    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande pour volets autre marque</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F824103" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Commande pour volets autre marque</description>
    <pubDate>Mon, 30 Mar 2026 09:32:11 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 30 Mar 2026 09:32:11 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Patrick,&lt;br /&gt;Si il ne s&amp;#39;agit pas de moteur radio somfy IO ou RTS : non&lt;br /&gt;pour les modele filaire si les réglage de fin de course son intégré a la tete du moteur vous pouvez ajouter des micro module pour volets roulants (IO ou RTS) afin de les ajouter sur une Tahoma.&lt;br /&gt;bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/824103-commande-volets-marque/answers/9379469</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/824103-commande-volets-marque/answers/9379469" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/824103-commande-volets-marque/answers/9379469</guid>
  <fb20:id>9379469</fb20:id>
  <fb20:question-id>824103</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté deux volets roulants de marque &amp;quot;francecombi&amp;quot; avec télécommande, je me suis trompé lors cette commande car le reste de la maison sont des &amp;quot;Somfy RTS&amp;quot;, pouvez vous me dire s&amp;#39;il existe une solution de commande pour regrouper tous ces volets ensemble. merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de patrick T.</title>
  <dc:creator>patrick T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J ai  4 volets roulants radio France Combi et 2 volets roulants filaire&lt;br /&gt;sont t ils compatibles avec la passerelle Somfy ?&lt;br /&gt;Merci de votre retour&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Mar 2026 07:35:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/824103-commande-volets-marque/answers/9378343</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/824103-commande-volets-marque/answers/9378343" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/824103-commande-volets-marque/answers/9378343</guid>
  <fb20:id>9378343</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20351997</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La solution technique dépendra de l&amp;#39;installation existante à laquelle il faut s&amp;#39;adapter sans avoir à tout remplacer.&lt;br /&gt;Avez vous de la documentation ou des références de l&amp;#39;existant ?&lt;br /&gt;Dans le cas contraire, seule une visite sur place permettra de trouver la solution adaptée à votre cas, je vous conseille donc de faire appel à un pro de la domotique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Jan 2015 10:34:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/824103-commande-volets-marque/answers/1862076</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/824103-commande-volets-marque/answers/1862076" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/824103-commande-volets-marque/answers/1862076</guid>
  <fb20:id>1862076</fb20:id>
  <title>Réponse de Jean Charles G.</title>
  <dc:creator>Jean Charles G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci de vos réponse, est ce qu&amp;#39;il est possible de monter des micro modules encastrés pour volets roulants à la place de la télécommande d&amp;#39;origine et donc passer en RTS ??&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Jan 2015 10:14:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/824103-commande-volets-marque/answers/1862038</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/824103-commande-volets-marque/answers/1862038" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/824103-commande-volets-marque/answers/1862038</guid>
  <fb20:id>1862038</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6469178</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Oui il existe des commandes radio et des interfaces pour piloter les volets d&amp;#39;une autre marque avec une box.&lt;br /&gt;Les solutions dépendent des protocoles radio utilisés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Jan 2015 11:24:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/824103-commande-volets-marque/answers/1856943</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/824103-commande-volets-marque/answers/1856943" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/824103-commande-volets-marque/answers/1856943</guid>
  <fb20:id>1856943</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une commande radio, existe t-il un module ou autre pour que des volets radio d&amp;#39;une autre marque ( francecombi ) puissent fonctionner avec une box ??&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Jan 2015 11:09:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/824103-commande-volets-marque/answers/1856902</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/824103-commande-volets-marque/answers/1856902" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/824103-commande-volets-marque/answers/1856902</guid>
  <fb20:id>1856902</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Certains volets sont &amp;quot;Powered by Somfy&amp;quot;, donc compatibles somfy, vérifiez déjà ce point.&lt;br /&gt;Autrement la faisabilité dépend du type de motorisation, aves commande filaire, récepteur radio intégré ou non, ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Dec 2014 09:37:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/824103-commande-volets-marque/answers/1824456</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/824103-commande-volets-marque/answers/1824456" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/824103-commande-volets-marque/answers/1824456</guid>
  <fb20:id>1824456</fb20:id>
