    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Voyant rouge sur Telis 1 RTS Pure</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F822857" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Voyant rouge sur Telis 1 RTS Pure</description>
    <pubDate>Wed, 08 Apr 2015 20:05:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2015 20:05:38 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alexandre W.</title>
  <dc:creator>Alexandre W.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour les réponses.&lt;br /&gt;La pile c&amp;#39;est la 1ère chose que j&amp;#39;ai testé, elle est OK.&lt;br /&gt;De même j&amp;#39;ai déjà fait tout les tests de réinit du moteur, ça ne marche pas.&lt;br /&gt;Vu avec l&amp;#39;assistance SOMFY, c&amp;#39;est le récepteur du moteur qui est HS.&lt;br /&gt;L&amp;#39;intervention pour le remplacer est prévue fin avril, j&amp;#39;en profite pour mettre un IO à la place...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/822857-voyant-rouge-telis-1-rts-pure/answers/1962757</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/822857-voyant-rouge-telis-1-rts-pure/answers/1962757" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/822857-voyant-rouge-telis-1-rts-pure/answers/1962757</guid>
  <fb20:id>1962757</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6990744</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>822857</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On est parti 1 semaine en sortant par la baie coulissante avec VR. On a fermé ce VR avec la Telis 1.&lt;br /&gt;De retour impossible d&amp;#39;ouvrir le VR car le voyant s&amp;#39;allume rouge à l&amp;#39;appui de n&amp;#39;importe quel bouton. On est donc passé par la porte...&lt;br /&gt;A savoir, la Telis est restée dans un sac sans pouvoir dire si les boutons sont restés appuyés.&lt;br /&gt;En inversant la pile avec une autre télécommande (Situo Mobile io) d&amp;#39;un autre VR, le PB reste sur la Telis 1.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien essayé d&amp;#39;appairer la Situo avec la Telis mais sans résultat. Idem dans l&amp;#39;autre sens (la Telis sur le VR de la Situo).&lt;br /&gt;En suivant la procédure de réinit du VR (2s/8s/2s) le moteur donne juste une impulsion aller/retour mais sans faire bouger le VR, en aucun cas il ne remonte durant 5 sec comme attendu.&lt;br /&gt;Il fait la même impulsion 2 mins après que je reste appuyé sur PROG en permanence ou pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au secours Obi Wan Kenobi, vous êtes notre seul espoir !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Alexandre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Dante M.</title>
  <dc:creator>Dante M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;À mon avis il faut que tu changes les piles.&lt;br /&gt;Par expérience j ai changé les piles de mes capteur de fumée le même jour à 1 heure d intervalle. Cela n à rien à voir avec les télécommandes Somfy mais juste pour dire que l usure peut être régulière. &lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Dante&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Apr 2015 19:56:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/822857-voyant-rouge-telis-1-rts-pure/answers/1959148</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/822857-voyant-rouge-telis-1-rts-pure/answers/1959148" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/822857-voyant-rouge-telis-1-rts-pure/answers/1959148</guid>
  <fb20:id>1959148</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6077952</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à mon avis tu dois rester appuyé 7 secondes afin que ton volet bouge pendant 5 secondes et pouvoir refaire tes réglages. &lt;br /&gt;A vérifier &lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Dante&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Apr 2015 19:42:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/822857-voyant-rouge-telis-1-rts-pure/answers/1959143</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/822857-voyant-rouge-telis-1-rts-pure/answers/1959143" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/822857-voyant-rouge-telis-1-rts-pure/answers/1959143</guid>
  <fb20:id>1959143</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est ce que j&amp;#39;avais compris pour la non-mémorisation, car sinon le VR aurait acquitté après l&amp;#39;appuie sur PROG.&lt;br /&gt;Du coup je ne sais toujours pas si c&amp;#39;est la télécommande qui est HS où le VR...&lt;br /&gt;Pas de confusion entre mes télécommandes, je n&amp;#39;ai qu&amp;#39;une &amp;quot;Télis1&amp;quot; en RTS, les autres en IO sont des &amp;quot;Situo&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Jan 2015 20:03:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/822857-voyant-rouge-telis-1-rts-pure/answers/1834313</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/822857-voyant-rouge-telis-1-rts-pure/answers/1834313" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/822857-voyant-rouge-telis-1-rts-pure/answers/1834313</guid>
  <fb20:id>1834313</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;l&amp;#39;A/R au bout de 2mn correspond à la fin de la période de mémorisation.... sans mémorisation.&lt;br /&gt;Séparer clairement les VR et télécommande RTS  des IO, ça ne se mélange pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Jan 2015 19:33:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/822857-voyant-rouge-telis-1-rts-pure/answers/1834234</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/822857-voyant-rouge-telis-1-rts-pure/answers/1834234" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/822857-voyant-rouge-telis-1-rts-pure/answers/1834234</guid>
  <fb20:id>1834234</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rien pendant 2 mins, puis le VR refait sont A/R anecdotique...&lt;br /&gt;Et après rien quand on appuie sur les boutons de la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Jan 2015 19:21:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/822857-voyant-rouge-telis-1-rts-pure/answers/1834209</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/822857-voyant-rouge-telis-1-rts-pure/answers/1834209" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/822857-voyant-rouge-telis-1-rts-pure/answers/1834209</guid>
