    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Associer keygo + moteur DEXXO PRO 1000 IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F823202" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Associer keygo + moteur DEXXO PRO 1000 IO</description>
    <pubDate>Wed, 17 Apr 2024 08:42:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 17 Apr 2024 08:42:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Didier, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre motorisation ne semble pas être programmée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à reprendre le chapitre qui indique comment faire l’auto-apprentissage de votre motorisation. Une fois cette étape réalisée, votre motorisation devrait refonctionner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/823202-associer-keygo-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/8653454</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/823202-associer-keygo-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/8653454" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/823202-associer-keygo-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/8653454</guid>
  <fb20:id>8653454</fb20:id>
  <fb20:question-id>823202</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de brancher mon installation et je me suis aperçu que les keygo n&amp;#39;avaient pas été associees a mon moteur par mon installateur ... Du coup je suis dans l&amp;#39;obligation de tout faire manuellement dans un premier temps en ouvrant le moteur et en appuyant longuement sur le + et le - dans le capot du moteur.&lt;br /&gt;Du coup je suis allé chercher la notice de la keygo et impossible de passer à la deuxième etape: la lumière sallume, FO s&amp;#39;affiche mais quand j&amp;#39;appuie sur la télécommande rien ne se passe .....&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un a t&amp;#39;il une solution svp?&lt;br /&gt;Mon installateur est en vacances jusqu&amp;#39;au 5/01 et je ne me vois pas aller faire ca manuellement jusqu&amp;#39;à cette date ....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merciiiii&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Didier P.</title>
  <dc:creator>Didier P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;G 3 telecommandes keygo rts que je dois programmer pour commander ma porte de garage dexxo pro 1000.&lt;br /&gt;Je fais bien la manipulation : appui 3s sur prog, lumiere s&amp;#39;allume,  appui bref sur tlc, la lumière clignote puis s&amp;#39;arrête.&lt;br /&gt;J&amp;#39;attends 2s, rien ne se passe ou alors parfois, l&amp;#39;appui sur la tlc déclenche le clignotement de la lumière.&lt;br /&gt;Pouvez vs m&amp;#39;aider svp.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Apr 2024 15:57:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/823202-associer-keygo-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/8649232</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/823202-associer-keygo-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/8649232" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/823202-associer-keygo-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/8649232</guid>
  <fb20:id>8649232</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19800802</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Enguerrand,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème est-il identique quelque soit la motorisation ? Si oui, pouvez-vous m&amp;#39;indiquer ce qu&amp;#39;indique l&amp;#39;écran LCD de la motorisation avant l&amp;#39;appui, pendant, l&amp;#39;appui, pendant le début d&amp;#39;ouverture et à l’arrêt de la motorisation à 80cm ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 03 May 2018 10:49:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/823202-associer-keygo-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/3693402</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/823202-associer-keygo-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/3693402" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/823202-associer-keygo-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/3693402</guid>
  <fb20:id>3693402</fb20:id>
  <title>Réponse de Enguerrand F.</title>
  <dc:creator>Enguerrand F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai deux portes de garage avec motorisation DEXXO PRO 800 io et je voulais rajouter deux télécommandes keygo io sur chaque moteurs. J&amp;#39;ai réussi à les programmer mais quand j&amp;#39;appui sur le bouton pour ouvrir l&amp;#39;une ou l&amp;#39;autre cette dernière ne s&amp;#39;ouvre que partiellement ( environ 80 cm) et s&amp;#39;arrête. Avez-vous une solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Apr 2018 14:48:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/823202-associer-keygo-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/3687056</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/823202-associer-keygo-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/3687056" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/823202-associer-keygo-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/3687056</guid>
  <fb20:id>3687056</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10136874</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Didier, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut appuyer 3s sur la touche PROG du Dexxo puis un appui bref sur la touche à programmer.&lt;br /&gt;Enfin, il faudra recommencer pour chaque commande à ajouter.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Oct 2017 08:24:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/823202-associer-keygo-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/3281040</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/823202-associer-keygo-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/3281040" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/823202-associer-keygo-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/3281040</guid>
  <fb20:id>3281040</fb20:id>
  <title>Réponse de Didier R.</title>
  <dc:creator>Didier R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;ayant acheté des télécommandes Keygo complémentaires, mon installateur ne m&amp;#39;a pas expliqué comment relier les télécommandes au Dexxo Pro 800 et malgré de nombreuses tentatives en appuyant sur les touches sous l&amp;#39;écran comme expliqué dans la notice, je n&amp;#39;y arrive pas. quelqu&amp;#39;un pourrait-il m&amp;#39;aider qui aurait eu le meme soucis? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Oct 2017 06:47:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/823202-associer-keygo-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/3280859</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/823202-associer-keygo-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/3280859" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/823202-associer-keygo-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/3280859</guid>
  <fb20:id>3280859</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9931735</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Maxime,&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a des clés que en io, pas en RTS...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Dec 2014 17:14:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/823202-associer-keygo-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/1825409</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/823202-associer-keygo-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/1825409" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/823202-associer-keygo-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/1825409</guid>
  <fb20:id>1825409</fb20:id>
  <title>Réponse de maxime Z.</title>
  <dc:creator>maxime Z.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Y-a-t&amp;#39;il une difference entre clef Keygo IO et RTS ? si oui j&amp;#39;ai vu qu&amp;#39;il existait seulement une commande mural de garage en RTS ? avez vous des solutions ?&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Dec 2014 17:04:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/823202-associer-keygo-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/1825399</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/823202-associer-keygo-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/1825399" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/823202-associer-keygo-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/1825399</guid>
  <fb20:id>1825399</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7001178</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Petite astuce simple pour les reconnaitre: les RTS sont toutes noires et les IO sont grises et noires.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Dec 2014 17:08:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/823202-associer-keygo-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/1821659</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/823202-associer-keygo-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/1821659" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/823202-associer-keygo-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/1821659</guid>
  <fb20:id>1821659</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6198954</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/915c97a572efd869/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Keygo RTS réf. 1841064&lt;br /&gt;Keygo io réf. 1841134&lt;br /&gt;Vérifiez que vous avez bien des io et non des RTS pour fonctionner avec votre Dexxo io.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Dec 2014 13:28:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/823202-associer-keygo-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/1821496</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/823202-associer-keygo-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/1821496" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/823202-associer-keygo-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/1821496</guid>
  <fb20:id>1821496</fb20:id>
  <title>Réponse de Olivier T.</title>
  <dc:creator>Olivier T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et comment reconnaître une keygo IO ou rts ??? .... C&amp;#39;est marque derrière??? ..... &lt;br /&gt;L&amp;#39;installateur merite effectivement .... Il a testé mais sans les télécommandes qui sont arrivées seulement apres une fois que je les ai réclamées .....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Dec 2014 12:55:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/823202-associer-keygo-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/1821465</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/823202-associer-keygo-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/1821465" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/823202-associer-keygo-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/1821465</guid>
  <fb20:id>1821465</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6993357</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Votre installateur mérite une remontée de bretelles pour ne pas avoir testé votre installation !&lt;br /&gt;Ets vous sur d&amp;#39;avoir une Keygo IO (et non RTS) et la notice qui va avec ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Dec 2014 12:34:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/823202-associer-keygo-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/1821450</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/823202-associer-keygo-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/1821450" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/823202-associer-keygo-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/1821450</guid>
  <enclosure length="2150301" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/751dab5354ab03e4/notice_keygo_io_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>1821450</fb20:id>
