    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment synchroniser une douille avec une alarme ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F824850" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment synchroniser une douille avec une alarme ?</description>
    <pubDate>Tue, 06 Jan 2015 14:58:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 06 Jan 2015 14:58:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jp,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe qu&#39;en aucun cas vous ne verrez apparaître les automatismes (volet roulant, pris RTS, douilles RTS,...) pilotés par votre système d&#39;alarme dans la Liste des éléments. Seuls figurent dans ce menu les éléments propres au système d&#39;alarme (détecteurs, télécommandes, sirènes, ...).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme donc que la procédure décrite par Robert est la bonne. Concernant l&#39;étape &quot;Ouvrir la mémoire du récepteur d&#39;éclairage&quot;, il s&#39;agit bien d&#39;un appui maintenu de 3s sur le bouton On/Off de l&#39;élément.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe aussi que les boutons &quot;sOmfy1&quot; et &quot;sOmfy2&quot; de votre Clavier LCD servent à piloter ces automatismes, mais il faut préalablement les attribuer aux touches en question. Pour attribuer les automatismes qui gèrent l&#39;éclairage à la touche &quot;sOmfy1&quot;, il faut réaliser la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Connectez-vous au Clavier LCD avec le code installateur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites 762 et OK&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites ensuite 2 et OK pour attribuer les récepteurs d&#39;éclairage à la touche &quot;sOmfy1&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/824850-synchroniser-douille-alarme/answers/1835789</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/824850-synchroniser-douille-alarme/answers/1835789" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/824850-synchroniser-douille-alarme/answers/1835789</guid>
  <fb20:id>1835789</fb20:id>
  <fb20:question-id>824850</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé une alarme Protexiom 5000 et j&amp;#39;aimerais savoir comment synchroniser 1/ une douille télécommandée on/off 60W et 2/ une prise télécommandée on/off 3600W. Précision : je n&amp;#39;ai pas de télécommande. Mon objectif est de commander une lumière et une prise avec l&amp;#39;application pour iPhone (qui fonctionne parfaitement avec l&amp;#39;alarme). Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de jp C.</title>
  <dc:creator>jp C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci pour réponse mais je ne la comprends pas. &lt;br /&gt;Que veut dire &amp;quot;ouvrir la mémoire du récepteur d&amp;#39;éclairage&amp;quot;? J&amp;#39;ai appuyé 3 secondes et suivi la procédure quand la douille clignotait. Idem pour la prise. Mais je les vois pas dans la liste des éléments installés...&lt;br /&gt;A quoi correspondent les boutons Somfy 1 et 2 ? Je n&amp;#39;ai pas de télécommande. &lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Jan 2015 10:08:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/824850-synchroniser-douille-alarme/answers/1829985</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/824850-synchroniser-douille-alarme/answers/1829985" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/824850-synchroniser-douille-alarme/answers/1829985</guid>
  <fb20:id>1829985</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7004476</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;•	Ouvrir la mémoire du récepteur d&amp;#39;éclairage&lt;br /&gt;•	Connectez vous au clavier LCD avec le code installateur&lt;br /&gt;•	Composez le 7612 puis OK&lt;br /&gt;•	L&amp;#39;éclairage devrait être enregistré&lt;br /&gt;Si vous souhaitez affecter l&amp;#39;éclairage au bouton SOMFY 1 alors il faut régler à 2 le menu 762. &lt;br /&gt;SI vous souhaitez que cela soit le bouton SOMFY 2 alors c&amp;#39;est le menu 763 qu&amp;#39;il faut régler à 2.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Jan 2015 10:46:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/824850-synchroniser-douille-alarme/answers/1827245</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/824850-synchroniser-douille-alarme/answers/1827245" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/824850-synchroniser-douille-alarme/answers/1827245</guid>
  <fb20:id>1827245</fb20:id>
