    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur passeo 800 comment régler la butée de fermeture ? compatibilité gache au sol ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F829950" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur passeo 800 comment régler la butée de fermeture ? compatibilité gache au sol ?</description>
    <pubDate>Sun, 11 Jan 2015 10:26:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 11 Jan 2015 10:26:24 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Eric,&lt;br /&gt;Il ne faut pas bancher de gâche électrique sur ce type de motorisation.&lt;br /&gt;Il doit y avoir un autre problème.&lt;br /&gt;pourriez vous faire l&amp;#39;essai de retenir le vantail qui pose problème sur une ouverture, le moteur s&amp;#39;arrête t&amp;#39; il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/829950-moteur-passeo-800-regler-butee-fermeture-compatibilite-gache-sol/answers/1843099</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/829950-moteur-passeo-800-regler-butee-fermeture-compatibilite-gache-sol/answers/1843099" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/829950-moteur-passeo-800-regler-butee-fermeture-compatibilite-gache-sol/answers/1843099</guid>
  <fb20:id>1843099</fb20:id>
  <fb20:question-id>829950</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;En cas de grand vent le portail s&amp;#39;entrouve et claque avec un moteur passeo 800. lors du montage les étapes de fixation ont été respectées. est il possible de régler l&amp;#39;angle de fermeture pour contraindre le bras à forcer plus sur la butée de fermeture? Par ailleurs est il possible de connecter une gâche au sol électrique en complément sur ce type de moteur ? Il est existe des gaches alimentées en 24 v, est ce compatible ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;br /&gt;Eric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
