    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: pb volet roulant alarme protextiom tab?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F820312" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: pb volet roulant alarme protextiom tab?</description>
    <pubDate>Tue, 03 Mar 2015 10:52:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 03 Mar 2015 10:52:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Filipe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que si vous utilisez le 5ème canal qui regroupe l&amp;#39;ensemble de vos volets roulants pour les mémoriser avec le système d&amp;#39;alarme qui en pilote déjà qui sont aussi piloté par ce cinquième canal, il vous sera impossible de tous les retrouver. Voilà pourquoi j&amp;#39;insiste sur le fait qu&amp;#39;il faut mémoriser ces volets roulants un par un via leurs commandes individuelles respectives.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/820312-pb-volet-roulant-alarme-protextiom-tab/answers/1921604</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/820312-pb-volet-roulant-alarme-protextiom-tab/answers/1921604" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/820312-pb-volet-roulant-alarme-protextiom-tab/answers/1921604</guid>
  <fb20:id>1921604</fb20:id>
  <fb20:question-id>820312</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je souhaite parametrer un groupe de volet roulant ( 1 telecommande est deja parametre ainsi) avec ma centrale protextiom tab ... hors dans ce pack pas de clavier lcd , de plus autre contrainte j&amp;#39;ai un module GSM et pas d&amp;#39;internet ( donc pas d&amp;#39;interface, pour regarder les reglages) comment faire? merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de filipe S.</title>
  <dc:creator>filipe S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est ce sui a ete fait ... Du coup j&amp;#39;ai tous mes volet sur ce 5 ieme programme.&lt;br /&gt;Mais bizarrement quand je fait la manip pour les enregistrer sur l&amp;#39;alarme , l&amp;#39;larme ne prens pas tous en compte. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Meeci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Mar 2015 10:45:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/820312-pb-volet-roulant-alarme-protextiom-tab/answers/1921582</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/820312-pb-volet-roulant-alarme-protextiom-tab/answers/1921582" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/820312-pb-volet-roulant-alarme-protextiom-tab/answers/1921582</guid>
  <fb20:id>1921582</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6745485</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Filipe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme je vous l&amp;#39;ai indiqué, ce cinquième canal n&amp;#39;est pas un canal qui regroupe les 4 premiers canaux, mais bien un canal indépendant. Si vous souhaitez qu&amp;#39;il regroupe les 4 premiers canaux, c&amp;#39;est à vous de mémoriser un par un tous vos volets roulants avec celui-ci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Mar 2015 09:30:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/820312-pb-volet-roulant-alarme-protextiom-tab/answers/1920004</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/820312-pb-volet-roulant-alarme-protextiom-tab/answers/1920004" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/820312-pb-volet-roulant-alarme-protextiom-tab/answers/1920004</guid>
  <fb20:id>1920004</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant le programme telis &amp;quot;5&amp;quot; , j&amp;#39;ai pas ( le prog 1,2,3 et 4 )mais bien un programme qui correspond a l&amp;#39;ensemble des 4 premiers programme. ( ce programme me permet de descendre ou monter tous les vr de la maison 1 et 2) et donc qu&amp;#39;elle serait la manip pour parametré l&amp;#39;ensemble ( comme prog 5) &lt;br /&gt;De memoire je fait comme il est ecrit sur clavier lcd ouvrir la memoire de vr puis je mets ma telecomande sur prog 5 et j&amp;#39;appui avec un crayon a l&amp;#39;arriere ( les volets fond un mouvement) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut etre y a t&amp;#39;il une autre solution?&lt;br /&gt; Sinon j&amp;#39;ai peut etre une autre astuce, j&amp;#39;ai une telecommande telis composio  ( dans une autre maison) , c&amp;#39;est de faire une copie du prog 5 ( telis 5 ) vers la telecommande telis composio , puis de faire l&amp;#39;enregistrement avec cette telecommande. Qu&amp;#39;elle serait la demarche ( copie d&amp;#39;une telecommande a l&amp;#39;autre) ? &lt;br /&gt;Merci de votre aide...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Feb 2015 08:53:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/820312-pb-volet-roulant-alarme-protextiom-tab/answers/1913304</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/820312-pb-volet-roulant-alarme-protextiom-tab/answers/1913304" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/820312-pb-volet-roulant-alarme-protextiom-tab/answers/1913304</guid>
