    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: reglage butee basse impossible</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F818718" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: reglage butee basse impossible</description>
    <pubDate>Fri, 09 Jul 2021 07:58:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2021 07:58:31 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-François, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas s&#39;il s&#39;agit d&#39;un Oximo. Reprenez &lt;a href=&quot;https://www.youtube.com/watch?v=Ej-aFz1O6yE&quot;&gt;cette procédure&lt;/a&gt; depuis le départ et déroulez la jusqu&#39;au bout, vous devriez ensuite retrouver un fonctionnement correct.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée, &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/818718-reglage-butee-basse-impossible/answers/6907338</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/818718-reglage-butee-basse-impossible/answers/6907338" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/818718-reglage-butee-basse-impossible/answers/6907338</guid>
  <fb20:id>6907338</fb20:id>
  <fb20:question-id>818718</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour suite a un blocage du volet roulant la butée haute c est dérégler et le volet remonter au 2/3 , j ai donc fais un réglage de celle ci en suivant la procédure somfy parfait , mais impossible d accéder au mode réglage en butée basse le volet se met en sécurité force et s arréte et je n arrive pas a passer en mode réglage .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-francois A.</title>
  <dc:creator>Jean-francois A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la précision, je pensais que ça pouvait être une cause. effectivement les volets déroulent sur 2m30 à peu près.&lt;br /&gt;concernant le modèle, les télécommandes sont des Telis &amp;quot;4appareils&amp;quot; et les moteurs Oximo&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Jul 2021 07:26:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/818718-reglage-butee-basse-impossible/answers/6907236</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/818718-reglage-butee-basse-impossible/answers/6907236" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/818718-reglage-butee-basse-impossible/answers/6907236</guid>
  <fb20:id>6907236</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17569937</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Francois, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En soit c&amp;#39;est simplement la trame radio qui s&amp;#39;arrête au bout d&amp;#39;un moment surtout si le volet est grand. Donc ce n&amp;#39;est pas un problème. Connaissez vous le modèle précis ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Jul 2021 18:51:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/818718-reglage-butee-basse-impossible/answers/6901314</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/818718-reglage-butee-basse-impossible/answers/6901314" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/818718-reglage-butee-basse-impossible/answers/6901314</guid>
  <fb20:id>6901314</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui le volet réagit, même lorsque l’on appuie sur les deux flèches en meme temps, mais en plein dans la procédure, impossible de valider la butée ( peu importe laquelle)&lt;br /&gt;Aussi, lorsque l’on va chercher la butée on ns dit de laisser appuyer jusqu’au niveau souhaité…. Mais le volet s’arrête tous les 80cms environ chose qui n’est pas non plus mentionné.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Jul 2021 18:44:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/818718-reglage-butee-basse-impossible/answers/6901306</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/818718-reglage-butee-basse-impossible/answers/6901306" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/818718-reglage-butee-basse-impossible/answers/6901306</guid>
  <fb20:id>6901306</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-François, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;De quel moteur s&amp;#39;agit-il ? Lorsque vous faites la double coupure de courant le volet réagit-il ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Jul 2021 14:44:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/818718-reglage-butee-basse-impossible/answers/6897281</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/818718-reglage-butee-basse-impossible/answers/6897281" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/818718-reglage-butee-basse-impossible/answers/6897281</guid>
  <fb20:id>6897281</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien que l’on suive la procédure indiquée, que l’on arrive au mode de réglage des butées, il ne se passe absolument rien à l’étape d’appui bref MY+î… alors qu’il devrait aller chercher le milieu.&lt;br /&gt;Comment peut-on faire? Le volet n’a désormais plus de limite basse et passe même en contresens d&amp;#39;enroulement si on ne l’arrête pas! Un vrai casse-tete&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Jul 2021 11:48:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/818718-reglage-butee-basse-impossible/answers/6893397</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/818718-reglage-butee-basse-impossible/answers/6893397" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/818718-reglage-butee-basse-impossible/answers/6893397</guid>
  <fb20:id>6893397</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Philippe, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure de remise à zéro et reprogrammation, ne s&#39;applique pas à tout les types de moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, il se peut que le volet soit déjà en mode programmation et que cette partie est déjà été volontairement ou non réalisée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par conséquent tant que celle-ci n&#39;est pas clôturer (même incorrectement), vous ne pourrez reprendre la main ou faire une remise à zéro complète.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Veuillez donc suivre ce fichier et réaliser toutes les étapes à partir de la 5 (que vous ayez ou non les va et vient à chaque fois), puis reprenez à l&#39;étape 1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/76f/107/b618a0fa896d2b9b4ba6c80be6/public_uploader/Programmation_VR.pdf?f5cb47&quot;&gt;Remise à zéro et reprogrammation.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Dec 2014 14:05:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/818718-reglage-butee-basse-impossible/answers/1815665</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/818718-reglage-butee-basse-impossible/answers/1815665" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/818718-reglage-butee-basse-impossible/answers/1815665</guid>
  <fb20:id>1815665</fb20:id>
  <title>Réponse de jean philippe C.</title>
  <dc:creator>jean philippe C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;il y a pas vraiment blocage du mécanisme car le volet s arréte mais par la sécurité force du moteur et non la butée basse .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Dec 2014 10:41:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/818718-reglage-butee-basse-impossible/answers/1809584</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/818718-reglage-butee-basse-impossible/answers/1809584" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/818718-reglage-butee-basse-impossible/answers/1809584</guid>
  <fb20:id>1809584</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6892081</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Philippe,&lt;br /&gt;Si il y a un blocage du volet cela ressemble à un point dur mécanique, ou le condensateur qui donne des signes faiblesse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Dec 2014 08:22:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/818718-reglage-butee-basse-impossible/answers/1809305</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/818718-reglage-butee-basse-impossible/answers/1809305" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/818718-reglage-butee-basse-impossible/answers/1809305</guid>
  <fb20:id>1809305</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour merci pour la vidéo que j avais par ailleurs déjà visionner , pb quand je veux passer en mode réglage ( appui simultané monter/descente ) pour passer en mode réglage butée basse , il ne se passe rien ( pas d aller/retour bref du volet roulant) du coup il ne passe pas en mode réglage .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Dec 2014 07:59:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/818718-reglage-butee-basse-impossible/answers/1809260</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/818718-reglage-butee-basse-impossible/answers/1809260" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/818718-reglage-butee-basse-impossible/answers/1809260</guid>
  <fb20:id>1809260</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean Philippe, voir ce lien peut être que...&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Somfy volet roulant: Réglage de la butée basse&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/748325-somfy-volet-roulant-reglage-butee-basse&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/748325-somfy-volet-roulant-reglage-butee-basse&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Dec 2014 15:59:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/818718-reglage-butee-basse-impossible/answers/1808283</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/818718-reglage-butee-basse-impossible/answers/1808283" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/818718-reglage-butee-basse-impossible/answers/1808283</guid>
  <fb20:id>1808283</fb20:id>