  <fb20:id>1834209</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexandre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;après une double coupure (2s/8s/2s) le volet roulant fait:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;soit un mouvement de 5 s (en monté ou en descente)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;soit un léger va et vient (un petit mouvement en monté suivi d&amp;#39;un petit mouvement en descente).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fonction du mouvement que le volet réalise il faut effectuer une manipulation sur la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;si je comprends bien votre moteur fait un va et vient ,après ce mouvement il faut donc prendre la télécommande de ce volet et effectuer un appui 1s sur la touche &amp;quot;prog&amp;quot; de la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que ce passe-t-il quand vous réalisez cette manipulation?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Jan 2015 14:31:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/822857-voyant-rouge-telis-1-rts-pure/answers/1827408</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/822857-voyant-rouge-telis-1-rts-pure/answers/1827408" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/822857-voyant-rouge-telis-1-rts-pure/answers/1827408</guid>
  <fb20:id>1827408</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/7623f829517f5507/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, tout avis est bon à prendre.&lt;br /&gt;Le volet a 4 mois, j&amp;#39;espère que ce n&amp;#39;est pas ça.&lt;br /&gt;Le SAV SOMFY rouvrant le 05/01, au pire j&amp;#39;attendrais pour une inter sous garantie.&lt;br /&gt;J&amp;#39;aurais préféré qu&amp;#39;il reste bloqué ouvert, on aurait au moins profité du soleil.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Dec 2014 12:06:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/822857-voyant-rouge-telis-1-rts-pure/answers/1826484</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/822857-voyant-rouge-telis-1-rts-pure/answers/1826484" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/822857-voyant-rouge-telis-1-rts-pure/answers/1826484</guid>
  <fb20:id>1826484</fb20:id>
  <title>Réponse de Michel E.</title>
  <dc:creator>Michel E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;si je peux me permettre, j&amp;#39;ai rencontré ce problème (n&amp;#39;insister pas à faire bouger le volet vous risquez de griller le moteur ,pour ce qui me concerne il s&amp;#39;agissait du contacteur de démarrage qui se trouve à l&amp;#39;intérieur du moteur, important, la puissance du contacteur et exprimé en uf( ex:5 uf)   (mon moteur avait environ 7 années , )il faut de bonnes connaissances  en électricités et mécaniques pour entreprendre le démontage du moteur , le contacteur de démarrage est en fonctions de la puissance du moteur existant.&lt;br /&gt;c&amp;#39;est opération qui se fait en dernier recours .qui fonctionne si le moteur n&amp;#39;as pas subi une chauffe , peut éviter le changement total du moteur, pour un coût modique .&lt;br /&gt;Bonne réparation&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Dec 2014 12:02:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/822857-voyant-rouge-telis-1-rts-pure/answers/1826476</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/822857-voyant-rouge-telis-1-rts-pure/answers/1826476" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/822857-voyant-rouge-telis-1-rts-pure/answers/1826476</guid>
  <fb20:id>1826476</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7001753</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci. OK pour la confusion IO/RTS.&lt;br /&gt;La doc fournie avec le volet était une doc IO...&lt;br /&gt;Donc je ne peux pas utiliser mes autres télécommandes IO pour tester mon volet RTS.&lt;br /&gt;Mais pour mon problème de volet qui ne s&amp;#39;ouvre plus ça ne change rien, même en faisant 2s/8s/2s puis PROG 1 sec.&lt;br /&gt;Après la séquence 2/8/2 on est d&amp;#39;accord que le volet doit bouger 5 sec car ici c&amp;#39;est juste une impulsion Aller/Retour de même pas 1 sec en tout.&lt;br /&gt;En fait le volet n&amp;#39;a même pas le temps de bouger, dû au jeu entre les lames c&amp;#39;est juste l&amp;#39;axe qui bouge.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Dec 2014 10:59:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/822857-voyant-rouge-telis-1-rts-pure/answers/1826360</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/822857-voyant-rouge-telis-1-rts-pure/answers/1826360" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/822857-voyant-rouge-telis-1-rts-pure/answers/1826360</guid>
  <fb20:id>1826360</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexandre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;comme l&amp;#39;indique Robert une télécommande IO ne peut pas piloter un volet roulant RTS ou vice versa.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;il faut refaire la double coupure 2s/8s/2s si le volet roulant fait un va et vient (un à-coup en monté puis un à-coup en descente) il faut prendre la Telis et faire un appui 1s sur la touche &amp;quot;prog&amp;quot; de la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Dec 2014 15:09:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/822857-voyant-rouge-telis-1-rts-pure/answers/1825189</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/822857-voyant-rouge-telis-1-rts-pure/answers/1825189" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/822857-voyant-rouge-telis-1-rts-pure/answers/1825189</guid>
  <fb20:id>1825189</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Principale observation sur votre sujet : Vous ne pouvez pas mélanger du RTS et du IO, je m&amp;#39;explique, une télécommande IO pilote des produits IO, une télécommande RTS pilote des produits RTS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 27 Dec 2014 15:46:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/822857-voyant-rouge-telis-1-rts-pure/answers/1820736</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/822857-voyant-rouge-telis-1-rts-pure/answers/1820736" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/822857-voyant-rouge-telis-1-rts-pure/answers/1820736</guid>
  <fb20:id>1820736</fb20:id>
