    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème connexion protexiom 600?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F811878" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème connexion protexiom 600?</description>
    <pubDate>Tue, 29 Sep 2015 11:24:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 29 Sep 2015 11:24:21 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le 24 septembre, nous avons mis en place un reverse proxy pour assurer les échanges entre un point de contact externe et nos centrales, nos serveurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce reverse proxy utilise pour la communication entre le proxy et le navigateur le protocole TLSv1.2. Le certificat n’est plus autosigné, il est maintenant délivré par une autorité officielle ce qui implique qu’il n’y aura plus d’alerte de certificat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L’algorithme de chiffrement sera désormais le SHA-256 qui est compatible avec tous les navigateurs ainsi que IOS9.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette modification permet de nouveau l’accès à distance au système d’alarme par le biais du port sécurisé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre compréhension et veuillez de nouveau nous excuser pour le délais de mise en place de cette solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/811878-probleme-connexion-protexiom-600/answers/2159961</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/811878-probleme-connexion-protexiom-600/answers/2159961" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/811878-probleme-connexion-protexiom-600/answers/2159961</guid>
  <fb20:id>2159961</fb20:id>
  <fb20:question-id>811878</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour depuis mise à jour de mon ordinateur j ai le message que ma connexion ne pas sécuriser alarme protexiom600 de2011 il y a t il une mise à jour à  faire car même en forçant la connexion  elle et super lente  merci de votre reponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Paulo G.</title>
  <dc:creator>Paulo G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à nouveau des problème avec ma centrale perte de liaison et lenteur à ouverture et fermeture de mes fenêtre il ne voit pas leur changement d&amp;#39;ETA il y&amp;#39;a t il une mise à jour à faire ou sinon indiquait moi quoi faire merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 21 Aug 2015 14:54:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/811878-probleme-connexion-protexiom-600/answers/2115503</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/811878-probleme-connexion-protexiom-600/answers/2115503" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/811878-probleme-connexion-protexiom-600/answers/2115503</guid>
  <fb20:id>2115503</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6922508</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Florent P.</title>
  <dc:creator>Florent P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Thomas,&lt;br /&gt;Merci pour cette solution, mais personnellement après l&amp;#39;avoir testé , bien qu&amp;#39;elle fonctionne, elle ne me satisfait guère.&lt;br /&gt;Je m&amp;#39;explique : pour moi un système d&amp;#39;alarme est un dispositif de sécurité, aussi, si l&amp;#39;on passe par du HTTP (donc non sécurisé), il y a comme un petit paradoxe.&lt;br /&gt;Une autre solution de contournement que j&amp;#39;ai testé sous Firefox tout en restant en HTTPS (mais avec une version de SSL vulnérabble), est de mettre le paramètre security.tls.version.min à 0 (pour cela taper about:config dans la barre d&amp;#39;adresse et de chercher le paramètre security.tls.version.min puis de mettre sa valeur à 0).&lt;br /&gt;Aussi, je me demandais si les équipes de SOMFY travaillaient sur une mise à jour du microgiciel de cette alarme pour corriger cette vulnérabilité.&lt;br /&gt;A moins que ce ne soit déjà le cas, auquel cas, je serais ravi de bénéficier de ce correctif.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour le retour d&amp;#39;information (et excusez-moi pour la longueur de ce texte).&lt;br /&gt;Bien à vous,&lt;br /&gt;Florent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Jan 2015 21:25:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/811878-probleme-connexion-protexiom-600/answers/1836605</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/811878-probleme-connexion-protexiom-600/answers/1836605" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/811878-probleme-connexion-protexiom-600/answers/1836605</guid>
  <fb20:id>1836605</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7006255</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florent et CVVAV,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que vous ouvrez le port 80 pour l&amp;#39;adresse IP de votre Centrale/Transmetteur dans les réglages de votre box ADSL, vous pourrez alors accéder à distance à votre système d&amp;#39;alarme en utilisant l&amp;#39;URL suivant : &lt;a href=&quot;http://xxxxxxxx.alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://xxxxxxxx.alarmesomfy.net&lt;/a&gt; au lieu de &lt;a href=&quot;https://xxxxxxxxxx.alarmesomfy.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://xxxxxxxxxx.alarmesomfy.net&lt;/a&gt; (remplacez les xxxxxxxx par votre nom de sous-domaine).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Jan 2015 17:05:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/811878-probleme-connexion-protexiom-600/answers/1836096</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/811878-probleme-connexion-protexiom-600/answers/1836096" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/811878-probleme-connexion-protexiom-600/answers/1836096</guid>
  <fb20:id>1836096</fb20:id>
  <title>Réponse de cvvav O.</title>
  <dc:creator>cvvav O.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bjr&lt;br /&gt;Meme probleme&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai aussi besoin d&amp;#39;un peu d&amp;#39;aide&lt;br /&gt;MAJ ou autre astuce&lt;br /&gt;Je suis preneur&lt;br /&gt;J&amp;#39;utilise FIREFOX 34.0.5 ou IE 8&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Jan 2015 20:49:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/811878-probleme-connexion-protexiom-600/answers/1834384</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/811878-probleme-connexion-protexiom-600/answers/1834384" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/811878-probleme-connexion-protexiom-600/answers/1834384</guid>
