    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Application Somfy extrêmement lente</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F820973" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Application Somfy extrêmement lente</description>
    <pubDate>Tue, 23 Dec 2014 10:16:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 23 Dec 2014 10:16:56 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sébastien D.</title>
  <dc:creator>Sébastien D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En fait il est déjà désactivé, c&amp;#39;est l&amp;#39;application android qui ne le permet à priori pas !&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai supprimé l&amp;#39;application de mon smartphone et demandé à ce que mon adresse alarmesomfy.net soit supprimé aussi. Je me suis aperçu que tous les ports étaient redirigés de ce sous domaine sur mon adresse IP...&lt;br /&gt;Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/820973-application-somfy-extremement-lente/answers/1815234</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/820973-application-somfy-extremement-lente/answers/1815234" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/820973-application-somfy-extremement-lente/answers/1815234</guid>
  <fb20:id>1815234</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6979029</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>820973</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Après l&amp;#39;installation d&amp;#39;une Protexiom 600 GSM toute neuve et parfaitement fonctionnelle sur le port 80 à partir d&amp;#39;un PC, l&amp;#39;application Android force la communication à travers le port 443 avec un certificats sur la centrale &amp;quot;douteux&amp;quot; dans le sens où il n&amp;#39;est pas reconnus.&lt;br /&gt;De plus l&amp;#39;utilisation du port 443 sur la centrale provoque des ralentissements tels que l&amp;#39;utilisation sur le téléphone en devient impossible.&lt;br /&gt;Souvent l&amp;#39;écran de veille se met en marche durant les 2 minutes nécessaires à la connexion.&lt;br /&gt;Y a t il un moyen d&amp;#39;accélérer la centrale avec le port 443 (augmenter la RAM ou la vitesse du processeur ?) où sinon, autoriser la communication sur le port 80 sur l&amp;#39;application smartphone pour rendre cette dernière utilisable.&lt;br /&gt;Merci de votre retour.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Séb&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur l&amp;#39;interface web de la centrale vous pouvez désactiver le HTTPS&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Dec 2014 10:11:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/820973-application-somfy-extremement-lente/answers/1815227</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/820973-application-somfy-extremement-lente/answers/1815227" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/820973-application-somfy-extremement-lente/answers/1815227</guid>
  <fb20:id>1815227</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En fait l&amp;#39;application Somfy Android ne le permet pas pour ce produit. Elle oblige à passer en https et c&amp;#39;est bien le problème. Cela rend inutilisable l&amp;#39;application.&lt;br /&gt;Je suis donc passé par un autre outil qui me permet de créer des commandes en http et qui se substitue à l&amp;#39;application d&amp;#39;origine.&lt;br /&gt;Il faudrait donc que l&amp;#39;application permette juste le choix &amp;quot;non https&amp;quot; mais ca n&amp;#39;est pas le cas pour la Protexiom 600  que je viens d&amp;#39;acheter.&lt;br /&gt;Merci encore pour votre diagnostic qui est bien juste. Le https ne fonctionne pas sur cette centrale pour des raisons de certificat non valide, c e qui est évident puisqu&amp;#39;on ne peut pas installer de vrai certificat dans la centrale et de plus la gestion du port 443 overbook le processeur !&lt;br /&gt;Je passe donc en port 80, dommage pour la sécurité mais avec un bon firewall bien confiduré ca va aller...&lt;br /&gt;Merci pour cette lecture&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Dec 2014 10:05:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/820973-application-somfy-extremement-lente/answers/1815210</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/820973-application-somfy-extremement-lente/answers/1815210" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/820973-application-somfy-extremement-lente/answers/1815210</guid>
  <fb20:id>1815210</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je crois que le problème est de se connecter en HTTPS, essayez en HTTP ça doit marcher plus mieux&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Dec 2014 09:59:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/820973-application-somfy-extremement-lente/answers/1815194</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/820973-application-somfy-extremement-lente/answers/1815194" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/820973-application-somfy-extremement-lente/answers/1815194</guid>
  <fb20:id>1815194</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Robert, en fait c&amp;#39;est permanent, je pense que c&amp;#39;est plutôt du au traitement du 443 dans la centrale. Quand je me connecte en direct sur le port 443 en https c&amp;#39;est hyper lent aussi.&lt;br /&gt;Par contre le fait de passer par une redirection ne doit pas aidé :&amp;lt;&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai trouvé une solution en passant par un outil de virtualisation qui me permet d&amp;#39;attaquer la centrale avec le port 80 en attendant que peau neuve soit faite à l&amp;#39;application.&lt;br /&gt;Pour le port 443, je pense que si la centrale ne sait pas faire de mise à jour c&amp;#39;est mort pour ma centrale.&lt;br /&gt;Merci encore de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Dec 2014 09:56:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/820973-application-somfy-extremement-lente/answers/1815185</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/820973-application-somfy-extremement-lente/answers/1815185" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/820973-application-somfy-extremement-lente/answers/1815185</guid>
  <fb20:id>1815185</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;L&amp;#39;application ne nécessite que très peu de bande passante.&lt;br /&gt;Les lenteurs peuvent venir des serveurs Somfy...&lt;br /&gt;Cette lenteur est-elle récente ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Dec 2014 09:23:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/820973-application-somfy-extremement-lente/answers/1815122</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/820973-application-somfy-extremement-lente/answers/1815122" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/820973-application-somfy-extremement-lente/answers/1815122</guid>
  <fb20:id>1815122</fb20:id>
