    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: volet qui monte difficilement et decends tous seul</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F812801" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: volet qui monte difficilement et decends tous seul</description>
    <pubDate>Mon, 08 Dec 2014 14:57:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 08 Dec 2014 14:57:41 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Jacques,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semblerait que le problème que vous rencontrez soit un problème moteur. Il faudrait donc contacter votre installateur et vérifier si votre moteur est toujours sous garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/812801-volet-monte-difficilement-decends-seul/answers/1791856</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/812801-volet-monte-difficilement-decends-seul/answers/1791856" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/812801-volet-monte-difficilement-decends-seul/answers/1791856</guid>
  <fb20:id>1791856</fb20:id>
  <fb20:question-id>812801</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon volet monte difficilement et que quand on l&amp;#39;aide, il redescend tous seul.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est un moteur commande par TELIS 4 RTS 157550C, le moteur a un diamètre de 50mm et une longueur approximative de 620 a 640 mm&lt;br /&gt;Faut t&amp;#39;il le remplacer, et par quel modèle&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
