    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment associer une télécommande oximo io 1 à un moteur de volet roulant io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F830149" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment associer une télécommande oximo io 1 à un moteur de volet roulant io</description>
    <pubDate>Sun, 11 Jan 2015 15:16:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 11 Jan 2015 15:16:53 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;autre solution que de couper l&amp;#39;alimentation une à une des volets.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/830149-associer-telecommande-oximo-io-1-moteur-volet-roulant-io/answers/1843316</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/830149-associer-telecommande-oximo-io-1-moteur-volet-roulant-io/answers/1843316" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/830149-associer-telecommande-oximo-io-1-moteur-volet-roulant-io/answers/1843316</guid>
  <fb20:id>1843316</fb20:id>
  <fb20:question-id>830149</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment programmer une télécommande oximo io1 avec un moteur roulant io lorsque je ne peux pas couper l&amp;#39;alimentation d&amp;#39;un seul moteur à la fois ? En effet, j&amp;#39;ai deux moteurs roulants sur le même disjoncteur et je n&amp;#39;ai pas accès facilement au boitier de dérivation? Du coup, je me retrouve avec une télécommande qui se programme pour les deux volets roulants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans les réponses sur le forum, je lit bien qu&amp;#39;il faut arrêter un seul moteur à la fois mais quand on ne peut pas facilement le faire existe t&amp;#39;il une autre télécommande plus complexe permettant d&amp;#39;identifier les deux moteurs séparément et me permettant de programmer ensuite les oximo io 1?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A noter qu&amp;#39;avec la Tahoma, je vois bien les deux moteurs roulants séparément.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;E. Basilico&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
