    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Saccades à l&#39;ouverture GDK300</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F824982" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Saccades à l&#39;ouverture GDK300</description>
    <pubDate>Wed, 07 Jan 2015 09:03:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 07 Jan 2015 09:03:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est l&amp;#39;info qui me manquait: &amp;quot;Comment savoir que la porte est correctement équilibrée?&amp;quot; Merci beaucoup pour l&amp;#39;explication.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait les réglages hier soir, ce n&amp;#39;est pas parfaitement fluide, il y a encore de très légers tressautements, mais j&amp;#39;imagine que c&amp;#39;est impossible à rendre ça parfait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/824982-saccades-ouverture-gdk300/answers/1836951</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/824982-saccades-ouverture-gdk300/answers/1836951" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/824982-saccades-ouverture-gdk300/answers/1836951</guid>
  <fb20:id>1836951</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7005304</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>824982</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé une motorisation  GDK 3000 sur ma porte de garage basculante. J&amp;#39;ai remarqué des saccades à l&amp;#39;ouverture de la porte qui font tressauter le rail de plusieurs centimètres, est-ce normal? La fermeture, elle, se fait sans à coups.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourrait-il s&amp;#39;agir d&amp;#39;un problème d&amp;#39;équilibrage de la porte? J&amp;#39;ai essayé de détendre/tendre les ressorts d&amp;#39;équilibrage mais j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que ça ne change pas grand chose.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marwan,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que lorsque la porte est convenablement équilibré, cette dernière ne doit pas bouger lorsqu&amp;#39;elle est à 1m du sol.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Jan 2015 17:10:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/824982-saccades-ouverture-gdk300/answers/1836114</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/824982-saccades-ouverture-gdk300/answers/1836114" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/824982-saccades-ouverture-gdk300/answers/1836114</guid>
  <fb20:id>1836114</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;augmenter et de réduire la tension des ressorts. La porte était bien équilibrée avant, mais en réduisant (un peu trop à mon goût) la tension des ressorts, ça va mieux, mais ce n&amp;#39;est toujours pas parfait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai peur de trop réduire la tension pour ne pas trop abîmer le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;instant, si je lâche la porte, en mode manuel, à 1 mètre du sol, elle tombe et se referme, lentement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Jan 2015 14:05:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/824982-saccades-ouverture-gdk300/answers/1835647</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/824982-saccades-ouverture-gdk300/answers/1835647" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/824982-saccades-ouverture-gdk300/answers/1835647</guid>
  <fb20:id>1835647</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marwan,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme qu&amp;#39;il faudrait vérifier l&amp;#39;équilibrage de votre porte. Pour ce faire, manœuvrez manuellement votre porte et ouvrez-la à 1 mètre du sol. Lâchez-la ensuite, que fait-elle ? S&amp;#39;ouvre-t-elle seule, se referme-t-elle seule, ... ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Jan 2015 13:57:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/824982-saccades-ouverture-gdk300/answers/1835614</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/824982-saccades-ouverture-gdk300/answers/1835614" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/824982-saccades-ouverture-gdk300/answers/1835614</guid>
  <fb20:id>1835614</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses, mais je dois avouer que je n&amp;#39;ai pas bien compris ce que vous voulez dire par &amp;quot;réglage mécanique&amp;quot;... celui de la porte elle-même? Il faudrait détendre et/ou retendre les ressorts? Si c&amp;#39;est bien ça, comment savoir si le réglage est bon? Manuellement, la porte s&amp;#39;ouvre et se referme sans à-coups du coup, faut-il surtendre ou sous-tendre les ressorts?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Jan 2015 17:20:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/824982-saccades-ouverture-gdk300/answers/1827529</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/824982-saccades-ouverture-gdk300/answers/1827529" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/824982-saccades-ouverture-gdk300/answers/1827529</guid>
  <fb20:id>1827529</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La solution est dans ma réponse précédente :&lt;br /&gt;&amp;quot;réglage&amp;quot; mécanique pour que le déplacement soit fluide et sans à coups.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Jan 2015 15:40:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/824982-saccades-ouverture-gdk300/answers/1827448</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/824982-saccades-ouverture-gdk300/answers/1827448" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/824982-saccades-ouverture-gdk300/answers/1827448</guid>
  <fb20:id>1827448</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quelle serait donc la solution?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Jan 2015 14:45:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/824982-saccades-ouverture-gdk300/answers/1827418</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/824982-saccades-ouverture-gdk300/answers/1827418" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/824982-saccades-ouverture-gdk300/answers/1827418</guid>
  <fb20:id>1827418</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Oui ça ressemble à un mauvais &amp;quot;réglage&amp;quot; dans le montage, avec un petit dur mécanique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 01 Jan 2015 12:33:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/824982-saccades-ouverture-gdk300/answers/1827334</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/824982-saccades-ouverture-gdk300/answers/1827334" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/824982-saccades-ouverture-gdk300/answers/1827334</guid>
  <fb20:id>1827334</fb20:id>
