    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: 2 Moteurs &quot;somfy 17 TH&quot; Hors Service en même temps ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F810580" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: 2 Moteurs &quot;somfy 17 TH&quot; Hors Service en même temps ?</description>
    <pubDate>Wed, 10 Dec 2014 16:52:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 10 Dec 2014 16:52:00 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de sylvain J.</title>
  <dc:creator>sylvain J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour ce retour.&lt;br /&gt;Grâce à vous, je sais maintenant vers quoi partir en puissance de moteur de remplacement des deux moteurs HS. Mais je ne peux conclure que mon constructeur a fait une faute sur la puissance des moteurs ne sachant pas les abaques précis pour leur matériel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S. Joly&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/810580-2-moteurs-somfy-17-th-hors-service-temps/answers/1795931</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/810580-2-moteurs-somfy-17-th-hors-service-temps/answers/1795931" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/810580-2-moteurs-somfy-17-th-hors-service-temps/answers/1795931</guid>
  <fb20:id>1795931</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6913829</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>810580</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les moteurs de mes deux baies vitrées ont laché à une semaine d&amp;#39;intervalle. &lt;br /&gt;Voici ce que je peux lire sur les étiquettes : &lt;br /&gt;IPOS 17 TH &lt;br /&gt;17Mn / 230V / I.cl.H&lt;br /&gt;IPSO50 / 50 Hz / IP 44&lt;br /&gt;17 rpm / 40W / 4 min.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un électricien, qui est venu me dépanner, m&amp;#39;a confirmé que les deux moteurs étaient morts, ils ont moins de 6 ans (réception de ma maison en mai 2009). Et il m&amp;#39;a également dit que selon lui, ces moteurs n&amp;#39;étaient pas assez puissants.&lt;br /&gt;Pour info, j&amp;#39;ai une baie de 3m de large et une de 2.4m de large.&lt;br /&gt;Ces moteurs étaient-ils adéquats pour mes baies ?&lt;br /&gt;Si oui, quel serait le modèle à commander pour les remplacer ?&lt;br /&gt;Si non, ai-je un recours contre mon constructeur qui m&amp;#39;aurait installé des moteurs inadéquats pour mes baies vitrées ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S. Joly&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que nous conseillons un moteur d&amp;#39;une puissance de 20Nm. Je vous rappel encore une fois, que les abaques utilisés par SOMFY, sont des abaques basés sur des caractéristiques génériques du volet roulant. SOMFY propose à ses partenaires fabricants, des outils précis de calculs de couples, leur permettant de déterminer la motorisation la mieux adaptée aux spécifications techniques de chaque produit porteur.Les abaques de nos fabricants peuvent donc différer des abaques que j&amp;#39;ai utilisé pour déterminer la puissance moteur conseillée, tout en respectant les préconisations SOMFY.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Dec 2014 16:07:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/810580-2-moteurs-somfy-17-th-hors-service-temps/answers/1795837</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/810580-2-moteurs-somfy-17-th-hors-service-temps/answers/1795837" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/810580-2-moteurs-somfy-17-th-hors-service-temps/answers/1795837</guid>
  <fb20:id>1795837</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour tes renseignements.&lt;br /&gt;Concernant mes baies vitrées, ce sont des &amp;quot;Millet&amp;quot; avec volet roulant Alu.&lt;br /&gt;La première baie vitrée est de 3 m*2.15 m et la seconde 2.4 m*2.15 m&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ton aide,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sylvain J.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Dec 2014 10:12:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/810580-2-moteurs-somfy-17-th-hors-service-temps/answers/1795230</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/810580-2-moteurs-somfy-17-th-hors-service-temps/answers/1795230" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/810580-2-moteurs-somfy-17-th-hors-service-temps/answers/1795230</guid>
