    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: pas d&#39;arrêt automatique en butée haute sur volets roulants avec télécommande Solus transmitter:butées HS,que faire?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F819732" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: pas d&#39;arrêt automatique en butée haute sur volets roulants avec télécommande Solus transmitter:butées HS,que faire?</description>
    <pubDate>Sat, 20 Dec 2014 17:38:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 20 Dec 2014 17:38:07 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En général la détection de couple est intrinsèque au moteur, &lt;br /&gt;Pas de réglage,&lt;br /&gt;Pas de doc.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/819732-arret-automatique-butee-haute-volets-roulants-telecommande-solus-transmitter-butees-hs-faire/answers/1811801</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/819732-arret-automatique-butee-haute-volets-roulants-telecommande-solus-transmitter-butees-hs-faire/answers/1811801" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/819732-arret-automatique-butee-haute-volets-roulants-telecommande-solus-transmitter-butees-hs-faire/answers/1811801</guid>
  <fb20:id>1811801</fb20:id>
  <fb20:question-id>819732</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;4 Volets installés en 2004.&lt;br /&gt;Sur Un volet, les butées montées d&amp;#39;origine qui sont en plastique rouge ont cassé. Le revendeur (Tryba) m&amp;#39;a gracieusement donné des nouvelles butées en plastique gris que j&amp;#39;ai donc installé en lieu et place des anciennes.&lt;br /&gt;Je constate maintenant que l&amp;#39;arrêt du moteur en position haute ne se fait plus (je pense que c&amp;#39;est la raison pour laquelle les anciennes butées ont cassé.&lt;br /&gt;Que faire?&lt;br /&gt;Je possède d&amp;#39;autres volets identiques sur lesquels j&amp;#39;ai fait la constatation suivante :&lt;br /&gt;si je bloque manuellement le volet lors de sa remontée, le moteur s&amp;#39;arrête automatiquement quelque soit sa position, comme s&amp;#39;il détectait la butée haute qui se trouve enfichée sur la dernière lame lorsque celle-ci arrive en butée sur la tulipe en sommet de coulisse.&lt;br /&gt;Sur le volet en panne le moteur continue à être alimenté et donc grogner même si le volet est arrivé en butée haute.Il faut impérativement lui donner un ordre d&amp;#39;arrêt par la télécommande pour le stopper et éviter ainsi la rupture des nouvelles butées.&lt;br /&gt;Comment fonctionne la détection de couple?&lt;br /&gt;est-ce électronique? est-ce intégré au moteur? faut-il changer l&amp;#39;ensemble du moteur?&lt;br /&gt;Existe-t-il une documentation sur le sujet?&lt;br /&gt;Que faire?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pierre L.</title>
  <dc:creator>Pierre L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;quelles sont les réponses possibles envisageables en fonction de la référence moteur?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Dec 2014 16:55:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/819732-arret-automatique-butee-haute-volets-roulants-telecommande-solus-transmitter-butees-hs-faire/answers/1811733</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/819732-arret-automatique-butee-haute-volets-roulants-telecommande-solus-transmitter-butees-hs-faire/answers/1811733" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/819732-arret-automatique-butee-haute-volets-roulants-telecommande-solus-transmitter-butees-hs-faire/answers/1811733</guid>
  <fb20:id>1811733</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6970282</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/2ee60f5c17f308a6/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;en sais rien, ça dépend, en général sur une étiquette à proximité du raccordement moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Dec 2014 16:43:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/819732-arret-automatique-butee-haute-volets-roulants-telecommande-solus-transmitter-butees-hs-faire/answers/1811718</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/819732-arret-automatique-butee-haute-volets-roulants-telecommande-solus-transmitter-butees-hs-faire/answers/1811718" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/819732-arret-automatique-butee-haute-volets-roulants-telecommande-solus-transmitter-butees-hs-faire/answers/1811718</guid>
  <fb20:id>1811718</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hélas non, où puis-je trouver cette référence ?&lt;br /&gt;faut-il démonter l&amp;#39;ensemble du volet? auquel cas je devrai attendre des jours sans mauvais temps comme actuellement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Dec 2014 16:40:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/819732-arret-automatique-butee-haute-volets-roulants-telecommande-solus-transmitter-butees-hs-faire/answers/1811714</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/819732-arret-automatique-butee-haute-volets-roulants-telecommande-solus-transmitter-butees-hs-faire/answers/1811714" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/819732-arret-automatique-butee-haute-volets-roulants-telecommande-solus-transmitter-butees-hs-faire/answers/1811714</guid>
  <fb20:id>1811714</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est donc du &amp;quot;Powered by Somfy&amp;quot;.&lt;br /&gt;Avez-vous la référence du moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Dec 2014 14:08:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/819732-arret-automatique-butee-haute-volets-roulants-telecommande-solus-transmitter-butees-hs-faire/answers/1811475</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/819732-arret-automatique-butee-haute-volets-roulants-telecommande-solus-transmitter-butees-hs-faire/answers/1811475" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/819732-arret-automatique-butee-haute-volets-roulants-telecommande-solus-transmitter-butees-hs-faire/answers/1811475</guid>
  <fb20:id>1811475</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après facture: Ce sont des volets Roulants &amp;quot;Soprofen Industrie 1&amp;quot; avec motorisation Somfy. technologie Axis 50&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Dec 2014 12:50:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/819732-arret-automatique-butee-haute-volets-roulants-telecommande-solus-transmitter-butees-hs-faire/answers/1811357</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/819732-arret-automatique-butee-haute-volets-roulants-telecommande-solus-transmitter-butees-hs-faire/answers/1811357" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/819732-arret-automatique-butee-haute-volets-roulants-telecommande-solus-transmitter-butees-hs-faire/answers/1811357</guid>
  <fb20:id>1811357</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;De quel modèle de volet s&amp;#39;agit-il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Dec 2014 11:51:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/819732-arret-automatique-butee-haute-volets-roulants-telecommande-solus-transmitter-butees-hs-faire/answers/1811243</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/819732-arret-automatique-butee-haute-volets-roulants-telecommande-solus-transmitter-butees-hs-faire/answers/1811243" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/819732-arret-automatique-butee-haute-volets-roulants-telecommande-solus-transmitter-butees-hs-faire/answers/1811243</guid>
  <fb20:id>1811243</fb20:id>
