    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Peut on remplacer des récépteurs éléro/griesser pour BSO par des somfy,si oui par lesquels ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F828884" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Peut on remplacer des récépteurs éléro/griesser pour BSO par des somfy,si oui par lesquels ?</description>
    <pubDate>Thu, 08 Jan 2015 12:54:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 08 Jan 2015 12:54:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Vos BSO sont filaires et radio via Griesser.&lt;br /&gt;Vous pouvez donc remplacer les récepteurs et les télécommandes Griesser par du Somfy RTS.&lt;br /&gt;Il vous faudra réutiliser les prises Hirschmann car aucun récepteur Somfy n&amp;#39;en est équipé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/828884-peut-remplacer-recepteurs-elero-griesser-bso-somfy-oui/answers/1839078</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/828884-peut-remplacer-recepteurs-elero-griesser-bso-somfy-oui/answers/1839078" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/828884-peut-remplacer-recepteurs-elero-griesser-bso-somfy-oui/answers/1839078</guid>
  <fb20:id>1839078</fb20:id>
  <fb20:question-id>828884</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;BSO GRIESSER METALUNIC&lt;br /&gt;Récepteur COMBIO JF code 176370 avec connecteur HIRSCHMANN STAK 4 sortie coté moteur. Le moteur ayant un connecteur STAS 4&lt;br /&gt;Fréquence radio: 868,3 MHz&lt;br /&gt;Emetteur manuel Griesser Remoto&lt;br /&gt;Récepteur radio Combio-868.&lt;br /&gt;Faut il y associer des télécommandes somfy ou les télécommandes griesser remoto existantes feront l&amp;#39;affaire.Le branchement HIRSCHMANN STAK 4 coté moteur sera t il sur le récepteur SOMFY.&lt;br /&gt;MERCI D&amp;#39;AVANCE.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