  <fb20:id>1913304</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Filipe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que le Prog 5 (les 4 voyants clignotent) de la TELIS 4 n&amp;#39;est pas un canal qui regroupe les Prog 1 + 2+ 3 + 4, mais il s&amp;#39;agit bien d&amp;#39;un canal indépendant où vous pouvez choisir d&amp;#39;enregistrer le nombre de volet roulant que vous souhaitez. Si vous souhaitez piloter vos 8 volets roulants dans ce canal, il faudra tous les enregistré dedans comme vous l&amp;#39;avez fait pour les Prog 1 , 2, 3 et 4.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Feb 2015 09:40:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/820312-pb-volet-roulant-alarme-protextiom-tab/answers/1911999</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/820312-pb-volet-roulant-alarme-protextiom-tab/answers/1911999" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/820312-pb-volet-roulant-alarme-protextiom-tab/answers/1911999</guid>
  <fb20:id>1911999</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai fait l&amp;#39;aquisition d&amp;#39;un clavier lcd... C&amp;#39;est beaucoup plus simple en effet...&lt;br /&gt;Par contre j&amp;#39;ai la telecommande telis 4 rts, premier prog: 2 vr maison 1 etage, prog 2 : 2 VR maison rdc&lt;br /&gt;Prog 3: 2 vr maison 2 etage et prog 4: 2 vr maison 2 rdc&lt;br /&gt;Du coup quand je copie le prog &amp;quot;5&amp;quot; je n&amp;#39;ai pas 8 VR ( prog 1+2+3+4 ) mais que 4 VR  ( soit 2 programme au totale) &lt;br /&gt;Pourquoi il programme pas tous les volets? ( si je refait la manip et fait les autres prog et plus initialement programmé) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Feb 2015 19:15:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/820312-pb-volet-roulant-alarme-protextiom-tab/answers/1911568</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/820312-pb-volet-roulant-alarme-protextiom-tab/answers/1911568" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/820312-pb-volet-roulant-alarme-protextiom-tab/answers/1911568</guid>
  <fb20:id>1911568</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Filipe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous ne possédez pas de Clavier LCD, la 
seule procédure pour mémoriser un volet roulant sera en passant par 
l&#39;interface PC (voir lien ci-dessous), il faudra donc raccorder votre 
système d&#39;alarme à une box ADSL.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/726808-ajouter-volet-roulant-alarme-protexiom-tablette&quot;&gt;Ajouter volet roulant à l&#39;alarme Protexiom avec tablette&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/726808-ajouter-volet-roulant-alarme-protexiom-tablette&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Dec 2014 12:39:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/820312-pb-volet-roulant-alarme-protextiom-tab/answers/1813689</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/820312-pb-volet-roulant-alarme-protextiom-tab/answers/1813689" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/820312-pb-volet-roulant-alarme-protextiom-tab/answers/1813689</guid>
  <fb20:id>1813689</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;pour info j&amp;#39;ai d&amp;#39;autre probleme avec cette alarme , probleme de liaison detecteur et transmission GSM. voir mes autres post. est ce qu&amp;#39;il ya un lien en eux?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Dec 2014 19:40:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/820312-pb-volet-roulant-alarme-protextiom-tab/answers/1812814</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/820312-pb-volet-roulant-alarme-protextiom-tab/answers/1812814" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/820312-pb-volet-roulant-alarme-protextiom-tab/answers/1812814</guid>
  <fb20:id>1812814</fb20:id>
