    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Qel type de panne peut faire que un vantail ne se ferme pas complètement? après raz et reprorammation toujours le pb</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F828080" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Qel type de panne peut faire que un vantail ne se ferme pas complètement? après raz et reprorammation toujours le pb</description>
    <pubDate>Wed, 07 Jan 2015 08:20:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 07 Jan 2015 08:20:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Claude,&lt;br /&gt;il faudrait tester les vérins avant de remplacer systématiquement le boitier électronique, il arrive que les vises sens fin soit défectueuse.  &lt;br /&gt;Pour ce faire, veuillez retirer les vérins des vantaux. &lt;br /&gt;Munissez-vous alors d&amp;#39;une batterie de perceuse/visseuse portable &lt;br /&gt;(comprise entre 12 et 24 V) et déconnectez les fils des moteurs &lt;br /&gt;(moteur M1 bornes 11 &amp;amp; 12, moteur M2 bornes 13 &amp;amp; 14). &lt;br /&gt;Testez-les un à un en plaçant respectivement un fil du moteur sur la borne &amp;quot;+&amp;quot; de la batterie et l&amp;#39;autre fil sur la borne &amp;quot;-&amp;quot;. &lt;br /&gt;Inversez les polarités pour changer le sens de rotation des moteurs. Vos moteurs fonctionnent-ils correctement dans les deux sens ? si oui il faudra remplacer le boitier électronique. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/828080-qel-type-panne-peut-faire-vantail-ferme-completement-raz-reprorammation-pb/answers/1836883</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/828080-qel-type-panne-peut-faire-vantail-ferme-completement-raz-reprorammation-pb/answers/1836883" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/828080-qel-type-panne-peut-faire-vantail-ferme-completement-raz-reprorammation-pb/answers/1836883</guid>
  <fb20:id>1836883</fb20:id>
  <fb20:question-id>828080</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;installation a 4 ans, la batterie ne fonctionne plus, j&amp;#39;ai refait la prog. plusieurs fois, j&amp;#39;ai interverti les vérins et le pb subsiste&lt;br /&gt;Ref des vérins 5061629B&lt;br /&gt;Ref du programmateur 5054240B&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Claude D.</title>
  <dc:creator>Jean-Claude D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Sylvain&lt;br /&gt;C&amp;#39;est une motorisation SGS501&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Jan 2015 19:58:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/828080-qel-type-panne-peut-faire-vantail-ferme-completement-raz-reprorammation-pb/answers/1836474</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/828080-qel-type-panne-peut-faire-vantail-ferme-completement-raz-reprorammation-pb/answers/1836474" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/828080-qel-type-panne-peut-faire-vantail-ferme-completement-raz-reprorammation-pb/answers/1836474</guid>
  <fb20:id>1836474</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7024638</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean-Claude,&lt;br /&gt;Merci de préciser le type de motorisation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Jan 2015 18:55:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/828080-qel-type-panne-peut-faire-vantail-ferme-completement-raz-reprorammation-pb/answers/1836379</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/828080-qel-type-panne-peut-faire-vantail-ferme-completement-raz-reprorammation-pb/answers/1836379" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/828080-qel-type-panne-peut-faire-vantail-ferme-completement-raz-reprorammation-pb/answers/1836379</guid>
  <fb20:id>1836379</fb20:id>