  <fb20:id>1795230</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que vos moteurs ont une puissance de 17 Nm. Afin que je vous indiques la puissance moteur que SOMFY conseille, pourriez-vous m&amp;#39;indiquer la matière de votre tablier (PVC, Alu, ...) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous rappel, que les abaques utilisés par SOMFY, sont des abaques basés sur des caractéristiques génériques du volet roulant. SOMFY propose à ses partenaires fabricants, des outils précis de calculs de couples, leur permettant de déterminer la motorisation la mieux adaptée aux spécifications techniques de chaque produit porteur.Les abaques de nos fabricants peuvent donc différer des abaques que j&amp;#39;utiliserai pour déterminer la puissance moteur conseillée, tout en respectant les préconisations SOMFY.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Dec 2014 09:56:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/810580-2-moteurs-somfy-17-th-hors-service-temps/answers/1795182</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/810580-2-moteurs-somfy-17-th-hors-service-temps/answers/1795182" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/810580-2-moteurs-somfy-17-th-hors-service-temps/answers/1795182</guid>
  <fb20:id>1795182</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Personne d&amp;#39;autre n&amp;#39;aurait des infos sur ce modèle de moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Dec 2014 08:19:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/810580-2-moteurs-somfy-17-th-hors-service-temps/answers/1787517</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/810580-2-moteurs-somfy-17-th-hors-service-temps/answers/1787517" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/810580-2-moteurs-somfy-17-th-hors-service-temps/answers/1787517</guid>
  <fb20:id>1787517</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé, je n&amp;#39;ai trouvé aucune spec pour le moteur ipso&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Dec 2014 17:58:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/810580-2-moteurs-somfy-17-th-hors-service-temps/answers/1787010</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/810580-2-moteurs-somfy-17-th-hors-service-temps/answers/1787010" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/810580-2-moteurs-somfy-17-th-hors-service-temps/answers/1787010</guid>
  <fb20:id>1787010</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit de moteur Somfy IPSO 17 TH &lt;br /&gt;17Mn / 230V / I.cl.H&lt;br /&gt;IPSO50 / 50 Hz / IP 44&lt;br /&gt;17 rpm / 40W / 4 min.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Dec 2014 13:41:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/810580-2-moteurs-somfy-17-th-hors-service-temps/answers/1786467</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/810580-2-moteurs-somfy-17-th-hors-service-temps/answers/1786467" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/810580-2-moteurs-somfy-17-th-hors-service-temps/answers/1786467</guid>
  <fb20:id>1786467</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous me donnez la référence et le nom commercial du produit, je devrais pouvoir vous fournir ça&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Dec 2014 13:11:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/810580-2-moteurs-somfy-17-th-hors-service-temps/answers/1786409</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/810580-2-moteurs-somfy-17-th-hors-service-temps/answers/1786409" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/810580-2-moteurs-somfy-17-th-hors-service-temps/answers/1786409</guid>
  <fb20:id>1786409</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Robert,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord merci pour votre réponse. Savez-vous où je pourrais avoir les spécifications des moteurs en question ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sylvain J.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Dec 2014 13:04:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/810580-2-moteurs-somfy-17-th-hors-service-temps/answers/1786381</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/810580-2-moteurs-somfy-17-th-hors-service-temps/answers/1786381" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/810580-2-moteurs-somfy-17-th-hors-service-temps/answers/1786381</guid>
  <fb20:id>1786381</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il faut vérifier dans les spécifications des moteurs s&amp;#39;il étaient adaptés à vos baies.&lt;br /&gt;Le constructeur et les entreprises doivent avoir des assurances décennales (en principe) qui vous protègent contre les vices cachés pendant 10ans.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Dec 2014 12:00:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/810580-2-moteurs-somfy-17-th-hors-service-temps/answers/1786247</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/810580-2-moteurs-somfy-17-th-hors-service-temps/answers/1786247" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/810580-2-moteurs-somfy-17-th-hors-service-temps/answers/1786247</guid>
  <fb20:id>1786247</fb20:id>
