    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon alarme ne se désactive pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F819681" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mon alarme ne se désactive pas</description>
    <pubDate>Fri, 02 Jan 2015 11:03:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 02 Jan 2015 11:03:47 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Nicolas P.</title>
  <dc:creator>Nicolas P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et bonne année.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas eu le temps de me repencher sur la question avec les fêtes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/819681-alarme-desactive/answers/1828249</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/819681-alarme-desactive/answers/1828249" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/819681-alarme-desactive/answers/1828249</guid>
  <fb20:id>1828249</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6052809</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>819681</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai un problème lors de la saisie de mon code sur mon boitier LCD,  de façon aléatoire il arrive que rien ne se passe (il y a les petits &amp;lt; &amp;gt; qui se déplacent et rien puis l&amp;#39;alarme se déclenche, il y a un capteur d&amp;#39;ouverture sur la porte) le capteur d&amp;#39;ouverture n&amp;#39;a pas de problème de porté le clavier pourrai en avoir un?&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;si vous rapprochez votre clavier du transmetteur, constatez-vous toujours le même problème?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour le déplacer il faut faire un appui sur OFF maintenue de la télécommande jusqu&amp;#39;à extinction du voyant de la télécommande. Ensuite vous pouvez démonter le clavier du mur pour le déplacer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Dec 2014 08:04:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/819681-alarme-desactive/answers/1821986</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/819681-alarme-desactive/answers/1821986" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/819681-alarme-desactive/answers/1821986</guid>
  <fb20:id>1821986</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/25c45e0849e37830/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La présence d&amp;#39;appareils électriques ou la qualité des piles ont une influence sur la portée, faites des essais de positionnement de votre centrale pour améliorer la portée radio, l&amp;#39;orientation ou la hauteur peuvent l&amp;#39;améliorer ou la diminuer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Dec 2014 11:59:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/819681-alarme-desactive/answers/1811264</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/819681-alarme-desactive/answers/1811264" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/819681-alarme-desactive/answers/1811264</guid>
  <fb20:id>1811264</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, c&amp;#39;est ce que je fais, je prends le temps de bien appuyer sur chaque touche lentement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Dec 2014 11:52:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/819681-alarme-desactive/answers/1811247</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/819681-alarme-desactive/answers/1811247" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/819681-alarme-desactive/answers/1811247</guid>
  <fb20:id>1811247</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Avec le clavier il faut saisir lentement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Dec 2014 10:26:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/819681-alarme-desactive/answers/1811005</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/819681-alarme-desactive/answers/1811005" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/819681-alarme-desactive/answers/1811005</guid>
  <fb20:id>1811005</fb20:id>
