    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème blocage Passeo 800 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F820780" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème blocage Passeo 800 ?</description>
    <pubDate>Tue, 06 Jan 2015 16:17:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 06 Jan 2015 16:17:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme qu&amp;#39;il semblerait que votre boîtier électronique semble défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles. C&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/820780-probleme-blocage-passeo-800/answers/1835958</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/820780-probleme-blocage-passeo-800/answers/1835958" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/820780-probleme-blocage-passeo-800/answers/1835958</guid>
  <fb20:id>1835958</fb20:id>
  <fb20:question-id>820780</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La motorisation  Passeo 800 de mon portail ne fonctionne plus : moteur fonctionne 1s puis s&amp;#39;arrête. j&amp;#39;ai procédé à une réinitialisation et mise en service et toujours le même problème. Après vérifications, les pignons semblent OK, j&amp;#39;ai inversé les moteurs et même problème&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;br /&gt;Il faudra remplacer le boitier électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un YELLOW va faire suite pour un retour en SAV, il répondra sur ce post, selon sa disponibilité Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Jan 2015 07:56:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/820780-probleme-blocage-passeo-800/answers/1832550</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/820780-probleme-blocage-passeo-800/answers/1832550" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/820780-probleme-blocage-passeo-800/answers/1832550</guid>
  <fb20:id>1832550</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/d4d75e5706031b3a/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Michel J.</title>
  <dc:creator>Michel J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectué une RAZ, voyant statut clignote 2 fois mais losque je veux lancer l&amp;#39;apprentissage, moteur fonctionne 1 s puis s&amp;#39;arrête. j&amp;#39;ai inversé les moteurs et recommencé la manipulation mais toujours le meme problème : lorsque j&amp;#39;appuis sur la touche 1 de la telecommande, voyant radio clignote 1 fois, moteur fonctionne 1 s puis plus rien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Jan 2015 07:51:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/820780-probleme-blocage-passeo-800/answers/1832545</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/820780-probleme-blocage-passeo-800/answers/1832545" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/820780-probleme-blocage-passeo-800/answers/1832545</guid>
  <fb20:id>1832545</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6977793</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;br /&gt;2 impulsions Moteur en attente d’apprentissage de la course du portail.&lt;br /&gt;1)Refaire une mise à zéro,2)vérifier le branchement des moteurs voir PJ,)faire un apprentissage des fins de cours.&lt;br /&gt;Le problème persiste t-il ?&lt;br /&gt;Si oui pourriez vous indiquer l&amp;#39;état des voyants au moment de la panne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Jan 2015 08:55:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/820780-probleme-blocage-passeo-800/answers/1827909</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/820780-probleme-blocage-passeo-800/answers/1827909" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/820780-probleme-blocage-passeo-800/answers/1827909</guid>
  <enclosure length="108228" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/6aecddacd6d936b0/capturesensouvert.2_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>1827909</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le voyant statut clignite 2 fois&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Jan 2015 08:01:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/820780-probleme-blocage-passeo-800/answers/1827820</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/820780-probleme-blocage-passeo-800/answers/1827820" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/820780-probleme-blocage-passeo-800/answers/1827820</guid>
  <fb20:id>1827820</fb20:id>
  <title>Réponse de ced</title>
  <dc:creator>ced</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel, &lt;br /&gt;quels sont les voyants allumés sur le boitier électronique? le voyant statut est-il fixe ou clignotant et si clignotant, combien de fois clignote t-il?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 26 Dec 2014 08:02:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/820780-probleme-blocage-passeo-800/answers/1818559</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/820780-probleme-blocage-passeo-800/answers/1818559" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/820780-probleme-blocage-passeo-800/answers/1818559</guid>
  <fb20:id>1818559</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5463767</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;mécaniquement pas de problème&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Dec 2014 08:05:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/820780-probleme-blocage-passeo-800/answers/1814987</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/820780-probleme-blocage-passeo-800/answers/1814987" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/820780-probleme-blocage-passeo-800/answers/1814987</guid>
  <fb20:id>1814987</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vérifiez d&amp;#39;abord qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de dur mécanique&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Dec 2014 18:44:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/820780-probleme-blocage-passeo-800/answers/1814554</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/820780-probleme-blocage-passeo-800/answers/1814554" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/820780-probleme-blocage-passeo-800/answers/1814554</guid>
  <fb20:id>1814554</fb20:id>
