    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: fonction simulation de présence ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F811386" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: fonction simulation de présence ?</description>
    <pubDate>Thu, 18 Dec 2014 09:49:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 18 Dec 2014 09:49:03 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Guilaine T.</title>
  <dc:creator>Guilaine T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui, j&amp;#39;ai bien attendu le délai de +/- 30 min. Donc l&amp;#39;un des volets ne se ferme pas (ou se s&amp;#39;ouvre pas le matin, j&amp;#39;ai eu le cas ce matin même). &lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai eu aucune erreur affichée. &lt;br /&gt;Notez que la fermeture (ou ouverture) aléatoire ne s&amp;#39;applique pas à la même fenêtre, mais elle s&amp;#39;est toujours produite sur le même groupe de fenêtres, en l&amp;#39;occurrence le groupe salle à manger et salon (3 fenêtres) qui est dans les mêmes scénarios  de fermeture et d&amp;#39;ouverture. Il est vrai que je n&amp;#39;expérimente pas la simulation de présence depuis longtemps, ce qui pourrait expliquer que ce problème ne s&amp;#39;est pas encore produit aux autres volets.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/811386-fonction-simulation-presence/answers/1807461</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/811386-fonction-simulation-presence/answers/1807461" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/811386-fonction-simulation-presence/answers/1807461</guid>
  <fb20:id>1807461</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6919153</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>811386</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Télécommande Impresario Chronis io&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai programmé la télécommande selon mes souhaits et tout marche bien.&lt;br /&gt;Juste un problème en cas d&amp;#39;utilisation de la simulation de présence où il y a souvent (peut-être toujours ?) l&amp;#39;un des volets qui ne ferme pas (pas toujours le même). &lt;br /&gt;Ca me gène beaucoup car en cas d&amp;#39;absence prolongée, ce volet restera ouvert toute la nuit.&lt;br /&gt;Est-ce normal ou est-ce une erreur de programmation?????&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guilaine,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de répondre à votre question sur la simulation de présence, je vais avoir besoin des informations suivantes :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&quot;&lt;em&gt;Êtes-vous donc sur d&#39;avoir bien attendu que le délais de +/- 30min se 
soit écoulé ? De la même manière, merci de bien vérifier qu&#39;aucun défaut
  ne vous soit afficher sur votre télécommande IMPRESSARIO Chronis IO 
qui possède le retour d&#39;information.&lt;/em&gt;&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Dec 2014 07:36:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/811386-fonction-simulation-presence/answers/1807199</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/811386-fonction-simulation-presence/answers/1807199" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/811386-fonction-simulation-presence/answers/1807199</guid>
  <fb20:id>1807199</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai repris l&amp;#39;idée de Robert P. concernant un scénario &amp;quot;fermeture nocturne&amp;quot;.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc ajouté un scénario qui ferme tous les volets à l&amp;#39;heure du crépuscule, ainsi si l&amp;#39;un des volets ne se ferme pas à cause de la &amp;quot;simulation de présence&amp;quot;, il se fermera au plus tard au crépuscule.&lt;br /&gt;J&amp;#39;aimerais quand même que Somfy réponde à la question évoquée précédemment sur la simulation de présence.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Dec 2014 19:00:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/811386-fonction-simulation-presence/answers/1806860</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/811386-fonction-simulation-presence/answers/1806860" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/811386-fonction-simulation-presence/answers/1806860</guid>
  <fb20:id>1806860</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guilaine,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe qu&amp;#39;il n&amp;#39;est pas normal qu&amp;#39;un volet ne se ferme pas lors de la simulation de présence.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutefois, la simulation de présence permet de faire varier aléatoirement l&amp;#39;horaire de déclenchement des scénarios programmés dans une fourchette allant de +/- 30 min. Ce qui veut dire que c&amp;#39;est qu&amp;#39;un seul moteur du scénario qui va bouger à la fois. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par exemple, pour un scénario qui doit fermer tous les volets roulants à 19h00, si l&amp;#39;on active la simulation de présence, le premier volet roulant pourra se fermer à 18h30 et le dernier à 19h30.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Êtes-vous donc sur d&amp;#39;avoir bien attendu que le délais de +/- 30min se soit écoulé ? De la même manière, merci de bien vérifier qu&amp;#39;aucun défaut  ne vous soit afficher sur votre télécommande IMPRESSARIO Chronis IO qui possède le retour d&amp;#39;information.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Dec 2014 13:52:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/811386-fonction-simulation-presence/answers/1795629</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/811386-fonction-simulation-presence/answers/1795629" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/811386-fonction-simulation-presence/answers/1795629</guid>
  <fb20:id>1795629</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci &lt;br /&gt;Espérons que Somfy répondra&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Dec 2014 12:41:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/811386-fonction-simulation-presence/answers/1790222</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/811386-fonction-simulation-presence/answers/1790222" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/811386-fonction-simulation-presence/answers/1790222</guid>
  <fb20:id>1790222</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous avez peut-être raison, il est possible que ce soit &amp;quot;normal&amp;quot; dans le cadre d&amp;#39;une simulation de présence, j&amp;#39;aimerai avoir la réponse de Somfy sur ce sujet.&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est le  cas, vous devriez pouvoir résoudre votre demande en créant un nouveau scénario &amp;quot;fermeture nocturne&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Dec 2014 11:06:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/811386-fonction-simulation-presence/answers/1790171</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/811386-fonction-simulation-presence/answers/1790171" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/811386-fonction-simulation-presence/answers/1790171</guid>
  <fb20:id>1790171</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci de votre réponse&lt;br /&gt;la télécommande est bien placée au centre de la maison, depuis ce point je peux exécuter chaque scénario sans problème.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai quand même fait un essai en déplacant la télécommande mais le résultat est le même. Dans le dernier essai, c&amp;#39;est même le volet le plus prêt qui ne s&amp;#39;est pas ouvert!&lt;br /&gt;A mon avis, c&amp;#39;est un choix du labo de développement de laisser l&amp;#39;un des volets ouvert (pas toujours le même) pour que cette simulation de présence soit plus réaliste.&lt;br /&gt;Mais ce choix ne me convient pas, il faudrait au moins que tous les volets soient fermés après le crépuscule.&lt;br /&gt;Je souhaiterais que ce commentaire soit considéré par les développeurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 07 Dec 2014 10:42:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/811386-fonction-simulation-presence/answers/1790145</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/811386-fonction-simulation-presence/answers/1790145" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/811386-fonction-simulation-presence/answers/1790145</guid>
  <fb20:id>1790145</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Bien sur ce n&amp;#39;est pas &amp;quot;normal&amp;quot;.&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas une erreur de paramétrage, dans la mesure où tous les volets fonctionnent et où ce n&amp;#39;est pas toujours le même qui ne s&amp;#39;actionne pas.&lt;br /&gt;Ca peut être dû à l&amp;#39;emplacement où vous laissez votre télécommande, elle n&amp;#39;est peut-être pas à portée de tous les volets ou elle peut être perturbée par des appareils électroniques.&lt;br /&gt;Essayez de la placer là où elle permet de piloter tous les volets, en principe au centre de la maison et éloignée des autres appareils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Dec 2014 19:59:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/811386-fonction-simulation-presence/answers/1788658</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/811386-fonction-simulation-presence/answers/1788658" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/811386-fonction-simulation-presence/answers/1788658</guid>
  <fb20:id>1788658</fb20:id>
