    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme de telecommande Centralis RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F824171" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme de telecommande Centralis RTS</description>
    <pubDate>Wed, 31 Dec 2014 11:36:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 31 Dec 2014 11:36:41 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si le produit est en panne, quelle autre solution voulez-vous que de la remplacer ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/824171-probleme-telecommande-centralis-rts/answers/1826433</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/824171-probleme-telecommande-centralis-rts/answers/1826433" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/824171-probleme-telecommande-centralis-rts/answers/1826433</guid>
  <fb20:id>1826433</fb20:id>
  <fb20:question-id>824171</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Suite a plusieurs ouvetertures / fermturetures d un volet roulant non commandé. la pile de la centralis RTS 3 bouton commandant le volet a ete changee. Ca a bien fonctione pendant quelques temps mais apres 2 a 3 semaines la telecomande centralis ne fonctionne plus. Apres un nouveau changmenet de pile. Il clignote pendand 10 a 12 sec apres le changmenent de pile et apres le premier appui sur le bouton montee. Le volet reponds toujours normalement avec la telis 4 rts qui commande plusieurs volets en meme temps.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;UN problem similar et arriver avec un second volet / telecommande parfois donne des problemes similaires apres une montee ou descente non commandee du volet. et marche correctement a d autre moment&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous des explications ou des conseils a donner&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Laurent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Laurent B.</title>
  <dc:creator>Laurent B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Au cas ou ce serait les centrallis, est ce qu il y a un moyen de corriger le probleme sans avoir a les remplacer?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L investion  n&amp;#39;ai pas facile car tous les volets sont connectes a une boite de derivation dans les combles. Et pour l inversion ceci necessite le debranchement des autres volets je pense?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Dec 2014 11:02:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/824171-probleme-telecommande-centralis-rts/answers/1826369</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/824171-probleme-telecommande-centralis-rts/answers/1826369" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/824171-probleme-telecommande-centralis-rts/answers/1826369</guid>
  <fb20:id>1826369</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5380704</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez bien compris,&lt;br /&gt;Effectivement les centralis ont l&amp;#39;air d&amp;#39;être en cause.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Dec 2014 10:49:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/824171-probleme-telecommande-centralis-rts/answers/1826334</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/824171-probleme-telecommande-centralis-rts/answers/1826334" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/824171-probleme-telecommande-centralis-rts/answers/1826334</guid>
  <fb20:id>1826334</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et mer ci de repondre si rapidement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l inversion des Centrallis, si je comprends bien, cela voudrait dire de reprogrammer les deux volets correspondant avec les centrallis inverses. Est bien cela?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le fait que les volets repondent toujours aux commandes groupees cela ne veut il pas dire que le probleme vient de la Centrallis?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le fait que je vois ceci apparaitre sur deux jeux (volet/centrallis). Y a t il un autre probleme ou une erreure lors du changement de pile?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Dec 2014 10:44:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/824171-probleme-telecommande-centralis-rts/answers/1826313</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/824171-probleme-telecommande-centralis-rts/answers/1826313" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/824171-probleme-telecommande-centralis-rts/answers/1826313</guid>
  <fb20:id>1826313</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Apparemment le problème vient donc des Centralis, vous pourriez essayer d&amp;#39;inverser un centralis qui fonctionne bien avec un qui déclenche pour vérifier que le problème c&amp;#39;est déplacé et valider la défaillance des centralis.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Dec 2014 10:16:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/824171-probleme-telecommande-centralis-rts/answers/1826245</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/824171-probleme-telecommande-centralis-rts/answers/1826245" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/824171-probleme-telecommande-centralis-rts/answers/1826245</guid>
  <fb20:id>1826245</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici queslques clarifications:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le premier problème a été de voir un volet roulant remonter sans être commandé.&lt;br /&gt;Ce volet est commandable soit par sa Cetrallis RTS soit en groupe par une Tellis 4 ou l automatisme SOMFY1 de l ecran LCD d&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Etant donné que seul ce volet etait affecté, nous avons pensé a un probleme de pile de la telecommande Centrallis et avons donc remplacé la pile par une nouvelle CR-2430.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout a bien fonctioné pendant quelques jours puis le volet s&amp;#39;est remis a remonté apres quelques heures sans etre commandé. Le seul moyen d arreter ceci est de retirer la pile de la Centrallis et de commander le volet en groupe par la Tellis ou l ecran d&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque je remets la pile, la centrallis clignote pendant environ 10s et volet remonte de suite s il est (partiellement) descendu puis plus rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un probleme similaire est aussi apparu sur un autre volet ou nous avons aussi changé la pile pour la même raison.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que suggerez vous?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Dec 2014 10:12:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/824171-probleme-telecommande-centralis-rts/answers/1826232</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/824171-probleme-telecommande-centralis-rts/answers/1826232" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/824171-probleme-telecommande-centralis-rts/answers/1826232</guid>
  <fb20:id>1826232</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pouvez-vous faire un effort de formulation et d&amp;#39;explication de votre problème ?&lt;br /&gt;Personnellement je ne comprends rien et je n&amp;#39;ai pas envie de faire l&amp;#39;effort&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Dec 2014 11:11:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/824171-probleme-telecommande-centralis-rts/answers/1824707</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/824171-probleme-telecommande-centralis-rts/answers/1824707" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/824171-probleme-telecommande-centralis-rts/answers/1824707</guid>
  <fb20:id>1824707</fb20:id>
