    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème avec kit S350</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F830874" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème avec kit S350</description>
    <pubDate>Tue, 20 Jan 2015 13:56:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 20 Jan 2015 13:56:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yves,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est intéressant d&amp;#39;intervertir les deux moteurs afin de vérifier si le problème se déplace sur le second moteur ou bien si c&amp;#39;est ce même moteur qui est défaillant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne Journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/830874-probleme-kit-s350/answers/1857289</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/830874-probleme-kit-s350/answers/1857289" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/830874-probleme-kit-s350/answers/1857289</guid>
  <fb20:id>1857289</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/25c45e0849e37830/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>830874</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté le boitier réf 9015100 pour remplacer le boitier intégré de mon système S350.&lt;br /&gt;Celui-ci a fonctionné parfaitement plusieurs mois et subitement après une fermeture normale, seul le vantail de recouvrement s&amp;#39;est ouvert.&lt;br /&gt;Après plusieurs tentatives, y compris un reset, le problème subsiste.&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider ?&lt;br /&gt;Merci de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de yves M.</title>
  <dc:creator>yves M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non je n&amp;#39;ai pas testé les moteurs car je n&amp;#39;ai pas de batterie de 12 ou 24 Volts&lt;br /&gt;Je peux par contre inversé le branchement des moteurs pour voir si cela inverse le fonctionnement des vantaux&lt;br /&gt;Qu&amp;#39; en pensez-vous ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Jan 2015 10:41:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/830874-probleme-kit-s350/answers/1856816</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/830874-probleme-kit-s350/answers/1856816" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/830874-probleme-kit-s350/answers/1856816</guid>
  <fb20:id>1856816</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7044248</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez vous tester les moteurs ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Jan 2015 08:42:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/830874-probleme-kit-s350/answers/1856481</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/830874-probleme-kit-s350/answers/1856481" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/830874-probleme-kit-s350/answers/1856481</guid>
  <fb20:id>1856481</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je copie ci-dessous la réponse de Yves effectué sur un nouveau sujet :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;&quot;Lors de ma question concernant le pb avec mon système S350, j&#39;ai oublié de vous dire que j&#39;ai réinitialisé la course des 2 vantaux sans aucun problème, c-a-d que les 2 moteurs ont fonctionné normalement.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;C&#39;est lors de la 1ère demande d&#39;ouverture que seul le vantail recouvrant s&#39;est ouvert puis refermé lors d&#39;une nouvelle demande.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;Je pense donc que ce n&#39;est pas un pb de moteurs.&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;em&gt;Merci pour votre aide&quot;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Jan 2015 08:15:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/830874-probleme-kit-s350/answers/1856413</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/830874-probleme-kit-s350/answers/1856413" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/830874-probleme-kit-s350/answers/1856413</guid>
  <fb20:id>1856413</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yves,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;     vous allez devoir tester les moteurs,&lt;br /&gt;couper le secteur 220v, débrancher les moteurs du boitier électronique,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Munissez-vous d&amp;#39;une batterie de perceuse, 12v ou 24v, faire toucher les fils &amp;quot;+&amp;quot; et &amp;quot;-&amp;quot; du moteur sur les plots de la batterie et inversement,&lt;br /&gt;les moteurs fonctionnent t&amp;#39;ils dans les deux sens ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Jan 2015 13:04:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/830874-probleme-kit-s350/answers/1846170</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/830874-probleme-kit-s350/answers/1846170" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/830874-probleme-kit-s350/answers/1846170</guid>
  <fb20:id>1846170</fb20:id>
