    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème avec télécommande centralis RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F827767" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème avec télécommande centralis RTS</description>
    <pubDate>Fri, 09 Jan 2015 10:57:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 09 Jan 2015 10:57:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que votre volet roulant semble être en mode de programmation, il faudrait donc en sortir pour pouvoir effectuer la remise à zéro et recommencer dans son intégralité la programmation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites un appui sur le bouton PROG au dos de votre télécommande, est-ce que le volet roulant fait un va-et-vient ? Si c&#39;est le cas refaites la procédure de remise à zéro et de reprogrammation décrite &lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ici&lt;/a&gt; dans son intégralité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/827767-probleme-telecommande-centralis-rts/answers/1840679</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/827767-probleme-telecommande-centralis-rts/answers/1840679" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/827767-probleme-telecommande-centralis-rts/answers/1840679</guid>
  <fb20:id>1840679</fb20:id>
  <fb20:question-id>827767</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;la télécommande permet bien de descendre et monter le volet mais il faut toujours rester appuyé sur le bouton si non le volet s&amp;#39;arrête&lt;br /&gt;merci de vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de francois F.</title>
  <dc:creator>francois F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;référence télécommande :&lt;br /&gt;Centralis rts Réf 5055299A&lt;br /&gt;volets installés par :  societe OXXO en 2011&lt;br /&gt;je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;autres renseignements à ce jour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Jan 2015 17:27:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/827767-probleme-telecommande-centralis-rts/answers/1839787</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/827767-probleme-telecommande-centralis-rts/answers/1839787" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/827767-probleme-telecommande-centralis-rts/answers/1839787</guid>
  <fb20:id>1839787</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7022468</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous indiquer quelle est la référence ou le nom de votre volet ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Jan 2015 16:24:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/827767-probleme-telecommande-centralis-rts/answers/1839638</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/827767-probleme-telecommande-centralis-rts/answers/1839638" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/827767-probleme-telecommande-centralis-rts/answers/1839638</guid>
  <fb20:id>1839638</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;re bonjour&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai bien suivi la démo en vidéo pour le réglage des fins de course. mais après la série 2s 8s 2s et réalimentation le volet ne bouge pas du tout??&lt;br /&gt;autre solution? télécommande ? récepteur du moteur?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Jan 2015 15:55:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/827767-probleme-telecommande-centralis-rts/answers/1839552</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/827767-probleme-telecommande-centralis-rts/answers/1839552" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/827767-probleme-telecommande-centralis-rts/answers/1839552</guid>
  <fb20:id>1839552</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La manip dépend de votre volet dont je n&amp;#39;ai pas la référence&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Jan 2015 17:19:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/827767-probleme-telecommande-centralis-rts/answers/1836144</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/827767-probleme-telecommande-centralis-rts/answers/1836144" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/827767-probleme-telecommande-centralis-rts/answers/1836144</guid>
  <fb20:id>1836144</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci Robert de l&amp;#39;info&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai cherche sur la notice et je n&amp;#39;ai rien vu sur le réglage de la fin de course?&lt;br /&gt;savez-vous la manip?&lt;br /&gt;encore merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Jan 2015 17:18:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/827767-probleme-telecommande-centralis-rts/answers/1836141</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/827767-probleme-telecommande-centralis-rts/answers/1836141" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/827767-probleme-telecommande-centralis-rts/answers/1836141</guid>
  <fb20:id>1836141</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Absence de réglage des fins de course&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Jan 2015 11:35:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/827767-probleme-telecommande-centralis-rts/answers/1835279</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/827767-probleme-telecommande-centralis-rts/answers/1835279" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/827767-probleme-telecommande-centralis-rts/answers/1835279</guid>
  <fb20:id>1835279</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour la notice mais je l&amp;#39;ai déjà.&lt;br /&gt;après re-initialisation de la télécommande le problème reste le même.&lt;br /&gt;D&amp;#39;ou peut provenir cette petite panne?&lt;br /&gt;ref 5055299A&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Jan 2015 11:21:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/827767-probleme-telecommande-centralis-rts/answers/1835247</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/827767-probleme-telecommande-centralis-rts/answers/1835247" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/827767-probleme-telecommande-centralis-rts/answers/1835247</guid>
  <fb20:id>1835247</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Voici la notice du centralis RTs&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Jan 2015 11:00:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/827767-probleme-telecommande-centralis-rts/answers/1835192</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/827767-probleme-telecommande-centralis-rts/answers/1835192" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/827767-probleme-telecommande-centralis-rts/answers/1835192</guid>
  <enclosure length="1845645" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0611147a43245596/notice_centralis_rts_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>1835192</fb20:id>
