    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Gache électrique 9011073 ne fonctionne pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F826103" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Gache électrique 9011073 ne fonctionne pas</description>
    <pubDate>Mon, 05 Jan 2015 07:46:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 05 Jan 2015 07:46:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David,&lt;br /&gt;Je pense aussi qu&amp;#39;il faudra la remplacer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/826103-gache-electrique-9011073-fonctionne/answers/1832539</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/826103-gache-electrique-9011073-fonctionne/answers/1832539" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/826103-gache-electrique-9011073-fonctionne/answers/1832539</guid>
  <fb20:id>1832539</fb20:id>
  <fb20:question-id>826103</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, et meilleurs voeux à tous,&lt;br /&gt;Je suis de retour sur les mésaventures de mon portail, le professionnel à enfin mis des gache électrique , 1 au sol et 1 sur la traverse intermédiaire.&lt;br /&gt;Seulement , de temps en temps le peigne des 2 gaches réf 9011073 ne veulent pas fonctionner, ce qui fait que le portail ne tien plus fermé de nouveau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous une solution à ce problème?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de David</title>
  <dc:creator>David</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain, en fait courant Décembre  j&amp;#39;avais poser une question concernant un problème de fermeture de portail avec une motorisation AXOVIA Multi PRO, entre temps le professionel n&amp;#39;ayant installer le portail,  m&amp;#39;a installer 2 gache électrique SOMFY ( 1 sur la traverse intermédiare et 1 pour un verrouillage au sol).&lt;br /&gt;Cepandant la gâche montée sur la traverse ne fonctionne pas correctement  car le peigne reste soit bloqué en position ouverte  ou bloqué en position fermé.&lt;br /&gt;Avez vous une solution, perso je pense que le mécanisme est défectueux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Jan 2015 07:37:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/826103-gache-electrique-9011073-fonctionne/answers/1832525</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/826103-gache-electrique-9011073-fonctionne/answers/1832525" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/826103-gache-electrique-9011073-fonctionne/answers/1832525</guid>
  <fb20:id>1832525</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6903082</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir David,&lt;br /&gt;Impossible de répondre à votre question,&lt;br /&gt;si vous avez ouvert un post merci de &amp;quot;répondre à cette question&amp;quot; pour ne pas perdre le fil de votre problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Jan 2015 20:02:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/826103-gache-electrique-9011073-fonctionne/answers/1831308</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/826103-gache-electrique-9011073-fonctionne/answers/1831308" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/826103-gache-electrique-9011073-fonctionne/answers/1831308</guid>
  <fb20:id>1831308</fb20:id>
