    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Nombre maxi Keygo RTS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F829843" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Nombre maxi Keygo RTS ?</description>
    <pubDate>Thu, 22 Jan 2015 14:37:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 22 Jan 2015 14:37:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sachant qu&amp;#39;il est possible de mémoriser 40 canaux, vous ne devriez pas rencontrer de problèmes avec vos 28 canaux mémorisés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez donc plutôt de supprimer l&amp;#39;ensemble des télécommandes, puis les reprogrammer petit à petit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si cela reste problématique, il se peut que ce soit un dysfonctionnement de l&amp;#39;électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/829843-nombre-maxi-keygo-rts/answers/1860928</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/829843-nombre-maxi-keygo-rts/answers/1860928" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/829843-nombre-maxi-keygo-rts/answers/1860928</guid>
  <fb20:id>1860928</fb20:id>
  <fb20:question-id>829843</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je veux programmer 7 Keygo RTS sur Elixo 500 3S RTS et Control Box 3S RTS : 2 boutons pour le premier portail, 2 boutons pour le second portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je voudrais savoir combien de télécommandes on peut associer car au bout d&amp;#39;un certain nombre, les boutons ont une programmation aléatoire (Exemple : un bouton d&amp;#39;une télécommande ouvre simultanément le portail 1 en piéton et le portail 2 en total !).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance, merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de laurent B.</title>
  <dc:creator>laurent B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gladys et Sébastien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses. J&amp;#39;ai effectivement fait le point télécommande par télécommande, sur un papier. J&amp;#39;ai retiré la pile de celle qui refusait toute programmation : elle a accepté ensuite la prog sur les 4 touches. MAis depuis, à nouveau plus rien ne va : certaines télécommandes ont perdu une touche ou la prog d&amp;#39;une touche a changé ! Heureusement que j&amp;#39;ai mon inventaire fait auparavant, car sinon je deviens fou !&lt;br /&gt;Mon installateur me dit que le nombre de télécommandes est trop important : 7 fois 4 touches, cela ferait trop pour le nombre de canaux....Il me doit une réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Jan 2015 09:10:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/829843-nombre-maxi-keygo-rts/answers/1860180</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/829843-nombre-maxi-keygo-rts/answers/1860180" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/829843-nombre-maxi-keygo-rts/answers/1860180</guid>
  <fb20:id>1860180</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7037114</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est possible de mémoriser 40 canaux sur cette motorisation, vous mémorisez donc 14 canaux par moteur, il n&amp;#39;y a donc aucun problème de saturation de mémoire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme vous l&amp;#39;indique Sébastien, il y a dût y avoir des mélanges de touches.&lt;br /&gt;Faites donc l&amp;#39;effacement des télécommandes sur vos deux moteurs.&lt;br /&gt;Puis enregistrez toutes les touches des télécommandes, sur le premier moteur et enfin la même chose sur le second.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Jan 2015 10:21:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/829843-nombre-maxi-keygo-rts/answers/1845782</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/829843-nombre-maxi-keygo-rts/answers/1845782" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/829843-nombre-maxi-keygo-rts/answers/1845782</guid>
  <fb20:id>1845782</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Etrange. Si vous avez programmé 2 boutons sur 1 portail et 2 boutons sur 1 autres, il est étonnant que 1 bouton pilote les 2 ! Sauf à avoir fait une fausse manip ce qui est compréhensible avec un grand nombre de télécommandes a programmer d&amp;#39;un coup. Effacer les télécommandes qui posent problèmes et reprenez le réglage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Jan 2015 04:28:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/829843-nombre-maxi-keygo-rts/answers/1843684</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/829843-nombre-maxi-keygo-rts/answers/1843684" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/829843-nombre-maxi-keygo-rts/answers/1843684</guid>
  <fb20:id>1843684</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6198954</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/915c97a572efd869/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
