    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dexxo 800 fin de course</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F824290" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dexxo 800 fin de course</description>
    <pubDate>Tue, 06 Jan 2015 15:22:44 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 06 Jan 2015 15:22:44 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Florian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que si vous avez placé votre moteur du coté de la porte fermée, il est normal que ce dernier fonctionne à l&amp;#39;envers. Il va falloir que vous inversiez son sens de fonctionnement en suivant la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites une impulsion sur la touche SET, l&amp;#39;afficheur indique P0&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;À l&amp;#39;aide des flèches de navigation allez sur le paramètre P9 et faites OK&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;0 devrait alors être affiché&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Passez alors le paramètre à 1 via la touche &amp;quot;+&amp;quot; et faites OK&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite une impulsion brève sur le bouton SET pour sortir du MENU de paramétrage&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Il faudra de nouveau effectuer un nouvel auto-apprentissage en faisant un appui maintenu de 2s sur le bouton SET, jusqu&amp;#39;à l&amp;#39;allumage de la lampe et l&amp;#39;affichage de S2&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Appuyez ensuite sur OK pour lancer la procédure d&amp;#39;apprentissage, la porte effectue un cycle complet d&amp;#39;ouverture et fermeture&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/824290-dexxo-800-fin-course/answers/1835839</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/824290-dexxo-800-fin-course/answers/1835839" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/824290-dexxo-800-fin-course/answers/1835839</guid>
  <fb20:id>1835839</fb20:id>
  <fb20:question-id>824290</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai recemment monté une motorisation dexxo 800. Lorsque je veux régler la fin de course en ouverture, le moteur force de plus en plus jusqu&amp;#39;à ce que la courroie se plie, sorte du rail et claque. &lt;br /&gt;Ma porte n&amp;#39;a pas de point bloquant et j&amp;#39;avais reussi à tout programmer lors d&amp;#39;un précédent essai.&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Florian&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Florian L.</title>
  <dc:creator>Florian L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, nous avons réglé le problème mais la porte fonctionne à l&amp;#39;envers! C&amp;#39;est une porte coulissante, le moteur se trouve du côté de la position fermée. Cad que j&amp;#39;ai réglé mes fins de course non pas de fermé vers ouvert mais d&amp;#39;ouvert vers fermé. Est-ce un montage ok? Du coup, lors de la detection d&amp;#39;obstacle, la porte force vers la fermeture à la place de s&amp;#39;ouvrir.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Jan 2015 09:56:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/824290-dexxo-800-fin-course/answers/1828029</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/824290-dexxo-800-fin-course/answers/1828029" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/824290-dexxo-800-fin-course/answers/1828029</guid>
  <fb20:id>1828029</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7000560</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Snow Patrol</title>
  <dc:creator>Snow Patrol</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il y a un claquement de la courroie à vide, c&amp;#39;est qu&amp;#39;elle bloque sur quelque chose et il faut trouver quoi. Il n&amp;#39;y a pas de raison que cela vienne de la courroie elle même. C&amp;#39;est probablement un élément qui n&amp;#39;est pas monté correctement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Dec 2014 23:08:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/824290-dexxo-800-fin-course/answers/1825806</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/824290-dexxo-800-fin-course/answers/1825806" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/824290-dexxo-800-fin-course/answers/1825806</guid>
  <fb20:id>1825806</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6917556</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/ec4f00e9e223bd93/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Salut snow patrol, quand je fais le test à vide j&amp;#39;ai quand même le claquement. Est-ce que cela peut provenir de la courroie? Ou du chariot de guidage?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Dec 2014 17:03:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/824290-dexxo-800-fin-course/answers/1825396</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/824290-dexxo-800-fin-course/answers/1825396" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/824290-dexxo-800-fin-course/answers/1825396</guid>
  <fb20:id>1825396</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Salut Florian,&lt;br /&gt;Et si vous lancez l&amp;#39;apprentissage à vide, ça donne quoi à l&amp;#39;ouverture ?&lt;br /&gt;Si ça fonctionne bien à l&amp;#39;ouverture, éviter de laisser le moteur repartir en fermeture jusqu&amp;#39;à la fin de course basse.&lt;br /&gt;Pour rappel, l&amp;#39;apprentissage doit être lancé en position de porte fermée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Dec 2014 16:49:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/824290-dexxo-800-fin-course/answers/1825373</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/824290-dexxo-800-fin-course/answers/1825373" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/824290-dexxo-800-fin-course/answers/1825373</guid>
  <fb20:id>1825373</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Florian,&lt;/p&gt;&lt;p&gt; les produits appartenant à la gamme professionnelle sont gérés directement par le professionnel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Dec 2014 16:47:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/824290-dexxo-800-fin-course/answers/1825369</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/824290-dexxo-800-fin-course/answers/1825369" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/824290-dexxo-800-fin-course/answers/1825369</guid>
  <fb20:id>1825369</fb20:id>
