    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème fermeture exavia 500</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F818670" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème fermeture exavia 500</description>
    <pubDate>Fri, 26 Dec 2014 14:20:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 26 Dec 2014 14:20:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Paul,&lt;br /&gt; il faut bien fixer les moteurs sur le ventail, en bout de butée du vérin en prenant soin de dévisser un tour la vis sans fin avant de figer la position. Faire pareil à gauche et droite..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/818670-probleme-fermeture-exavia-500/answers/1819151</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/818670-probleme-fermeture-exavia-500/answers/1819151" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/818670-probleme-fermeture-exavia-500/answers/1819151</guid>
  <fb20:id>1819151</fb20:id>
  <fb20:question-id>818670</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai installé un exavia 500 depuis le moi d&amp;#39;aout sur un portail métal plein mais assez léger (75 kg) de deux fois 2 m. j&amp;#39;ai régulièrement des problèmes de réouverture automatique sur détection d&amp;#39;obstacle en fin de course de fermeture. Un réapprentissage règle le problème très provisoirement. Est ce qu&amp;#39;il y a un moyen de régler la sensibilité de détection d&amp;#39;obstacle pour éviter ces réouvertures très fréquentes avec l&amp;#39;obligation de vérifier visuellement la fermeture totale. Je précise que les doigts sont bien à l&amp;#39;extrémité quand c&amp;#39;est fermé!.&lt;br /&gt;Merci de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Paul S.</title>
  <dc:creator>Paul S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;merci à  Sylvain pour sa suggestion, j&amp;#39;ai revérifié le positionnement et re régler le  premier vantail qui s&amp;#39;ouvre, un léger décalage s&amp;#39;était produit depuis le dernier réglage il y a deux mois. Cela reste quand même très sensible notamment sur des portails sujets à la dilatation. Toujours est il que du coup cela fonctionne mieux tout en étant pas parfait puisque encore une réouverture intempestive ce midi. Donc je me demandais si il n&amp;#39;y avait pas un réglage logiciel de la sensibilité à la détection d&amp;#39;obstacle???&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Dec 2014 13:19:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/818670-probleme-fermeture-exavia-500/answers/1819019</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/818670-probleme-fermeture-exavia-500/answers/1819019" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/818670-probleme-fermeture-exavia-500/answers/1819019</guid>
  <fb20:id>1819019</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5855493</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;mettez vos battants à vide et donnez l&amp;#39;ordre de fermeture pour que vos moteurs aillent sur leur butée mécanique.&lt;br /&gt;Puis fermez manuellement vos battants et essayez de remettre les bras dans les pattes de fixations vantaux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;ils ne tombent pas pile dans le trou, il va falloir bouger vos pattes de fixations et faire une remise à zéro et reprogrammation le problème est-il résolu?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Dec 2014 10:42:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/818670-probleme-fermeture-exavia-500/answers/1807572</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/818670-probleme-fermeture-exavia-500/answers/1807572" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/818670-probleme-fermeture-exavia-500/answers/1807572</guid>
  <fb20:id>1807572</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;il n&amp;#39; y pas de cellule de détection d&amp;#39;obstacle. C&amp;#39;est une réouverture par résistance mécanique.&lt;br /&gt;cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Dec 2014 10:01:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/818670-probleme-fermeture-exavia-500/answers/1807491</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/818670-probleme-fermeture-exavia-500/answers/1807491" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/818670-probleme-fermeture-exavia-500/answers/1807491</guid>
  <fb20:id>1807491</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Paul,&lt;br /&gt;Est-ce bien la détection d&amp;#39;obstacle qui fait défaut,&lt;br /&gt;avez vous fait l&amp;#39;essai de supprimer la détection pour s&amp;#39;assurer que le problème ne soit pas mécanique?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Dec 2014 09:38:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/818670-probleme-fermeture-exavia-500/answers/1807432</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/818670-probleme-fermeture-exavia-500/answers/1807432" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/818670-probleme-fermeture-exavia-500/answers/1807432</guid>
  <fb20:id>1807432</fb20:id>
