? Avez vous vérifié le fusible ? Si il est ok,, débranchez l&amp;#39;axroll, remontez un peu la porte à la manivelle et envoyez un ordre de fermeture pour voir si celui-ci est bien executé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 03 Dec 2014 19:14:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/810280-porte-enroulable-axroll-ouvre-afficheur-eteint/answers/1785403</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/810280-porte-enroulable-axroll-ouvre-afficheur-eteint/answers/1785403" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/810280-porte-enroulable-axroll-ouvre-afficheur-eteint/answers/1785403</guid>
  <fb20:id>1785403</fb20:id>
