    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme transmission GSM</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F820318" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme transmission GSM</description>
    <pubDate>Wed, 04 Feb 2015 12:19:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 04 Feb 2015 12:19:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Filipe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait brancher directement l&amp;#39;alimentation secteur de votre Centrale/Transmetteur sur le module GSM bleu et non plus sur le module IP gris, est-ce que vous arrivez ensuite à piloter votre système d&amp;#39;alarme par SMS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/820318-probleme-transmission-gsm/answers/1879207</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/820318-probleme-transmission-gsm/answers/1879207" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/820318-probleme-transmission-gsm/answers/1879207</guid>
  <fb20:id>1879207</fb20:id>
  <fb20:question-id>820318</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;je suis equipé d&amp;#39;une alarme protextiom tab , j&amp;#39;ai un module GSM ( je capte bien le reseau car je reçois les sms lorsque j&amp;#39;ai fait des essais d&amp;#39;alarmes) et j&amp;#39;ai pas internet ( pas possible de voir l&amp;#39;interface sur tab) mon probleme est que j&amp;#39;arrive pas a voir l&amp;#39;etat de l&amp;#39;alarme ? mise en marche de l&amp;#39;alarme ne fonctionne pas? etc... bien entendu je fait bien le code 1234 etat ou 1234 arret abc .. mais rien ne fonctionne? que faire?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de filipe S.</title>
  <dc:creator>filipe S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour M. Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;l&amp;#39;alarme etant dans une maison secondaire je n&amp;#39;ai pas pu vous repondre avant, apres controle de l&amp;#39;installation, tous est bien raccordé sur secteur ? et toujours impossible de mettre l&amp;#39;alarme en service? avez vous une autre solution ? ou u. autre test? merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Feb 2015 09:55:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/820318-probleme-transmission-gsm/answers/1874767</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/820318-probleme-transmission-gsm/answers/1874767" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/820318-probleme-transmission-gsm/answers/1874767</guid>
  <fb20:id>1874767</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6745485</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Filipe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que pour piloter à distance via SMS votre système d&amp;#39;alarme, il faut obligatoirement que votre module GSM soit raccordé au secteur via le transformateur d&amp;#39;alimentation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour rappel, la batterie du module GSM est une batterie de secours, le module GSM doit être en permanence relié sur une prise 220V. Sans quoi ce dernier ce mettra &amp;quot;en veille&amp;quot; et désactivera la fonction pilotage par SMS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Jan 2015 16:24:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/820318-probleme-transmission-gsm/answers/1835975</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/820318-probleme-transmission-gsm/answers/1835975" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/820318-probleme-transmission-gsm/answers/1835975</guid>
  <fb20:id>1835975</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;je reviens vers vous, car j&amp;#39;ai fait un essai encore ce soir et toujours pas de retour de la centrale ( 1234 Etat, 1234 Marche C et 1234 Arret C ( a la place de 1234 j&amp;#39;ai mis mon code) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;et toujours pas de retour de la centrale... par contre je reçois le test cyclique tous les 5j comme j&amp;#39;avis fait la demande) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci de revenir vers moi...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Jan 2015 17:25:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/820318-probleme-transmission-gsm/answers/1831043</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/820318-probleme-transmission-gsm/answers/1831043" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/820318-probleme-transmission-gsm/answers/1831043</guid>
  <fb20:id>1831043</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien fait le code comme vous dites mais malheureusement pas de reponse. Par contre j&amp;#39;ai bien les sms quand l&amp;#39;alarme sonne...&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Dec 2014 17:33:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/820318-probleme-transmission-gsm/answers/1827006</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/820318-probleme-transmission-gsm/answers/1827006" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/820318-probleme-transmission-gsm/answers/1827006</guid>
  <fb20:id>1827006</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Filipe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour piloter votre alarme, vous devez envoyer un sms au numéro de la carte sim présente dans le module GSM en respectant le format du message (majuscule/minuscule et espace).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si 1234 est votre code utilisateur, pour connaître l&amp;#39;état de votre alarme, il faut envoyer le message:&lt;br /&gt;1234 Etat&lt;br /&gt;(Pour arrêter l&amp;#39;alarme, il faut envoyer: 1234 Arret ABC)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En essayant, comme ci-dessus, avez-vous un retour de l&amp;#39;alarme par SMS?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Dec 2014 14:20:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/820318-probleme-transmission-gsm/answers/1823065</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/820318-probleme-transmission-gsm/answers/1823065" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/820318-probleme-transmission-gsm/answers/1823065</guid>
  <fb20:id>1823065</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Nous&amp;quot; allons demander l&amp;#39;intervention !&lt;br /&gt;:) :) :)&lt;br /&gt;Vous (puisque vous êtes plusieurs) les avez appelés ? Ils interviennent quand !?&lt;br /&gt;Quel mystificateur, usurpateur ce sylvain !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Dec 2014 17:27:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/820318-probleme-transmission-gsm/answers/1814393</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/820318-probleme-transmission-gsm/answers/1814393" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/820318-probleme-transmission-gsm/answers/1814393</guid>
  <fb20:id>1814393</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Filipe,&lt;br /&gt;Si aucune réponse n&amp;#39;a été apporté à votre problème après 22 heurs,  &lt;br /&gt;nous allons demander l&amp;#39;intervention d&amp;#39;un technicien SAV somfy, il répondra sur ce post selon sa disponibilité, sa réponse sera très utile pour la  communauté.&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Dec 2014 17:20:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/820318-probleme-transmission-gsm/answers/1814383</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/820318-probleme-transmission-gsm/answers/1814383" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/820318-probleme-transmission-gsm/answers/1814383</guid>
  <fb20:id>1814383</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Réponse à la Sylvain :&lt;br /&gt;&amp;quot;Un technicien SAV Somfy va faire suite à votre problème, il répondra sur ce post selon sa disponibilité.&lt;br /&gt;Bonne soirée&amp;quot;&lt;br /&gt;... Ou pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Dec 2014 17:17:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/820318-probleme-transmission-gsm/answers/1814375</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/820318-probleme-transmission-gsm/answers/1814375" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/820318-probleme-transmission-gsm/answers/1814375</guid>
  <fb20:id>1814375</fb20:id>
