    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: déprogramation de mes 6 télécommandes Télis 1 RTS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F824490" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: déprogramation de mes 6 télécommandes Télis 1 RTS ?</description>
    <pubDate>Tue, 03 Feb 2015 17:00:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 03 Feb 2015 17:00:20 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Redba C.</title>
  <dc:creator>Redba C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour l&amp;#39;info bien vu la prise à proximité de la boîte de dérivation.&lt;br /&gt;je pensais mettre un porte fusible sur la phase de chaque volet, mais au vu de votre commentaire je ne pense pas que ce soit utile&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/824490-deprogramation-6-telecommandes-telis-1-rts/answers/1878191</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/824490-deprogramation-6-telecommandes-telis-1-rts/answers/1878191" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/824490-deprogramation-6-telecommandes-telis-1-rts/answers/1878191</guid>
  <fb20:id>1878191</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7104438</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>824490</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, suite à plusieurs  coupure( volontaires ) sur la ligne de mes 6 volets roulants, les Télis 1 RTS  ne fonctionnaient plus ,&lt;br /&gt;Après rebranchement , seul la commande centralisés1(1centralise RTS) des 6 volets fonctionne., j&amp;#39;ai voulu refaire une programation sur deux Télis 1 à partir de la centralisé; maintentant j&amp;#39;ai 2 commandes centraliséesen plus  ? ,donc j&amp;#39;arrète là .&lt;br /&gt;Pour Les 6 volets jai une coupure disjoncteur et fusibles)sinon, si il faut faire une maniipulation par ligne de volet  je monterais dans le grenier(si je peux éviter)!!.&lt;br /&gt;Question: est-ce que je peux repartir à Zéro en faisant une reprogramation sur ces 6 volets en mêmes temps (coupure( 2 s,) brancher( 8 S )et brancher &amp;lt;&amp;gt; monter descendre (5S)&lt;br /&gt;Est-ce que tous les volets seront en positions pour ètre en reprogramations individuells  ou Non?.&lt;br /&gt;     Si une personne compétente peut m&amp;#39;indiquer si mes indiquations sont faisables .&lt;br /&gt;Joyeuses Fètes à toutes et tous .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Michel E.</title>
  <dc:creator>Michel E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,pour mapart  comme au total il yaura 6 volets sur  le départ de votre boite  vavec un 16A  au tableau je ne vois pas de problème , et si vous avez des combles facile d&amp;#39;accès tout va bien .&lt;br /&gt;La ou il ya problème, quand il faut reprogramer un ou plusieurs volets ,il vous faudra faire une connection proisoire avec une prise (perso j&amp;#39;en ais installer une à coté de la boite de dérivation ) il est imperatif que le neuter et la phase soit en connection simultané pour la programation, voir manoeuvre expliqué plus haut).&lt;br /&gt;Donc, une boite de dérivation facile d&amp;#39;accès et une prise à proximité facilitera la vie en cas d &amp;#39;intervention de programation .&lt;br /&gt;j&amp;#39;espère que cela vous rendra service .&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Feb 2015 12:25:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/824490-deprogramation-6-telecommandes-telis-1-rts/answers/1875851</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/824490-deprogramation-6-telecommandes-telis-1-rts/answers/1875851" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/824490-deprogramation-6-telecommandes-telis-1-rts/answers/1875851</guid>
  <fb20:id>1875851</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7001753</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Michel E. Pouvez me donner plus de détails sur la manière que vous avez utilisé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Actuellement j&amp;#39;ai 2 VR RTS  et Je vais installer 4 autres sur un même départ avec boîte de dérivation dans les combles. Alors j&amp;#39;anticipe avant de faire n&amp;#39;importe quoi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Feb 2015 13:18:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/824490-deprogramation-6-telecommandes-telis-1-rts/answers/1874905</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/824490-deprogramation-6-telecommandes-telis-1-rts/answers/1874905" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/824490-deprogramation-6-telecommandes-telis-1-rts/answers/1874905</guid>
  <fb20:id>1874905</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,  et merci pour votre aide ,j&amp;#39;ai reprogramer l&amp;#39;ensemble de mes volets (reset) ainsi que les centralis(rts)avec le reset sur lles boitiers, comme je n&amp;#39;ai pas envie de rem onter dans les combles tous les ans !!tous fonctione &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Année .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;m.e&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Jan 2015 10:14:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/824490-deprogramation-6-telecommandes-telis-1-rts/answers/1837092</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/824490-deprogramation-6-telecommandes-telis-1-rts/answers/1837092" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/824490-deprogramation-6-telecommandes-telis-1-rts/answers/1837092</guid>
  <fb20:id>1837092</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous faites le reset avec votre disjoncteurs vous aurez alors 6 télécommandes générales (si vous resynchronisez toutes les telecommandes)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;oui pour la procédure de reset (2s-8s-2s)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos telecommandes n’enregistrent rien, c&amp;#39;est le volet qui mémorise les différentes télécommandes.&lt;br /&gt;Vous devrez associer vos telecommandes aux volets, 1 seul volet a la fois.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Dec 2014 11:51:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/824490-deprogramation-6-telecommandes-telis-1-rts/answers/1826458</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/824490-deprogramation-6-telecommandes-telis-1-rts/answers/1826458" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/824490-deprogramation-6-telecommandes-telis-1-rts/answers/1826458</guid>
  <fb20:id>1826458</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2d2415e2ef7c0c5d/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, et merci pour la réponse , j&amp;#39;y croyais ..  question: si je fait cela j&amp;#39;aurais 6 télécommandes centralisées!!,&lt;br /&gt;Pouvez -vous me confirmer ce qu suit:couper (2S) brancher (8S) couper( 2s)et rebrancher le volet bouge monter descente.ensuite appuyer sur Prog 7S.&lt;br /&gt;Re- question: une remise à zéro de chaque télécommande est -elle nécessaire .&lt;br /&gt;Bonnes fètes de fin d&amp;#39;années .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Dec 2014 10:43:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/824490-deprogramation-6-telecommandes-telis-1-rts/answers/1826308</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/824490-deprogramation-6-telecommandes-telis-1-rts/answers/1826308" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/824490-deprogramation-6-telecommandes-telis-1-rts/answers/1826308</guid>
  <fb20:id>1826308</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;si vous n&amp;#39;avez qu&amp;#39;une ligne d’alimentation vous reprogrammerez les 6 volets en meme temps, cela ne résoudra pas votre problème.&lt;br /&gt;Vous allez devoir faire un tour dans les combles et les initialiser, 1 volet a la fois !&lt;br /&gt;Bonne chance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 31 Dec 2014 10:03:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/824490-deprogramation-6-telecommandes-telis-1-rts/answers/1826197</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/824490-deprogramation-6-telecommandes-telis-1-rts/answers/1826197" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/824490-deprogramation-6-telecommandes-telis-1-rts/answers/1826197</guid>
  <fb20:id>1826197</fb20:id>
