    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: fiabilité ouverture portail</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F818279" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: fiabilité ouverture portail</description>
    <pubDate>Thu, 18 Dec 2014 15:13:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 18 Dec 2014 15:13:04 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François&lt;br /&gt;il semblerait que le boitier électronique soit défectueux mystère de l&amp;#39;électronique..il faudra le remplacer, voir ce lien pièces détaché. &lt;a href=&quot;http://boutique.somfy.fr/index.cfm?page=/fr/home/acheter/sav/passeo500&amp;amp;language=fr-fr&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://boutique.somfy.fr/index.cfm?page=/fr/home/acheter/...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/818279-fiabilite-ouverture-portail/answers/1808193</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/818279-fiabilite-ouverture-portail/answers/1808193" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/818279-fiabilite-ouverture-portail/answers/1808193</guid>
  <fb20:id>1808193</fb20:id>
  <fb20:question-id>818279</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Heureux possesseur d&amp;#39;une motorisation Somfy sur mon portail depuis 10 ans environ, je vient vers vous car je rencontre des problème de fiabilité dans l&amp;#39;ouverture.&lt;br /&gt;Si jusqu&amp;#39;à présent je pouvais résoudre le problème en refaisant une reprogrammation, cela n&amp;#39;est plus le cas et je rencontre des problèmes d&amp;#39;ouverture ou de fermeture récurent. toujours au mauvais moment...&lt;br /&gt;Les moteurs fonctionnent correctement et je soupçonne le boitier électronique. Qu&amp;#39;en pensez vous ?&lt;br /&gt;Mon modèle est un paséo 500&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ca paraît en panne...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Dec 2014 14:51:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/818279-fiabilite-ouverture-portail/answers/1808136</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/818279-fiabilite-ouverture-portail/answers/1808136" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/818279-fiabilite-ouverture-portail/answers/1808136</guid>
  <fb20:id>1808136</fb20:id>
  <title>Réponse de François J.</title>
  <dc:creator>François J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;toujours pas de solution à mon problème.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai passé 2heures hier à nettoyer, déshumidifier, l&amp;#39;électronique était propre.&lt;br /&gt;Après plusieurs reprogrammation, toujours autant d&amp;#39;irrégularité dans le système ???!!!&lt;br /&gt;Un support moteur est également cassé: je crois qu&amp;#39;il n&amp;#39;y en a plus en pièce détachée ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Dec 2014 14:05:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/818279-fiabilite-ouverture-portail/answers/1808032</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/818279-fiabilite-ouverture-portail/answers/1808032" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/818279-fiabilite-ouverture-portail/answers/1808032</guid>
  <fb20:id>1808032</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6960262</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas de cellule mais je vais voir pour la protection de l&amp;#39;électronique grâce à un déshumidificateur.&lt;br /&gt;Pour le graissage des moteurs, je le fait régulièrement mais je ne pense pas comme je l&amp;#39;ai dit qu&amp;#39;il soit en cause.&lt;br /&gt;En tous cas merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Dec 2014 13:46:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/818279-fiabilite-ouverture-portail/answers/1806162</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/818279-fiabilite-ouverture-portail/answers/1806162" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/818279-fiabilite-ouverture-portail/answers/1806162</guid>
  <fb20:id>1806162</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avant de vous lancer dans le remplacement du boîtier électronique il conviendrait de faire un peu d&amp;#39;entretien :&lt;br /&gt;Nettoyage des cellules,&lt;br /&gt;dépoussiérage ou déshumidification&lt;br /&gt;graissage,&lt;br /&gt;...&lt;br /&gt;Si le problème persiste alors vous pourrez envisager le remplacement de l&amp;#39;électronique&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Dec 2014 13:42:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/818279-fiabilite-ouverture-portail/answers/1806143</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/818279-fiabilite-ouverture-portail/answers/1806143" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/818279-fiabilite-ouverture-portail/answers/1806143</guid>
  <fb20:id>1806143</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, le problème apparait dans différentes saisons&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Dec 2014 13:35:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/818279-fiabilite-ouverture-portail/answers/1806121</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/818279-fiabilite-ouverture-portail/answers/1806121" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/818279-fiabilite-ouverture-portail/answers/1806121</guid>
  <fb20:id>1806121</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Est-ce que l&amp;#39;humidité et le froid actuels seraient en rapport avec le dysfonctionnement constaté ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Dec 2014 13:33:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/818279-fiabilite-ouverture-portail/answers/1806117</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/818279-fiabilite-ouverture-portail/answers/1806117" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/818279-fiabilite-ouverture-portail/answers/1806117</guid>
  <fb20:id>1806117</fb20:id>
