    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: chronis rts problème</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F821519" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: chronis rts problème</description>
    <pubDate>Sat, 27 Dec 2014 20:44:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 27 Dec 2014 20:44:01 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de ced</title>
  <dc:creator>ced</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour commencer je vous recommande d&amp;#39;enregistrer de nouveau la Chronis sur les moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;SI ça ne fonctionne pas il faudra alors essayer de faire une remise à zéro d&amp;#39;un des moteurs de volets roulants et une fois la reprogrammation des butées effectuées il faudra enregistrer la Chronis sur ce moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si malgré tout ça, la Chronis ne pilote toujours pas le moteur il faudra la remplacer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/821519-chronis-rts-probleme/answers/1821103</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/821519-chronis-rts-probleme/answers/1821103" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/821519-chronis-rts-probleme/answers/1821103</guid>
  <fb20:id>1821103</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5463767</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>821519</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je possède un chronis rts dans l&amp;#39;appart que je loue. Après deux ans dans l&amp;#39;appart j&amp;#39;ai du changer les piles de la commande principale.&lt;br /&gt;depuis la commande principale ne répond plus. je m&amp;#39;explique : les boutons pour faire montée et descendre les volets ne fonctionnent plus. je n&amp;#39;arrive plus a faire descendre tous les volets en même temps (ou à les faire monter) Les commandes individuels des volets fonctionnent sans souci.&lt;br /&gt;que dois je faire pour que la commande principale fonctionne denouveau ??&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est possible, si seule la commande centralisée est défaillante.&lt;br /&gt;Vous pouvez vérifier ou reprogrammer la commande centralisée sur tous les volets.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Dec 2014 10:44:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/821519-chronis-rts-probleme/answers/1816929</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/821519-chronis-rts-probleme/answers/1816929" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/821519-chronis-rts-probleme/answers/1816929</guid>
  <fb20:id>1816929</fb20:id>
  <title>Réponse de vanessa</title>
  <dc:creator>vanessa</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le programme ne pose a priori pas de problème car l&amp;#39;heure est à jour ainsi que la date. de plus l&amp;#39;écran m&amp;#39;indique bien que les volets doivent se fermer a 21h30 (il s&amp;#39;agit du programme que j&amp;#39;avais régler avant le changement de pile) &lt;br /&gt;est ce que tous les volets ont pu se désolidarisé de l&amp;#39;unité centrale a cause du changement de pile ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Dec 2014 10:28:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/821519-chronis-rts-probleme/answers/1816872</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/821519-chronis-rts-probleme/answers/1816872" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/821519-chronis-rts-probleme/answers/1816872</guid>
  <fb20:id>1816872</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6982280</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il faut la dépanner...&lt;br /&gt;Donc faire des investigations pour trouver l&amp;#39;origine du problème.&lt;br /&gt;Est-elle correctement alimentée, raccordée, programmée ?&lt;br /&gt;Si oui, elle est en panne et doit être remplacée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 24 Dec 2014 10:22:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/821519-chronis-rts-probleme/answers/1816854</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/821519-chronis-rts-probleme/answers/1816854" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/821519-chronis-rts-probleme/answers/1816854</guid>
  <fb20:id>1816854</fb20:id>
