    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: ma porte de garage s’arrête plusieurs fois pendant la descente le code CA</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F822846" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: ma porte de garage s’arrête plusieurs fois pendant la descente le code CA</description>
    <pubDate>Thu, 15 Jan 2015 08:26:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 15 Jan 2015 08:26:38 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de didier B.</title>
  <dc:creator>didier B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai trouvé le problème il provient simplement du boitier Axroll NS même en marche forcée toutes les sécurités désactivées le relais interne de la marche moteur en descente s&amp;#39;ouvre pour quelle raison ?&lt;br /&gt;je pense qu&amp;#39;il faut racheter le boitier ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/822846-porte-garage-arrete-fois-descente-code/answers/1849264</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/822846-porte-garage-arrete-fois-descente-code/answers/1849264" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/822846-porte-garage-arrete-fois-descente-code/answers/1849264</guid>
  <fb20:id>1849264</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6991095</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>822846</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ma porte de garage s’arrête plusieurs fois pendant la descente le code CA apparaît brievement mais il n&amp;#39;y a pas de problème à la remontée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de philippe C.</title>
  <dc:creator>philippe C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai exactement le même problème sur ma porte de garage. Étant moi aussi électricien, j&amp;#39;ai branché le moteur en direct sans la radio commande axroll et cela fonctionne correctement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Jan 2015 12:56:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/822846-porte-garage-arrete-fois-descente-code/answers/1847979</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/822846-porte-garage-arrete-fois-descente-code/answers/1847979" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/822846-porte-garage-arrete-fois-descente-code/answers/1847979</guid>
  <fb20:id>1847979</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7048290</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;inverser 7&amp;amp;9 pour le le sens de rotation&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Dec 2014 17:56:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/822846-porte-garage-arrete-fois-descente-code/answers/1827033</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/822846-porte-garage-arrete-fois-descente-code/answers/1827033" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/822846-porte-garage-arrete-fois-descente-code/answers/1827033</guid>
  <fb20:id>1827033</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;si j&amp;#39;ai bien compris je câble en (7 neutre 8 phase ou 9 neutre et 8 phase et le moteur dans les deux solutions doit fonctionner sinon cela veux dire que la sécurité anti-chute fonctionne très mal voir le schéma ci joint.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Dec 2014 17:29:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/822846-porte-garage-arrete-fois-descente-code/answers/1827000</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/822846-porte-garage-arrete-fois-descente-code/answers/1827000" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/822846-porte-garage-arrete-fois-descente-code/answers/1827000</guid>
  <enclosure length="5144541" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b64f1ddc162b049a/axroll_rts_original_porte_de_garage_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>1827000</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Didier,&lt;br /&gt;Si vous êtes électricien faire l&amp;#39;essai de déconnecter le moteur du boiter le brancher directement au secteur 220v inverser PH N pour lever le doute d&amp;#39;une sécurité externe, à savoir que l&amp;#39;anti-chute est interne au moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Dec 2014 17:05:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/822846-porte-garage-arrete-fois-descente-code/answers/1826982</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/822846-porte-garage-arrete-fois-descente-code/answers/1826982" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/822846-porte-garage-arrete-fois-descente-code/answers/1826982</guid>
  <fb20:id>1826982</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain C&lt;br /&gt;je viens de faire toutes les vérifications sur les organes de sécurités et RAS (je suis pour info électricien) et toujours le même problème.&lt;br /&gt;le seul point non vérifiable est la sécurité anti-chute raccordé sur la borne 8 du coffret Axroll.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Dec 2014 15:44:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/822846-porte-garage-arrete-fois-descente-code/answers/1826849</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/822846-porte-garage-arrete-fois-descente-code/answers/1826849" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/822846-porte-garage-arrete-fois-descente-code/answers/1826849</guid>
  <fb20:id>1826849</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je vais m&amp;#39;en  occuper et je reviendrai vers vous pour vous informer.&lt;br /&gt;encore merci pour l&amp;#39;aide apportée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Dec 2014 12:54:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/822846-porte-garage-arrete-fois-descente-code/answers/1821464</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/822846-porte-garage-arrete-fois-descente-code/answers/1821464" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/822846-porte-garage-arrete-fois-descente-code/answers/1821464</guid>
  <fb20:id>1821464</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;il s&amp;#39;arrête car il doit y avoir un problème sur un accessoire de sécurité.&lt;br /&gt;y-a t&amp;#39; il  des photocellules ?, si oui les nettoyer intérieur et extérieur, vérifier leurs bon fonctionnement.&lt;br /&gt;Avez vous un contacte de fermeture en bas de la porte?, si oui, selon le type, vérifier aussi son bon fonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Dec 2014 12:19:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/822846-porte-garage-arrete-fois-descente-code/answers/1821441</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/822846-porte-garage-arrete-fois-descente-code/answers/1821441" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/822846-porte-garage-arrete-fois-descente-code/answers/1821441</guid>
  <fb20:id>1821441</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;et bien voilà c&amp;#39;est un axeroll. voici la notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;CA&amp;quot; Autotest des sécurités en cours,&lt;br /&gt;vérifiez les sécurités, cellules, barre palpeuse ect...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Dec 2014 09:22:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/822846-porte-garage-arrete-fois-descente-code/answers/1821254</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/822846-porte-garage-arrete-fois-descente-code/answers/1821254" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/822846-porte-garage-arrete-fois-descente-code/answers/1821254</guid>
  <enclosure length="5144541" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9effcfc58930ed1a/axroll_rts_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>1821254</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;oui j&amp;#39;ai la notice du coffret de commande il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un récepteur radio Axroll le CA de l&amp;#39;afficheur concerne un auto test  mais pourquoi la porte fait cela que pendant la descente ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Dec 2014 09:03:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/822846-porte-garage-arrete-fois-descente-code/answers/1821242</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/822846-porte-garage-arrete-fois-descente-code/answers/1821242" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/822846-porte-garage-arrete-fois-descente-code/answers/1821242</guid>
  <enclosure length="5308019" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/84a3fea87f1c4b8e/20141227_124603_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="4921609" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8529e3ad351dac93/20141227_195616_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>1821242</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Didier,&lt;br /&gt;Avez vous la notice ?&lt;br /&gt;si non une photo ou plusieurs sur la motorisation,&lt;br /&gt;et le boitier afficheur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Dec 2014 08:53:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/822846-porte-garage-arrete-fois-descente-code/answers/1821237</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/822846-porte-garage-arrete-fois-descente-code/answers/1821237" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/822846-porte-garage-arrete-fois-descente-code/answers/1821237</guid>
  <fb20:id>1821237</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un moteur de type AGORA M2A pour somfy il est dans un tube octogonale de 70mm de diamètre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Dec 2014 08:07:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/822846-porte-garage-arrete-fois-descente-code/answers/1821212</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/822846-porte-garage-arrete-fois-descente-code/answers/1821212" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/822846-porte-garage-arrete-fois-descente-code/answers/1821212</guid>
  <fb20:id>1821212</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Didier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous préciser le type de motorisation monté sur votre porte de garage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Dec 2014 15:39:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/822846-porte-garage-arrete-fois-descente-code/answers/1820723</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/822846-porte-garage-arrete-fois-descente-code/answers/1820723" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/822846-porte-garage-arrete-fois-descente-code/answers/1820723</guid>
  <fb20:id>1820723</fb20:id>