  <fb20:id>1834384</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7020749</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/c7ab238ae21a6e99/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à vous,&lt;br /&gt;Tout d&amp;#39;abord je vous souhaite une bonne et heureuse année 2015 et tout plein de bonnes choses.&lt;br /&gt;Je suis nouveau sur le forum.&lt;br /&gt;Je rencontre le même problème que nombre de personnes sur la Protexiom 600 RTC suite à la désactivation dans les différents navigateurs du SSL 2.0 (firefox, Internet Explorer) suite à des failles de sécurité du protocole SSL.&lt;br /&gt;Pourriez-vous me transmettre la procédure de  mise à jour de la centrale (s&amp;#39;il y en a une) ?&lt;br /&gt;Je me tiens à votre disposition pour plus d&amp;#39;informations si nécessaire.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Jan 2015 18:46:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/811878-probleme-connexion-protexiom-600/answers/1827593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/811878-probleme-connexion-protexiom-600/answers/1827593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/811878-probleme-connexion-protexiom-600/answers/1827593</guid>
  <fb20:id>1827593</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Paulo,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de consulter votre adresse email afin de pouvoir répondre à l&amp;#39;email de Thomas envoyé sur votre adresse le 10 décembre à 13h50.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Dec 2014 08:16:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/811878-probleme-connexion-protexiom-600/answers/1798108</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/811878-probleme-connexion-protexiom-600/answers/1798108" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/811878-probleme-connexion-protexiom-600/answers/1798108</guid>
  <fb20:id>1798108</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/25c45e0849e37830/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les Yellows ont des horaires de bureau.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Dec 2014 19:39:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/811878-probleme-connexion-protexiom-600/answers/1797791</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/811878-probleme-connexion-protexiom-600/answers/1797791" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/811878-probleme-connexion-protexiom-600/answers/1797791</guid>
  <fb20:id>1797791</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/de8f3fa868f2e17e/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il y a quelqun? ??&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Dec 2014 18:03:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/811878-probleme-connexion-protexiom-600/answers/1797614</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/811878-probleme-connexion-protexiom-600/answers/1797614" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/811878-probleme-connexion-protexiom-600/answers/1797614</guid>
  <fb20:id>1797614</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour  thomas etant nouveau sur le forum je ne sai pas comment poursuivre en privee merci pour votre reponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Dec 2014 10:24:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/811878-probleme-connexion-protexiom-600/answers/1796721</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/811878-probleme-connexion-protexiom-600/answers/1796721" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/811878-probleme-connexion-protexiom-600/answers/1796721</guid>
  <fb20:id>1796721</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Paulo,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant votre problème je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles pour savoir si la mise à jour que nous proposons sera compatible avec votre système d&amp;#39;alarme. C&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre assistance en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 10 Dec 2014 12:50:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/811878-probleme-connexion-protexiom-600/answers/1795536</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/811878-probleme-connexion-protexiom-600/answers/1795536" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/811878-probleme-connexion-protexiom-600/answers/1795536</guid>
  <fb20:id>1795536</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La technologie n&amp;#39;arrête jamais d&amp;#39;avancer, donc soit le navigateur n&amp;#39;a pas le plug qui va bien, soit la clé de cryptage est passé à 1024 bits, soit il ne connait pas le certificat, soit il faut la mise à jour du module bidule, soi l&amp;#39;application est faite pour Androïd 4.22 etc. &lt;br /&gt;C&amp;#39;est infernal mais il faut essayer de suivre, faire les mises à jour et télécharger les plugs...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Dec 2014 18:36:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/811878-probleme-connexion-protexiom-600/answers/1789827</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/811878-probleme-connexion-protexiom-600/answers/1789827" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/811878-probleme-connexion-protexiom-600/answers/1789827</guid>
  <fb20:id>1789827</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Robert je te remercie de ta réponse  je me connecte que en local et mes explorateur me dises que ma connexion ne pas sécurisé je passe outre je pense a priorie que ces plus que les certifia ne plus à jour clés de cryptage obsolète ces ce que j ai trouve sur le site&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Dec 2014 18:15:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/811878-probleme-connexion-protexiom-600/answers/1789810</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/811878-probleme-connexion-protexiom-600/answers/1789810" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/811878-probleme-connexion-protexiom-600/answers/1789810</guid>
  <fb20:id>1789810</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La rapidité de votre connexion n&amp;#39;a rien à voir, à priori, avec votre alarme, elle concerne plutôt votre réseau ou les serveurs auxquels vous vous connectez.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 06 Dec 2014 17:45:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/811878-probleme-connexion-protexiom-600/answers/1789768</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/811878-probleme-connexion-protexiom-600/answers/1789768" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/811878-probleme-connexion-protexiom-600/answers/1789768</guid>
  <fb20:id>1789768</fb20:id>
