    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur vectran 50/12 RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F813615" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur vectran 50/12 RTS</description>
    <pubDate>Tue, 09 Dec 2014 20:21:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 09 Dec 2014 20:21:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, cela vient du fait que vous n&amp;#39;avez pas fini le parametrage du moteur en validant par un appuis sur &amp;quot;MY&amp;quot; jusqu&amp;#39;au va et vient du volet et pour finir par un appuis sur &amp;quot;prog&amp;quot; pour cloturer tout ça.&lt;br /&gt;Faites ceci et tout devrait rentrer dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/813615-moteur-vectran-50-12-rts/answers/1794653</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/813615-moteur-vectran-50-12-rts/answers/1794653" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/813615-moteur-vectran-50-12-rts/answers/1794653</guid>
  <fb20:id>1794653</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6198954</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/915c97a572efd869/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>813615</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les fins de courses sont bien paramétrées mais il faut un appui permanent sur les touches montée ou descente pour l&amp;#39;exécution de l&amp;#39;opération et de plus il y a 2 arrêts intempestifs durant la montée ou la descente. Quoi faire ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il semblerait qu&amp;#39;il y est soit un problème de point dur ou alors du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez donc, surtout si le moteur bloque toujours au même endroit, ce qui peut l&amp;#39;empêcher de remonter ou redescendre (saleté dans les rails de guidage, lame de travers, etc...).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si tout vous semble, bon, il serait préférable de vous rapprocher de votre revendeur pour procéder au retour SAV pour analyse de votre moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Dec 2014 06:24:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/813615-moteur-vectran-50-12-rts/answers/1793096</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/813615-moteur-vectran-50-12-rts/answers/1793096" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/813615-moteur-vectran-50-12-rts/answers/1793096</guid>
  <fb20:id>1793096</fb20:id>
