    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quels Moteurs Somfy en fonction de la taille de mes volets ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F823569" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quels Moteurs Somfy en fonction de la taille de mes volets ?</description>
    <pubDate>Tue, 06 Jan 2015 09:50:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 06 Jan 2015 09:50:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sandrine,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que dans le cas d&amp;#39;un remplacement de moteur l&amp;#39;idéal serait d&amp;#39;avoir les références et les modèles exactes de vos anciens moteurs, ce qui vous permettra de conserver vos tubes d&amp;#39;enroulement, vos couronnes et vos roues d&amp;#39;entraînement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ce faire, il sera obligatoire de démonter les anciens moteurs, vous trouverez le modèle sur l&amp;#39;étiquette de ces derniers.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/823569-moteurs-somfy-fonction-taille-volets/answers/1834930</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/823569-moteurs-somfy-fonction-taille-volets/answers/1834930" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/823569-moteurs-somfy-fonction-taille-volets/answers/1834930</guid>
  <fb20:id>1834930</fb20:id>
  <fb20:question-id>823569</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai des volets roulant filaires de marque SOMFY qui tombent en panne les uns après les autres. Le fabricant de volet ne m&amp;#39;a pas laissé les références des moteurs et a déposé le bilan. Ce sont des volets en aluminium avec des lames de 46mm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici les dimensions des volets :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Largeur : 3500mm x Hauteur : 2150mm&lt;br /&gt;Largeur : 2200mm x Hauteur : 2150mm&lt;br /&gt;Largeur : 800mm x Hauteur : 2150 mm&lt;br /&gt;Largeur : 1500mm x Hauteur : 1050 mm&lt;br /&gt;Largeur : 800mm x Hauteur : 1650mm&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il y a aussi des bricoleurs sur ce forum et s&amp;#39;ils ne se bousculent pas pour vous répondre c&amp;#39;est sans doute que votre &amp;quot;étude&amp;quot; demande du temps et que vous n&amp;#39;avez pas fourni assez d&amp;#39;informations sur l&amp;#39;intégration de vos moteurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Dec 2014 12:27:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/823569-moteurs-somfy-fonction-taille-volets/answers/1822709</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/823569-moteurs-somfy-fonction-taille-volets/answers/1822709" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/823569-moteurs-somfy-fonction-taille-volets/answers/1822709</guid>
  <fb20:id>1822709</fb20:id>
  <title>Réponse de Sandrine R.</title>
  <dc:creator>Sandrine R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pensais que ce forum était animé par des bricoleurs et non par des professionnels.&lt;br /&gt;Je vais donc chercher mes références par un autre moyen.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos conseils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Dec 2014 12:11:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/823569-moteurs-somfy-fonction-taille-volets/answers/1822681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/823569-moteurs-somfy-fonction-taille-volets/answers/1822681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/823569-moteurs-somfy-fonction-taille-volets/answers/1822681</guid>
  <fb20:id>1822681</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6995851</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Si vous faites vous même, vous devez faire votre étude, choisir les produits et les installer... Vous même.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Dec 2014 12:04:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/823569-moteurs-somfy-fonction-taille-volets/answers/1822663</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/823569-moteurs-somfy-fonction-taille-volets/answers/1822663" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/823569-moteurs-somfy-fonction-taille-volets/answers/1822663</guid>
  <fb20:id>1822663</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour votre réponse rapide. Mais nous souhaitions réaliser le changement du moteur nous même dans faire appel à un installateur.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est pourquoi je recherche la référence des moteurs en fonction de chacun de mes volets afin de pouvoir les commander et ensuite les changer nous même.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Dec 2014 12:00:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/823569-moteurs-somfy-fonction-taille-volets/answers/1822654</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/823569-moteurs-somfy-fonction-taille-volets/answers/1822654" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/823569-moteurs-somfy-fonction-taille-volets/answers/1822654</guid>
  <fb20:id>1822654</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonne réponse Sylvain ! :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Dec 2014 11:50:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/823569-moteurs-somfy-fonction-taille-volets/answers/1822626</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/823569-moteurs-somfy-fonction-taille-volets/answers/1822626" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/823569-moteurs-somfy-fonction-taille-volets/answers/1822626</guid>
  <fb20:id>1822626</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sandrine,&lt;br /&gt;il faudra contacter un installateur Somfy, voir ce lien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/support/depannage-a-domicile&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/support/depannage-a-domicile&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 29 Dec 2014 10:47:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/823569-moteurs-somfy-fonction-taille-volets/answers/1822388</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/823569-moteurs-somfy-fonction-taille-volets/answers/1822388" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/823569-moteurs-somfy-fonction-taille-volets/answers/1822388</guid>
  <fb20:id>1822388</fb20:id>
