    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment reconfigurer des télécommandes Smoove RTS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F823430" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment reconfigurer des télécommandes Smoove RTS ?</description>
    <pubDate>Tue, 13 Jan 2015 16:39:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 13 Jan 2015 16:39:34 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Delphine, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Veuillez procéder à cette manipulation sur les volets 1 et 2:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;http://forum.somfy.fr/questions/562902-somfy-volet-roulant-regler-nouvelle-telecommande&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis pour programmer vos volets sur l&#39;alarme sans que cela vous mélange tout, veuillez suivre cette procédure:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;* &lt;strong&gt;via le clavier LCD&lt;/strong&gt;, suivez la manipulation ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/b3b/6ed/78dffd2bc2ce7266c59c586403/public_uploader/M_mo_VR_via_clavier.jpg?ceee58&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;* &lt;strong&gt;via l&#39;interface PC&lt;/strong&gt;:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connectez-vous en tant qu&#39;installateur puis allez dans le menu &quot;réglages des volets roulants&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, ouvrez la mémoire du volet en restant appuyé 3s sur la touche PROG au dos de la commande du volet&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-&amp;gt; va et vient du volet&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Puis donnez un appui bref sur PROg de l&#39;interface PC&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-&amp;gt; va et vient du volet&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/d0f/23e/29332b56895f056109479ff1bc/public_uploader/M_mo_VR_via_PC.jpg?c87500&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(192, 80, 77);&quot;&gt;Attention, ceci est à faire petit à petit sur chaque volet.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(192, 80, 77);&quot;&gt;De plus, il est impératif de de bien avoir les va et vient des volets à l&#39;ouverture de la mémoire (3s sur la commande individuelle) et à la fermeture (7611+ OK ou PROG interface PC).&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;color: rgb(192, 80, 77);&quot;&gt;Si  vous avez un doute sur le va et vient d&#39;un volet ne toucher plus au bouton pendant deux minutes, pour éviter toute mauvaise manipulation voir déprogrammation.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/823430-reconfigurer-telecommandes-smoove-rts/answers/1846652</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/823430-reconfigurer-telecommandes-smoove-rts/answers/1846652" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/823430-reconfigurer-telecommandes-smoove-rts/answers/1846652</guid>
  <fb20:id>1846652</fb20:id>
  <fb20:question-id>823430</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;installer 3 volets roulants électriques avec une télécommande smoove RTS qui commandait indépendamment chaque volet. &lt;br /&gt;En voulant ajouter ces 3 volets sur mon système d&amp;#39;alarme protexiom somfy, j&amp;#39;ai tout déréglé. ( en plus je n&amp;#39;ai pas réussi à ajouter ces éléments) Les télécommandes commandent plusieurs volets, pas forcément les mêmes, tout est mélangé et déréglé. Je souhaiterais reconfigurer de manière à avoir une télécommande par volet. Merci à l&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Delphine B.</title>
  <dc:creator>Delphine B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai 3 &amp;quot;smoove&amp;quot;, et pas de télécommande de groupe pour l&amp;#39;instant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Jan 2015 17:41:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/823430-reconfigurer-telecommandes-smoove-rts/answers/1843459</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/823430-reconfigurer-telecommandes-smoove-rts/answers/1843459" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/823430-reconfigurer-telecommandes-smoove-rts/answers/1843459</guid>
  <fb20:id>1843459</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4949043</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Effacez les télécommandes sur les volets (RAZ) et recommencer l&amp;#39;apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Dec 2014 19:20:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/823430-reconfigurer-telecommandes-smoove-rts/answers/1825578</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/823430-reconfigurer-telecommandes-smoove-rts/answers/1825578" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/823430-reconfigurer-telecommandes-smoove-rts/answers/1825578</guid>
  <fb20:id>1825578</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Monsieur, &lt;br /&gt;Je vous remercie pour votre réponse et donc pour votre aide. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai regardé et je vais donc m&amp;#39;équiper avec une télécommande générale. &lt;br /&gt;Je dois toutefois réassocier individuellement une télécommande à un volet. &lt;br /&gt;Voici ce que j&amp;#39;ai au jour d&amp;#39;aujourd&amp;#39;hui : &lt;br /&gt;Télécommande 1 : Commande volets 1, 2 et 3&lt;br /&gt;Télécommande 2 : Commande volet 3&lt;br /&gt;Télécommande 3 : Commande volet 3 : Celle là est OK. &lt;br /&gt;Comment puis-je procéder sur chaque télécommande ou volet ? &lt;br /&gt;Merci à l&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Dec 2014 18:00:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/823430-reconfigurer-telecommandes-smoove-rts/answers/1825483</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/823430-reconfigurer-telecommandes-smoove-rts/answers/1825483" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/823430-reconfigurer-telecommandes-smoove-rts/answers/1825483</guid>
  <fb20:id>1825483</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pour associer vos volets à votre alarme il vous faut une commande de groupe à affecter à une touche S1 ou S2 de votre clavier.&lt;br /&gt;Vous aurez la simulation de présence, des commandes horaires et montée/descente sur alarme.&lt;br /&gt;Suivant la télécommande d&amp;#39;alarme que vous avez vous pourrez également commander les VR.&lt;br /&gt;Vos commandes Smoove doivent être associées individuellement à un volet.&lt;br /&gt;Il vous faut donc une commande de groupe (Smoove, Telis, ...)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Dec 2014 09:26:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/823430-reconfigurer-telecommandes-smoove-rts/answers/1822137</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/823430-reconfigurer-telecommandes-smoove-rts/answers/1822137" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/823430-reconfigurer-telecommandes-smoove-rts/answers/1822137</guid>
  <fb20:id>1822137</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après vérification, toutes les télécommandes commandent un ou plusieurs volets mais 2 télécommandes commandent les 2 memes volets&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Dec 2014 06:52:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/823430-reconfigurer-telecommandes-smoove-rts/answers/1821921</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/823430-reconfigurer-telecommandes-smoove-rts/answers/1821921" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/823430-reconfigurer-telecommandes-smoove-rts/answers/1821921</guid>
  <fb20:id>1821921</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Monsieur. J&amp;#39;ai 3 &amp;#39;smoove rts&amp;#39; pour 3 volets. Elles étaient toutes les 3 indépendantes, une par volet et j&amp;#39;ai fait de mauvaises manipulations en voulant les ajouter à mon système d&amp;#39;alarme protexiom 600. Deux télécommandes commandent maintenant chacune 2 volets et une plus de volet. MERCI à l&amp;#39;avance !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Dec 2014 06:47:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/823430-reconfigurer-telecommandes-smoove-rts/answers/1821918</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/823430-reconfigurer-telecommandes-smoove-rts/answers/1821918" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/823430-reconfigurer-telecommandes-smoove-rts/answers/1821918</guid>
  <fb20:id>1821918</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Combien avez-vous de Smoove ?&lt;br /&gt;Quelle télécommande de groupe utilisez-vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 28 Dec 2014 21:32:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/823430-reconfigurer-telecommandes-smoove-rts/answers/1821817</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/823430-reconfigurer-telecommandes-smoove-rts/answers/1821817" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/823430-reconfigurer-telecommandes-smoove-rts/answers/1821817</guid>
  <fb20:id>1821817</fb20:id>
