    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: ouverture fermeture alléatoire</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F828327" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: ouverture fermeture alléatoire</description>
    <pubDate>Fri, 16 Jan 2015 18:58:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 16 Jan 2015 18:58:07 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Gégé</title>
  <dc:creator>Gégé</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Gladys B&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je conserverai ce lien et le mail me le reliant....Effectivement il y avait bien cette tempo a respecter....Mais dans l&amp;#39;intervalle j&amp;#39;ai eut un technicien de Somfy....et en ligne, il m&amp;#39;a fait plusieurs manips....tout est rentré dans l&amp;#39;ordre...merci encore et bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/828327-ouverture-fermeture-alleatoire/answers/1852019</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/828327-ouverture-fermeture-alleatoire/answers/1852019" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/828327-ouverture-fermeture-alleatoire/answers/1852019</guid>
  <fb20:id>1852019</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7026390</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>828327</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour la communauté et tous mes vœux pour 2015&lt;br /&gt;je possède 7 volets motorisés avec cde individuelles....pas de soucis depuis 5 ans cela se passe bien.&lt;br /&gt;par contre, j&amp;#39;ai aussi une centrale chronis RTS pour le réglage horaire programmé de l&amp;#39;ensemble en montée ou descente. Je n&amp;#39;avais pas de problème, mais depuis 2 à 3 semaines sur 1 seul volet, celui-ci ne s&amp;#39;ouvre pas ou ne se ferme pas lorsque il est sollicité....il marche bien avec cde individuelle pas irrégulièrement avec la centrale....Est-ce la carte interne du volet? faut-il le reprogrammer? et comment faire ? MERCI&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gégé, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand l&amp;#39;individuelle est programmée, faites vous bien:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;PROG 3/4s sur la télécommande individuelle (va et vient du volet)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;PROG 1s sur la Chronis (2ème va et vient du volet)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Si oui, il semble qu&amp;#39;il y ait un souci au niveau du récepteur du volet, essayez donc de refaire cette manipulation en vous rapprochant au maximum de la tête moteur du volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si cela ne fonctionne toujours pas, essayez de faire une remise à zéro complète en suivant cette manipulation:&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&quot; href=&quot;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, si cela échoue à nouveau, il faudra procéder au retour SAV du moteur ou à son remplacement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Jan 2015 14:28:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/828327-ouverture-fermeture-alleatoire/answers/1851587</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/828327-ouverture-fermeture-alleatoire/answers/1851587" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/828327-ouverture-fermeture-alleatoire/answers/1851587</guid>
  <fb20:id>1851587</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Réponse à Gladys B&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;non je ne refait pas de double coupure élec. je présente mon horloge Chronis et avec le bouton prog....j&amp;#39;essaie de faire reconnaitre mon volet à l&amp;#39;horloge.....rien ne bouge, rien n&amp;#39;y fait. Après une double coupure c&amp;#39;est soit la cde individuelle ou l&amp;#39;horloge qui est reconnu mais impossible les 2.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Jan 2015 08:41:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/828327-ouverture-fermeture-alleatoire/answers/1847444</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/828327-ouverture-fermeture-alleatoire/answers/1847444" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/828327-ouverture-fermeture-alleatoire/answers/1847444</guid>
  <fb20:id>1847444</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gégé, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque la commande individuelle est enregistrée, quelle manipulation faites-vous pour essayer de programmer la Chronis?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous refaites la double coupure électrique, il est normal qu&amp;#39;uniquement l&amp;#39;une ou l&amp;#39;autre s&amp;#39;enregistre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Jan 2015 16:25:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/828327-ouverture-fermeture-alleatoire/answers/1846625</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/828327-ouverture-fermeture-alleatoire/answers/1846625" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/828327-ouverture-fermeture-alleatoire/answers/1846625</guid>
  <fb20:id>1846625</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors vous pouvez penser que le volet est en panne&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Jan 2015 22:40:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/828327-ouverture-fermeture-alleatoire/answers/1840258</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/828327-ouverture-fermeture-alleatoire/answers/1840258" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/828327-ouverture-fermeture-alleatoire/answers/1840258</guid>
  <fb20:id>1840258</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Robert,&lt;br /&gt;non, je ne pense pas tout marchait bien durant des années....j&amp;#39;ai débranché tous les autres volets et sur celui qui me crée des soucis...j&amp;#39;ai:&lt;br /&gt;exécuté les 2 coupures pour remettre le système à zéro....et essayé de réinitialiser le volet.&lt;br /&gt;Nouveau problème .....ou il fonctionne avec sa commande manuelle montée-descente après la double coupure....mais impossible de l&amp;#39;identifier avec l&amp;#39;horloge chronis....ou alors je le fais reconnaitre par l&amp;#39;horloge après double coupure....et dans ce cas....la commande individuelle n&amp;#39;est pas prise en considération....c&amp;#39;est l&amp;#39;un ou l&amp;#39;autre....?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Jan 2015 22:09:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/828327-ouverture-fermeture-alleatoire/answers/1840239</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/828327-ouverture-fermeture-alleatoire/answers/1840239" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/828327-ouverture-fermeture-alleatoire/answers/1840239</guid>
  <fb20:id>1840239</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;il peut y avoir un problème de portée radio, de perturbations, surtout si le problème est aléatoire&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Jan 2015 10:26:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/828327-ouverture-fermeture-alleatoire/answers/1837125</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/828327-ouverture-fermeture-alleatoire/answers/1837125" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/828327-ouverture-fermeture-alleatoire/answers/1837125</guid>
  <fb20:id>1837125</fb20:id>
