    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment reprogrammer une télécommande suite changement de pile ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F824380" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment reprogrammer une télécommande suite changement de pile ?</description>
    <pubDate>Sun, 07 Jun 2015 12:19:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 07 Jun 2015 12:19:54 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Rodolphe G.</title>
  <dc:creator>Rodolphe G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J ai enfin pu reprogrammer le bso avec la bonne télécommande. Merci beaucoup.&lt;br /&gt;Par contre maintenant le bso ne remonte pas jusque en haut.&lt;br /&gt;Je pense qu il y a des réglages à faire mais la aussi j ai besoin de votre aide et d une procédure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup par avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/824380-reprogrammer-telecommande-suite-changement-pile/answers/2028970</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/824380-reprogrammer-telecommande-suite-changement-pile/answers/2028970" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/824380-reprogrammer-telecommande-suite-changement-pile/answers/2028970</guid>
  <fb20:id>2028970</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7001143</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>824380</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;J ai une des BSO commandés par une télécommande Telis MOD/VAR T1 RTS PURE. Depuis le changement de pile, celle ci ne commande plus le volet. La LED &amp;#39;rouge de la télécommande  s&amp;#39;allume correctement. J ai fait la procédure de remise à zéro : débranchement 2s / branchement 5s / débranchement 2s puis branchement. Le volet est descendu comme prévu pendant 5s. J ai appuyé sur la touche progr ( appuis court puis deuxième essai à 7s) à l arrière de la télécommande (la même) mais cela n a pas fonctionné. Pourriez vous me dire comment procéder ? Que puis je faire ?&lt;br /&gt;Merci par avance de votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Rodolphe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Camille et Rodolphe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Camille, concernant votre problème nous allons nommer vos BSO qui ne fonctionnent plus avec leur point de commande respectif, le BSO 1 piloté par la télécommande 1, le BSO 2 piloté par la télécommande 2, ainsi de suite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous allez essayer la procédure de remplacement de la télécommande décrite ci-dessous du BSO 1 avec la télécommande 2, est-ce que la télécommande pilote bien le BSO 2 ? Si oui, faites en de même avec la télécommande 1 et le BSO 2, puis pareil entre les BSO 3 et 4.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/2af/457/7173f6be06b49de02bb7bdee3c/public_uploader/remplacement_t_l_co_BSO.JPG?32a66d&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rodolphe concernant votre problème, je vais vous demander d&#39;effectuer sur le BSO qui n&#39;est plus piloté par sa télécommande, la procédure décrite ci-dessous avec la télécommande d&#39;un autre BSO en ayant préalablement débranché son alimentation électrique&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/b49/fea/129f74bdd62f69194333023460/public_uploader/RAZ_compl_te_BSO.JPG?c0143f&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pourrez ensuite reprogrammer ce BSO avec sa propre télécommande, en suivant la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites un appui simultané sur les boutons montées et descente, le store fait un va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites ensuite une impulsion brève sur le bouton PROG au dos, le store effectue un nouveau va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Jan 2015 08:43:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/824380-reprogrammer-telecommande-suite-changement-pile/answers/1861855</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/824380-reprogrammer-telecommande-suite-changement-pile/answers/1861855" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/824380-reprogrammer-telecommande-suite-changement-pile/answers/1861855</guid>
  <fb20:id>1861855</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui nous avons 5 autres télécommandes identiques. Chacune commandant un bso.&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Jan 2015 18:04:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/824380-reprogrammer-telecommande-suite-changement-pile/answers/1859651</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/824380-reprogrammer-telecommande-suite-changement-pile/answers/1859651" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/824380-reprogrammer-telecommande-suite-changement-pile/answers/1859651</guid>
  <fb20:id>1859651</fb20:id>
  <title>Réponse de Camille B.</title>
  <dc:creator>Camille B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai 8 télécommandes qui commandent chaque une un BSO dont 4 qui ne fonctionnent plus. Elles perdent le contact avec les BSO une à une et le changement de pile ne change rien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Jan 2015 11:06:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/824380-reprogrammer-telecommande-suite-changement-pile/answers/1858854</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/824380-reprogrammer-telecommande-suite-changement-pile/answers/1858854" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/824380-reprogrammer-telecommande-suite-changement-pile/answers/1858854</guid>
  <fb20:id>1858854</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7057393</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Rodolphe et Camille,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;indiquer si vous possédez ou non une autre télécommande Telis MOD/VAR RTS, même si elle pilote une autre motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Jan 2015 09:42:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/824380-reprogrammer-telecommande-suite-changement-pile/answers/1858633</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/824380-reprogrammer-telecommande-suite-changement-pile/answers/1858633" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/824380-reprogrammer-telecommande-suite-changement-pile/answers/1858633</guid>
  <fb20:id>1858633</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le même problème. &lt;br /&gt;même référence de télécommande et de récepteur. Je n&amp;#39;ai pas la référence moteur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En plus j&amp;#39;ai une commande centralisée Chronis RTS&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 17 Jan 2015 10:42:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/824380-reprogrammer-telecommande-suite-changement-pile/answers/1852591</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/824380-reprogrammer-telecommande-suite-changement-pile/answers/1852591" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/824380-reprogrammer-telecommande-suite-changement-pile/answers/1852591</guid>
  <fb20:id>1852591</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Veuillez trouver ci-dessous les numéros demandés :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;ref moteur : J406WT&lt;/li&gt;&lt;li&gt;ref récepteur radio : soliris mod var slim receiver rts plug ref 1810802 B00 / 2811&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci par avance de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;R. Goupil&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Jan 2015 20:27:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/824380-reprogrammer-telecommande-suite-changement-pile/answers/1843596</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/824380-reprogrammer-telecommande-suite-changement-pile/answers/1843596" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/824380-reprogrammer-telecommande-suite-changement-pile/answers/1843596</guid>
  <fb20:id>1843596</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Rodolphe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe qu&amp;#39;il existe plusieurs procédures différentes de remise à zéro d&amp;#39;une motorisation pour BSO. Afin que je vous indique la bonne procédure à suivre, je vais avoir besoin du modèle du moteur qui équipe votre BSO, ainsi que du modèle du Récepteur radio.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Jan 2015 13:30:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/824380-reprogrammer-telecommande-suite-changement-pile/answers/1835531</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/824380-reprogrammer-telecommande-suite-changement-pile/answers/1835531" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/824380-reprogrammer-telecommande-suite-changement-pile/answers/1835531</guid>
  <fb20:id>1835531</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Merci bcp pour cette réponse rapide.&lt;br /&gt;Je pensais avoir déjà fait une remise à zéro et la reprogrammation de la télécommande n a rien donné. &lt;br /&gt;Pourriez vous me donner la marché à suivre ?&lt;br /&gt;Merci par avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Dec 2014 09:49:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/824380-reprogrammer-telecommande-suite-changement-pile/answers/1826151</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/824380-reprogrammer-telecommande-suite-changement-pile/answers/1826151" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/824380-reprogrammer-telecommande-suite-changement-pile/answers/1826151</guid>
  <fb20:id>1826151</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vous avez tout déprogrammé... Faite une RAZ du moteur et recommencer l&amp;#39;association avec la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 30 Dec 2014 17:16:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/824380-reprogrammer-telecommande-suite-changement-pile/answers/1825413</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/824380-reprogrammer-telecommande-suite-changement-pile/answers/1825413" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/824380-reprogrammer-telecommande-suite-changement-pile/answers/1825413</guid>
  <fb20:id>1825413</fb20:id>
