    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Associer Situo IO pure à un volet</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F828181" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Associer Situo IO pure à un volet</description>
    <pubDate>Tue, 06 Jan 2015 21:35:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 06 Jan 2015 21:35:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Désolé pour vous, la réponse est oui, il faut les alimenter et programmer 1 à 1&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/828181-associer-situo-io-pure-volet/answers/1836614</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/828181-associer-situo-io-pure-volet/answers/1836614" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/828181-associer-situo-io-pure-volet/answers/1836614</guid>
  <fb20:id>1836614</fb20:id>
  <fb20:question-id>828181</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai 8 volet Somfy commandé par des Situo IO Pure chacune + une commande Easy Sun IO.&lt;br /&gt;Un matin un de mes volets ne répondait plus avec la commande centrale Easy Sun IO. celle-ci fonctionnait avec sa commande Situo IO.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tenté une nouvelle programmation (Touche Prog sur Situo puis bouton Progr derriere ma Easy Sun ) sans succès. J&amp;#39;ai donc decidé de effectuer 2/8/2 et la c&amp;#39;est le drame! j&amp;#39;avais oublié que quatre de mes volets étaient sur la même boite de dérivation, du coup j&amp;#39;ai perdu la programmation de mes quatre commande Situo.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réussi à reprogrammer une qui commande les quatre. Question: Doit-on débrancher les volets et associer ensuite les commandes en les rebranchant un par un? (une commande / volet)&lt;br /&gt;Merci pour votre retour. Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
